2 Türklingeln an einen Taster anschließen / Klngeln dann zu leise!!!???
Serverzeit: 18 11 2026  13:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766)
BID = 574160
ikawon
Vorweg: Bin beim Thema Elektronik gerade erst mit einem Finger aus dem "Nichtschwimmerbecken" raus. Kabelverlegen, Dosen und Schalter in die Wand machen und vieles andere bekomme ich hin. Aber an bestimmten Schaltkreisen häng ich dann immer fest.
Habe ein wenig "gegoogelt", wie man das ja Heut zu Tage nennt, und bin auf diesem Forum gestoßen. Keine Ahnung ob mir hier jemand helfen kann, aber ich komme mal endlich zu meiner Frage
Wohne in dem alten Haus von meinem Großvater. Die Klingel die er an der Wand hatte fand ich nicht schön und hab einfach eine neue geholt.
Alles kein Problem bis hier hin.
Hatte mich nur gewundert, warum in der alten Klingeln ein 9 Volt Block ist. Kurz mal den Elektriker gefragt, welcher eh einen Meter weiter grad an den Sicherungen rum schraubte, und mir die Info abgeholt dass ich auch ne andere Klingel holen kann weil (er zeigte auf den Trafo in siner Hand)ja eh nen 12 Volt Trafo drin ist.
Gesagt, getan .... alles funktioniert.
Nun zum Problem:
Man hört die Klingel nicht wirklich wenn die Türe zu ist.
Habe mir also genau die gleiche Klingel nochmal geholt und diese in den nächsten Flur gehangen. Kabel einfach an beide Klingel geklemmt und siehe da ... es klingeln beide.
Aber leider zu leise!
In der Klingel ist ja so ein Teil was links und rechts gegen ne Metallplatte schlägt und dadurch das "Ding Doooong" erzeugt.
So, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Klingeln zu wenig Strom bekommen. Da ja beide an dem gleichen Kabel hängen.
Würden beide "normal" Klingel, so als wäre nur eine dran, wäre es perfekt.
Was kann ich dagegen tun? Würde gerne genau diese Klingeln behalten ... weil die machen einfach nur dieses "Ding Dong" und alles andere nervt irgendwann.
Vielleicht hat ja irgendwer irgendeine Ahnung
ikawon
BID = 574168
Ohne die Klingel zu kennen, würde ich sagen, es fehlt am Strom. Also den Klingeltrafo austauschen.
BID = 574171
Wobei ich feststellen mußte das auch die Gongs nicht mehr das sind was sie mal waren. Meine Eltern haben sich vor 2 Jahren einen neuen geholt da der alte ziemlich vergilbt war. Der neue zieht zwar kräftig an, ist aber deutlich leiser als der alte.
BID = 574176
Mein Vorschlag:
Die Wechselspannung (falls es eine ist) über eine Diodenbrücke gleichrichten und einen Elko 470 - 2200µF (ausprobieren) dahinter.
P.S.
So wie ganz links, die dritte Schaltung von oben.
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Dez 2008 23:51 ]
BID = 574177
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ein Röhrengong ist das einzig wahre
BID = 574181
Ich würde einen Transistorgong, oder besser mit Gong-IC bevorzugen, da braucht man keine Anodenspannung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Dez 2008 23:54 ]
BID = 574273
Hallo Ikawon,
erstmal noch willkommen im Forum!
Vorab:
Klingeln machen "driiiiiiiiiiiiiiiiiiing".
Was Du meinst, sind Gongs, die machen "ding" oder "dong", mache sogar "ding-dong" (das sind dann sog. Doppelklang-Gongs).
Daneben gibt es noch Schnarren, Hupen etc.
Der Oberbegriff lautet "Ruforgane".
Welchen Leiterquerschnitt/-Durchmesser hat denn die Verbindungsleitung zwischen Deinen beiden Gongs?
Welche Länge die Leitung zum Taster?
Was steht auf dem Klingeltrafo?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337884   Heute : 7455    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    13:06
