Flacker-LED-Treiber für Krippenbeleuchtung bauen
Serverzeit: 20 11 2026  21:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 575495
Bartholomew
Hoi,
Die Glühlampe in unserer Krippe hat den Geist aufgegeben.
Nun überlege ich, anstelle einer Glühbirne mehrere kleine LEDs einzusetzen.
Ein Flackererffekt wäre auch nicht schlecht
Zur Spannungsversorgung steht ein abgestuft regelbares stabilisiertes Netzgerät zur Verfügung (3-9V).
Nun habe ich mir gedacht, dass ich hinter jede LED einen Widerstand (zum Vorspannen) und zweimal je einen Transistor und einen Widerstand (in Serie) parallel schalte. Damit hätte ich pro LED zwei Steuereingänge und könnte durch geschickte Widerstandswahl vier verschiedene Helligkeitsstufen erzielen (je nachdem, welche Transistoren durchgeschaltet sind). Durch einen Kondensator parallel zur LED könnte man das Ganze noch etwas glätten.
Nun überlege ich, was ich am besten zum Ansteuern nehme. Einen µC möchte ich vorerst nicht verwenden.
In den Sinn kamen mir mehrere 555er als Taktgeneratoren, die sich über den Reset-Eingang evtl. gegenseitig beeinflussen. Dazu noch etwas Transistorlogik.
Hat jemand eine elegantere Lösung parat?
Gruß, Bartho
BID = 575503
Ja!
Neue Glühlampe einsetzen...
BID = 575606
Bartholomew
Aber die flackert doch gar nicht
Und außerdem wäre das viel zu leicht... Wo bleibt da der Tooltime-Faktor?
BID = 575621
Darfst sie eben nur nicht zu fest einschrauben...
BID = 575635
Bartholomew
Die Funzel ist inzwischen instandgesetzt. Habe die Lampe diesmal nicht direkt verlötet, sondern eine Fassung eingebaut; das sollte zukünftige Wechsel erleichtern. Am Drahtkäfig rumbiegen muss man trotzdem noch...
Werde mich dann mal um ein paar 555er/556er bemühen und versuchen, meine Idee in die Tat umzusetzen (einfach als Übung auf dem Steckbrett).
Wer noch sachdienliche Tipps hat, immer her damit
Gruß, Bartho
BID = 575645
Rial
@ Sam
Egal was du nimmst...
Nimm weniger davon !
BID = 575649
jokrautwurst
Es gibt doch in allen Baumärkten und Discountern diese Flacker-LED-Teelichte. Davon würde ich ein paar hernehmen und mit externem Netzteilanschluss versehen. Die LED wird natürlich entsprechend "verlängert". Das soll jetzt kein Rat von wegen "kann man ja auch kaufen" sein, nur so ne Idee am Rande.
Und wenn du noch eine von den Dingern übrig hast, dann häng mal einen kleinen Lautsprecher statt der LED dran, die steuernden ICs sind nämlich eigentlich für Musik aus elektronischen Grußkarten gemacht... wenn du Glück hast könnte ein Teelicht auch Jingle Bells oder We wish you a Merry Christmas spielen...
Haben selbst seit Jahren ein "Hirtenfeuer", das besteht aus einem Glimmlämpchen nebst Vorwiderstand, alles natürlich berührungssicher verbaut und doppelt verschrumpft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423205   Heute : 28049    Gestern : 49706    Online : 294        20.11.2026    21:27
