Gleichrichter B380/C1500R
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
Problem gelöst
BID = 574305
abc57
Hallo Leute,
ich habe einen Häxler, 380 Volt.
Es fliegt beim Anlassen immer eine Sicherung heraus.
Ein Elektriker hat das Gerät durchgemessen und sagt, der Gleichrichter B380/C1500R sei defekt.
Leider finde ich in Conrad Electronik usw.dieses Teil nicht.
Kann mir jemand sagen, wo ich so ein Teil oder einen anderes geeignetes kaufen kann?
Die Form und Größe ist egal, Platz ist genug da.
Für alle Antworten im voraus schon mal vielen Dank.
Viele Grüsse Harald
BID = 574321
Welche Sicherung (eine im Gerät oder die des speisenden Hausstromkreises)?
Was versorgt der Gleichtichter im Häcksler?
BID = 574324
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=163968
BID = 574339
abc57
Hallo Sam2,hallo Mr.Ed,
es ist die des Hauptstromkreis.
Im Anhang ein Bild des Schalters. Nicht zu sehen ist ein Magnetschalter unter den Anschlüssen.
Mr.Ed hat auch einen vergleichbaren Gleichrichter vorgeschlagen, den werde ich mir mal holen und hoffen, dass es auch an diesem Teil liegt, wie man mir gesagt hat.
Auf jeden Fall für die Antworten vielen Dank.
Gruß Harald
BID = 574361
Brenner
Moin,
der ...B40 von IR geht nur für Wechselspannungen bis 125V(RMS).
Der ist definitiv ungeeignet für 380V Drehstrom und geht sofort in Rauch auf. Schau am besten mal ins Datenblatt bei Conrad. Da ist auch eine Cross Referenz angebenen. Von IR kannst Du als Ersatztypen die ...B80 mit 1,5A nehmen. Gibts auch beim großen "C".
Oder hol Dir gleich den B380C1500 bei Reichelt für 10Cent.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....a8eef
Gruß Holger
BID = 574426
abc57
Hallo Brenner,
vielen Dank für die Adresse, werde das Teil bei Reichelt bestellen.
Gruß Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338138   Heute : 7709    Gestern : 12669    Online : 529        18.11.2026    13:28
