Deckenlampe und viele Adern Suche nach: deckenlampe (266) |
BID = 574376
with_joerg Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Den Haag, NL
Hallo alle,
ich besitze ein neues Haus in den Niederlanden (bin der zweite Eigentuemer, Haus ist zwei Jahre alt) und will mir gern eine Deckenlampe montieren. Als ich heute unter die Dose schaute waren da aber gut 15 Adern. Alle eindeutig gefaerbt (Erde, Schwarz und Blau) aber irgendwie komisch miteinender verbunden. Siehe Foto. Wass muss man da machen? Eine blaue Ader ist scheinbar schon verbunden. Siehe Foto. Kann ich mir einfach eine Erde und eine schwarze Ader aus der klemme holen oder wie? Oder sind das in der Klemme Kabel von anderen Dosen die sich nur zufaellig dort treffen?
Danke!
--Joerg
BID = 574384
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...ganz schön grell das Foto
...was ist mit den braunen Adern
BID = 574390
Hallo Primus,
die braunen Kabel sind in NL sog Pullcables also dafuer da wenn man mal ein neues einziehen muss.
--Joerg
BID = 574401
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Pullcables?
Wie soll das den gehen?
Wenn neue Adern eingezogen werden müssen, dann entweder alle neu, oder erst raus und dann wieder rein. Anderenfalls zieht man sich beim Einziehen ruckzuck blanke stellen an die im Rohr verbliebenen Adern.
Ausserdem glaube ich das man auch in NL nichts zu verschenken hat, wareum unötig Cu vergraben.
Wie auch immer: Zu erwarten ist eine Klemmstelle mit deutlich weniger Adern, welche den Schaltdraht beherbergen sollte.
Aber auch hier hilft nur messen.
BID = 574402
 *häää*
...ein Bündel braune Adern um was nachzuziehen  gibs da keine Nylon Einzugsschlangen
BID = 574420
wome Schreibmaschine
Evtl. ist de blauwe draad, der im Deckel steckt, der geschaltete L vom Lichtschalter?! Dan moet du dir noch 'nen blauen suchen und evtl. de aard um die Lampe anzuschließen. Ich empfehle: Messen!
BID = 574427
| | ??? Wat is dit nu weer, pseudo-nederlands :-) |
Schau mal bitte nach ob die blaue Ader aus einer der Klemmen kommt oder vom Schalter.
BID = 574447
Hi Ed,
der blaue draht kommt tatsaechlich aus der Klemme mit den blauen. Habe inzwischen erfahren dass der erste Eigentuemer hier scheinbar drei Wandsteckdosen und die Lampe miteinander verbunden hat, damit die Stehlampen && die Deckenlampe alle zugliech dimmbar waren.
Die braunen sind uebrigens aus Nylon.
--Joerg
BID = 574460
DMfaF Inventar
Moin!
Wer schonmal in Holland ( Niederlande, ist richtiger )eine Installation gemacht hat, weiß daß der braune ein Einzugdraht ist. Die Dose die man sieht ist eine typische niederländische Deckenanschlußdose für Lampenmontage. Die niederländische Installation erfolgt auch heute noch über Leerrohre. Die Verklemmung erfolgt dann über die Decken- oder Schalterdosen. Der Außenleiter und Erde werden mit 1,5mm² und der Nullleiter mit 2,5mm² verlegt. Mir hat der Kollege dann erklärt warum. Wenn eine Ader defekt ist, wird nur diese ausgetauscht und nicht das ganze Kabel. Außerdem müßte man dann auch keine Wände aufstemmen. War froh, als nach 2 Monaten mein Auslandsstudium der Installation fertig war.
Dem Fragensteller kann ich auch nur empfehlen: MESSEN!
Anbei noch Bilder von der Baustelle. Bild 1 Hausanschlußraum, wo alle Zuleitungen ankommen. Gas, Wasser, Strom, Kabelfernsehn, Telefon. Bild 2 zeigt den Hauptverteiler. Stromzähler befindet sich in einer Verteilung am Straßenrand, wo auch die Hausanschlußsicherung (32A) sich befindet.
Bernd
BID = 574463
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
| Ist Nylon in Holland leitend??
Du hast doch da mit Nylondrähten in Deinem UV verdrahtet! |
BID = 574468
DMfaF Inventar
Damit es auch der ... versteht! Zugdrähte befinden sich in Leerrohren und nicht in er UV!
BID = 574474
Nachtrag: Im niederländischen TT-Netz gibt's nun überhaupt keinen Nullleiter. Ansonsten alles, was das Herz begehrt: Ausreichend FIs und geschaltete Neutralleiter.
Ansonsten: Nach meiner Erfahrung vertrauen die Niederländer auf Leitungssucher und optimieren die Verlegung geometrisch ohne Beachtung von Installationszonen. Also Vorsicht beim Bohren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 24 Dez 2008 10:26 ]
BID = 574666
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
Also selbst wenn Rohrinstallation in D recht unüblich ist wundert es mich doch, daß Zugdrähte keiner kennt... wenn in A zusätzliche Leerrohre für spätere Verwendung verlegt werden, ist es meist gleich im LV festgelegt, daß in diese ein Vorapann (meist 1,5mm2 Cu, das hat jeder auf der Baustelle) gehört. So teuer ist Kupfer auch wieder noch nicht.
Zum Thema Nachziehen von Adern: hier absolut üblich... es gibt sogar Mutige, die zu den uralten textil- und gummiisolierten Adern noch Schutzleiter nachziehen...
BID = 574682
BID = 574752
ego Inventar
Doch, Rohrinstallationen sind im Kölner Raum schon eine übliche Installationsart. Bis Anfang des Jahres hatten wir sogar unser eingenes Leerrohr(Kuglatt in 13,5 und 19)) dafür, nie VDE zertifiziert und dann seitens Fränkische und Hegler aus dem Vertrieb genommen, da eine Zertifizierung denen wohl zu teuer war.
Man dachte wohl seine anderen Rohre gennauso gut verkaufen zu können. Jetzt ist ein Rohr aus AT hier der Renner. Wenigstens unsere Deckendosen sind uns geblieben.
Zusätzlich zu den NYA/H07V-U Adern eingezogene Zugadern/schnüre kennt man hier allerdings nicht, gründe siehe oben.
