Netzwerk
Serverzeit: 23 11 2026  04:03:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzwerk
Suche nach: netzwerk (1342)
BID = 574419
Sebra
Guten Abend, ich hätte mal zwei Fragen:
Wenn man ein kleines Netzwerk neu verkabelt (zwei Leitungen, auf beiden Seiten Cat6 Doppeldose), soll man dann TIA-568A oder TIA-568B verwenden?
Was ich jetzt gelesen habe, ist es ja egal, da ja die mittleren beiden Adern ein paar bilden, die Ader links und rechts davon ein weiteres paar, und die zwei äußeren jeweils eines. Was ist verbreiteter bzw. aktueller?
Und was passiert eigentlich, wenn man eine voll belegte UAE-Dose hat, die mit einer normalen Netzerkleitung an einem Patchpanel oder einer anderen UAE-Dose angeschlossen ist, und zwar alle 8 Adern aufgelegt sind. Jetzt verbindet man das Patchpanel mit einem Patchkabel mit dem NTBA oder der ISDN-Anlage, um an der Dose ein ISDN-Telefon verwenden zu können. Jemand weiß das aber nicht und schließt an der Dose seinen PC (Netzwerkanschluss) an, weil er meint, es sei ein Netzwerkanschluss. ????
Übersteht der PC/Laptop das? Was ich jetzt über die Belegung von ISDN und Ethernet (10/100Mbit) rausgefunden habe, gibt es ein Adernpaar, das von beiden Systemen benötigt wird. ISDN hat ja bekanntlich eine sehr viel höhere Spannung als Ethernet, also PC und ????
Vielen Dank und frohe Weihnachten
BID = 574465
elo22
Zur Homepage von elo22
Sebra hat am 23 Dez 2008 23:33 geschrieben :
88, wenn es nur Dosen sind würde ich mich an den Dosenhersteller halten.
Lutz
BID = 574494
ethunder
Auf den Dosen sind aber meistens beide Farbcodes aufgedruckt.
Ich hab bei mir zu hause nach TIA-568B aufgelegt, weil ich mal gehört habe, dass es verbreiteter ist.
Auf Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568B) steht aber, dass "B" nur in den USA die Mehrheit hat, in Europa angeblich "A".
Kannst ja mal ne Umfrage im Forum starten, vielleicht machen ein paar Leute mit.
Zum Thema: Netzwerkkarte an ISDN-Dose
Die 40V vom ISDN liegen ja nicht zwischen den Adern des Paares, sondern zwischen den Paaren. Zwischen den beiden Adern eines Paares sollte nur eine sehr gering Spannung anliegen. Ich gehe davon aus, dass in der Netzwerkkarte die RX- und die TX- Ansteuerung (was ja jeweils einem Aderpaar entspricht) irgendwo galvanisch getrennt sind. Versprechen kann ich da aber nichts, hab auch keine praktische Erfahrung damit.
BID = 574520
Lightyear
Wenn eine korrekt belegte UAE vorliegt,dann passiert erstmal gar nichts.
Warum..?
Weil ISDN die Kontakte 3456 der UAE nutzt, Ethernet dagegen 1236.
Es gibt zwar eine Überschneidung bei 3 und 6, jedoch passiert der Netzwerkkarte / dem Rechner dennoch nichts, da bei ISDN auf 3 die Ader "A2" liegt und auf 6 die Ader "B2". Beim Etherent dagegen liegt auf der 3 RX+ udn auf der 6 RX-.
Und ob Du nun Dein Ethernet nach "A" oder "B" auflegst ist für die Funktion sowas von nebensächlich, wie nur was... Wichtig ist nur, dass beide Seiten identisch aufgelegt sind. Was wo weiter verbreitet ist, interessiert Deine fliesenden Daten überhaupt nicht...
In Europa wird in der Tat zumeist nach "A" aufgelegt, was historisch gewachsen ist, da die Reihenfolge der farbig isolierten Adern bei "A" am ehesten dem "üblichen" Telefonleitungsfarbcode enstpricht.
