Suche Kabelwinde/Kabelaufroller
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 571763
chris0281
Hallo zusammen!
An folgenden Projekt arbeite ich zurzeit (bis jetzt nur Planung):
Über eine Strecke von ca. 5m soll die Temperatur eines Materials gemessen werden. Hierzu soll über diese Strecke ein Pyrometer (bzw. dessen Sensor) gezogen werden, welches zwischen zwei Seilwinden gespannt ist, und mittels dieser beliebig hin- und hergezogen werden kann. Die "Seile" der Winde(n) sollen gleichzeitig die Kabel sein welche den Pyrometersensor mit dessen Auswerteeinheit (welche feststeht) verbindet. Somit wären die Seilwinden auch gleichzeitig die Kabelafroller o.ä. Jetzt meine Frage, könnt ihr mir sagen, ob es soetwas zu kaufen gibt, eine Seil-/Kabelwinde, welche gleichzeitig Kabelaufroller ist und somit die Anschlüsse der Kabel nach außen führt?
Ich hoffe, meine Erklärungen waren einigermaßen verständlich und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Chris
BID = 571774
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie dick soll das Kabel sein?
DL2JAS
BID = 571779
chris0281
Auf jeden Fall so dünn wie möglich. Ich denke es müßte ca. 6 Adern (Steuerleitungen) enthalten, und einer Zugkraft von ca. 10-20N standhalten. Die Planungen sind hier noch nicht sehr weit fortgeschritten, ich wollte erstmal sehen, welche Komponenten es auf dem Markt gibt.
BID = 571787
Handelt es sich dabei um einen Futter oder Getreidesilo?
Warum denn so wackelig ?
Bei einer Spannweite von 5m trägt das ja kaum den Sensor.
Wenn da jemand mit einer Leiter gegenkommt oder auch nur mal mit der Hand prüft, wie stramm das Seil ist, liegt die ganze Bescherung unten.
BID = 571847
chris0281
Meine Erklärung war nicht ganz richtig. Es soll nach dem Seilbahn-Prinzip funktionieren. An ein oder zwei waagerecht stramm gespannten Tragseilen soll die Messeinrichtung mit dem Pyrometersensor hängen. An dieser Messeinrichtung sollen an beiden Seiten die Zugseile angebracht sein, über welche die Messeinrichtung in beide Richtungen hin- und hergezogen werden kann. Somit dürfte bei den Zugseilen tatsächlich eine recht geringe Zugkraft ausreichend sein. Diese Zugseile sollen auch gleichzeitig die Mess-/Steuerkabel des Pyrometers sein. Wie gesagt, es würde mir erstmal reichen, wenn mir jemand sagen könnte, ob es die beschriebenen oder ähnliche Komponenten zu kaufen gibt.
Vielen Dank!
BID = 571874
dl2jas
Spontan fällt mir Staubsauger ein.
Die haben so einen automatischen Kabelaufroller, wenn man auf das Knöpfchen drückt. An jedem Ende ein Aufroller und das Problem sollte gelöst sein. Die Arretierung natürlich deaktivieren, damit die Strippe immer gespannt ist.
DL2JAS
BID = 571881
Dabei stellt sich natürlich die Frage wieviele Durchgänge das Kabel aushalten muss, bevor die ersten Drahtbrüche auftreten dürfen, oder wie lange die Schleifkontakte halten ....
BID = 571933
nabruxas
Monitorspezialist
Darf es auch eine Schleppkette sein?
Diese gibt es auch in kleiner Ausführung.
BID = 571944
Brenner
Moin,
Aufroller heißt auch, das die Mess- und Steuerleitungen - Du sagtest was von 6 Adern - an der Rolle geschnitten sind und auf andere Weise (Schleifkontakte etc.) übertragen werden müssen.
Ist das für die Anwendung aktzeptabel bzw. praktikabel?
Umgehen kannst Du das mit einem Schleppkabel oder mit einer gegenläufigen Aufwicklung. Gegenläufig wickeln heißt aber auch, das am Wickelpunkt dann die überschüssige Messleitung entsprechend herunterhängt bzw. sinnvoll untergebracht werden muß um das Auf- und Abwickeln nicht zu stören. Außerdem wird die doppelte Leitungslänge benötigt.
Das würde mir zumindest dazu erst mal einfallen. Der Rest hängt von den speziellen Rahmenbedingungen ab, was umsetzbar ist.
Da müßtest Du aber noch mal ein wenig mehr erzählen oder evtl. auch mal nen Foto oder eine Zeichnung posten.
Gruß Holger
BID = 572558
chris0281
Bei der Schleppkette hätte ich das Problem, dass ich an den Enden der Messstrecke Platz für die Schleppkette benötige, welchen ich nicht habe. Die Idee mit der gegenläufigen Wicklung ist nicht schlecht, gäbe aber die von dir beschriebenen Probleme.
Ob die Schleifkontakte Probleme bereiten würden weiß ich nicht, das müßte noch abgeklärt werden. Letztendlich ist das aber genau das, was ich suche, eine Winde mit Kabelaufroller also auch Schleifkontakten. Könnt ihr mir sagen, ob bzw. wo ich soetwas erhalten kann?
BID = 572566
Anstatt ein vieladriges Kabel mit genausovielen störanfälligen Schleifkontakten zu benutzen, wäre es nicht bedenkenswert, den Sensor über die beiden Zugseile der Seilbahn lediglich zu speisen, aber die Daten von dort mittels Funk oder Infrarot zu übertragen ?
BID = 574576
WSenden
chris0281 hat am 16 Dez 2008 00:01 geschrieben :
Den Platz sparst Du dir bei mittiger Einspeisung.
Evtl. mal ankucken...
EFK 10mm
Mit ner Kombi von Unitronic FD TP CP (Lapp) das ideale...
Werner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498750   Heute : 15314    Gestern : 16862    Online : 443        24.11.2026    17:46
