Elektrisches Türschloss (Schaltung)
Serverzeit: 24 11 2026  17:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 574536
schraufi
Hallo !
Ich habe folgendes vor !
Ich habe mir ein Elektronisches Türschloss gekauft (mit Codeeingabe). Leider passt das Schloss nicht in meine Tür ^^!
Jetzt mein Projekt !
Ich habe mir für meine Tür eine 6-12 V AC/DC Türschloss gekauft (wen Strom angelegt ist kann man die Tür aufdrücken).
Ich will das mit der Steuerung des nicht passenden Schlosses kombinieren. Nur bei dem Schloss ist das Problem das es einen ca. 2V kleinen Motor ansteuert, der Mittels einer Schnecke einen Riegel betätigt.
Jetzt meine Frage !
Beim öffnen wird ein kurzes Impuls gegeben (Motor dreht nach Rechts), beim verriegeln werden 2 kurze Impulse gegeben (Motor dreht nach Links).
Meine Idee währe so gewesen das ich mittels einer Schaltung ein Relais ansteure die mir die 12V für das Schloss schaltet. Nur die Schaltung ist das Problem …
Die Spannung (für Motor) ist für ein Relais zu gering … und noch dazu hab ich wechselnde Pole (einmal Plus, einmal Minus).
Vielleicht habt ja Ihr eine Idee !
schraufi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498912   Heute : 15476    Gestern : 16862    Online : 891        24.11.2026    17:56
