Kühlung von Spannungsreglern
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 574632
Fiech
Hallo an alle
Ich möchte mir für eine kaputt gegangene Spannungsversorgung eine neue mit Spannungsreglern bauen. Ich nehme einen Trafo mit ca 15V und möchte 2 Spannungsregler 7805, 7812 einbauen da ich 2 verschiedene spannungen brauche ich hab nur ein problem ich weiß nicht wie ich die Kühlkörper dimensionieren soll.
Kann mir jemand helfen.
Danke jetzt schon mal.
BID = 574635
Racingsascha
Das hängt vom Laststrom ab, den die Regler liefern sollen. Sofern es dein Trafo hergibt, würde ich bei jedem Regler mit 1A rechnen, damit bist du auf der sicheren Seite.
Fnord schläft nie.
BID = 574636
Fiech
Beim 7805 nehm ich dann einen 1A aber welchen Kühlkörper brauch ich dann?
BID = 574658
Jannik
Welchen Kühlkörper du nehmen musst kann ich dir leider auch nicht genau sagen. Zunächst könnte man ausrechnen wieviel Verluste du hast: 10V*1A = 10W (Spannungsabfall am Gleichrichter nicht berücksichtigt). Das ist schon recht viel. Wenn du weniger Verluste möchtest solltest du für den 7805 evtl über einen zweiten Trafo nachdenken. z.B. 9 Volt. Dann wärst du schon bei 4Watt. Wenn die Schaltung das ganze Jahr läuft würd ich mir da auch was effizientes ausdenken.
Ansonsten hier auch mal ein Link
http://www.vias.org/mikroelektronik/coolpacks.html da sind die Faktoren die die Dimensionierung des Kühlkörpers beeinflussen.
Hoffe ich konnte doch ein bisschen weiterhelfen.
Jannik
BID = 574673
Fiech
ok thx für die Antworten hat mir schon weiter geholfen aber das läuft nicht das ganze Jahr sondern kommt in einen Gitarrenverstärker rein.
Und so viel wie ich üb kommt das eh nur 1 oder 2 mal in der Woche zum einsatz
mfg Fiech
BID = 574678
Wenn du den Platz hast,dann bau einen kleinen PC-Lüfter so mit ins Gehäuse,das er die warme Luft raussaugt.Das reduziert die notwendige Größe des Kühlkörpers doch deutlich.
Ansonsten "Fingerprobe" machen.
Wenn du beim berühren laut aufschreist,dann war der Kühlkörper zu klein.
BID = 574689
Brenner
Moin,
wenn Du einen 15V-Trafo nimmst, hast Du etwa 20V Ausgangsspannung.
Im Leerlauf noch vermutlich 2..3V mehr, je nach Trafo.
Das kann der 7805 zwar noch ab, wird aber bei 1A je nach Brummspannung in der Siebung um die 13...14W Verlustleistung abgeben müssen. Das wird schon ein etwas gößerer Kühlkörper (Wärmewert ca. 1,5K/W) oder eine Kombination aus Kühlköroer und Lüfter.
Ist auch ein ungünstiges Verhältnis - Verlustleistung 14W / Nutzleistung 5W. Schaltregler wären da Verlustärmer.
Alternative wäre eine kleinere Trafospannung (9V) für den 7805 zu nehmen. Oder wenn es aus anderen Gründen der 15V-Trafo sein soll, dann dem 7805 noch einen 7812 vorschalten um die Verluste auf zwei Regler aufzuteilen.
Gruß Holger
BID = 574731
Murray
Es wäre doch erst mal wichtig zu wissen wieviel Strom überhaupt fließt.
Angenommen die 12V speisen eine Endstufe wären die 1A wohl etwas wenig etc.
BID = 574825
berufsbastler
Falls das nur für Effektgeräte oder sowas sein sollte(würd mich aber wundern da ich die nur mit 9V kenne) dann ist das eh kein Problem, da das nur ein paar mA sind.
Würde evtl. auch den 5V in Reihe zum 12V-Regler hängen, dann gibts du zwar mehr Verluste auf den 12er, aber weniger auf den 5er.
Wenn du keine Luftvwegung hast, weil das Ding eingebaut ist, dann helfen dir übrigens Rippen nicht so viel, da kannst du auch einfach ne dickere Aluplatte nehmen...
BID = 574936
Fiech
Ich hab heute einen Trafo mit 2 x 9V gefunden und nehme für den 5V Spannungsregler 9V Eingangsspannung und 18V für den 12V Spannungsregler damit verringert sich die Verlustleistung auch.
@berufsbastler: Das Effektgerät ist direkt eingebaut gewesen und funktioniert mit 5V da der µ- Prozessor nur 5V braucht und das ding braucht 100mA ich nehme mal an das wenn ein Signal drauf hängt das er dann ein bisschen mehr braucht.
@ Kleinspannung: Gute Idee mit dem Lüfter darann hab ich gar nicht gedacht aber ich befürchte das ich mir dann in das Tonsignal ein störendes brummen oder überhaupt Lüftergeräusche zu ziehe.
BID = 574937
berufsbastler
bei 100mA wirst du kaum ne Kühlung brauchen.
Nen Lüfter macht da nur wieder Geräusche und braucht auch wieder Strom.
Nimm einfach dann nen Stück Alublech und gut is...
Ich denke nicht dass das Teil mit Signal viel mehr braucht...
BID = 574946
berufsbastler hat am 26 Dez 2008 22:37 geschrieben :
Hätte er das eher erwähnt,hätte ich nie mit Lüfter angefangen.
Das sollte wirklich ohne Kühlung gehen,zur Sicherheit kann er ja noch irgendeinen handelsüblichen TO220 Kühlkörper mit ranschrauben.
Warum lassen die Leute uns eigentlich erst immer in der Glaskugel lesen,bevor sie mit den relevanten Angaben bzw. Messungen rausrücken?
BID = 575025
Fiech
sry hab ich nur vergessen zu erwähnen
BID = 575034
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
lies doch mal die ersten drei Posts. Racingsascha
saugt sich was aus den Fingern, anstatt erst mal
zurückzufragen, Fiech geht drauf ein. Und so nimmt
die Eskalation ihren Lauf....
Motto:
Ich weiß nicht was der Frager will,
aber geholfen kriegt er von mir mit aller Macht!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498720   Heute : 15284    Gestern : 16862    Online : 725        24.11.2026    17:44