Technisch spielt es keinerlei Rolle, ob nach "A" oder nach "B" aufgelegt wird.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 574538
ego
Diese A oder B Variante ist der Gegenspieler zu Lightyears Problematik mit den Zifferncodierten 5x1,5 Ölflex Leitungen.
Überflüssig wie ein Kropf und einfach zum
BID = 581871
inf-elo
Zu der Frage des Risikos bei Einsatz einer Netzwerkkarte oder der Anschluß (Verbindung) dieser an den S0-Bus vom ISDN kann ich dir aus Erfahrung sagen, daß:
1.- der ISDN-Anschluß nicht mehr funktioniert, weil fehlbeschaltet und damit auf Störung geht,
2.- die Netzwerkkarte das überstehen sollte ,
und es nicht sinnvoll ist, solche Fragen überhaupt zu stellen.
Die Konstellation hatte ich bei einem ahnungslosen Kd. (Laien) erlebt und war eigentlich schnell wieder behoben. Wie das natürlich bei längerem Kontaktieren der beiden so passenden Fehlpartner (ISDN zu Netzwerk) ausgeht, möchte ich nicht zusichern!
Fachleuten passiert so etwas eigentlich nicht und Laien sollte man durch so eine Diskussion nicht dazu verleiten, das auszuprobieren.
Ich muß glaube meine letzten Sätze etwas ändern, denn das angesprochene Thema ist ein wirkliches Problem, das wohl so öfter vorkommen kann, als man möchte und nicht nur im privaten Bereich.
Dafür sollte man in einer Strukturierten Verkabelung eine spezielle Beschriftung oder Dosensorte einsetzen, die dann verwechselungsfrei erkennen läßt, worum es sich handelt. Vom Anwender kann man das ja nun nicht unbedingt verlangen, zu erkennen ob da eine S0-Bus ankommt oder nur der Netzwerkanschl. aktiv ist.
Das Thema wird aber sicherlich überall auf ungelöste Probleme stoßen, so daß man keine Patentlösung geben kann, außer den S0-Bus über einen Wandler in Ethernet umzusetzen und dann nur noch mit einem System zu arbeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am 20 Jan 2009 10:47 ]
BID = 581975
Sebra
Danke für die Info.
Ich wollte natürlich niemanden dazu bringen, das einmal auszuprobieren. Im Gegenteil, ich hoffe, wenn man das mal liest, dass man sich dann in Zukunft vorher erkundigt, ob der Anschluss wirklich ISDN bzw. Lan ist.
sebra
BID = 581981
Rial
Dann können wir das Forum ja schließen !?
BID = 582125
clembra
Es ist vielleicht nicht sinnvoll sich solchen Fragen stellen zu müssen, aber zu Wissen, was passieren kann ist schon ganz gut. Und Fragen ist immer sinnvoll. Dann weiß man wenigstens ob man den Anwendern sagen muss: "Solltest du nicht tun" oder "Darfst du auf keinen Fall machen!!"
Eine Netz_reifen-Printbox zeigt übrigens mittels LED einen Link an und die Fehlersuche dauert recht lange, da die IP einfach nicht ansprechbar ist (vor einigen Monaten in der Firma gehabt . Im Schrank umgeklemmt und geht bis heute.
Gleiche Dosen einzusetzen ist doch gerade der Sinn strukturierter Verkabelung und die Dosen entsprechend zu markieren klappt nur bei der Erstinstallation, bei Änderungen wir die Beschriftung mal nicht mit geändert und schon kann man darauf Pfeifen. Sinnvoll ist da nur eine eindeutige Nummerierung der Dosen und farbig kodierte Kabel im Verteilerschrank, welcher eine durchsichtige, abgeschlossene Fronttüre hat.
BID = 582145
Rial
Danke Clembra ! Genau so habe ich das gemeint !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469509   Heute : 2888    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    4:03
