Triac TIC226D wie viel A kann er vertragen?
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667)
BID = 572122
Jannik
Ich habe mir ein dreiphasen Dimmerpack wie auf
http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmii.htm zusammengebaut. Hier steht drinn, dass jeder Kanal mit 10A belastbar ist. Im Datenblatt des Triacs (TIC 226D http://www.alldatasheet.com/datashe......html )steht allerdings 8A wenn ich das richtig interpretiere. Habe das Ganze bislang auch nur mit 8A abgesichert und betrieben. Mir wären jedoch 10A pro Kanal lieber. Kann man das machen?
Danke für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jannik am 14 Dez 2008 15:39 ]
BID = 572161
Das interpretierst du richtig.
Im Internet steht viel Mist. Verlass dich lieber auf das, was der Hersteller schreibt, der muss es schliesslich wissen.
BID = 572629
Jannik
Ja, ich denke auch, dass es besser ist sich darauf zu verlassen.
Ich habe mal eben einen anderen Typ rausgesucht. Einen TIC 246. Der kann einen Strom von bis zu 16A RMS vertragen. Der hat wohl nahezu gleiche Werte wie der TIC 226. Der Tausch dürfte wohl recht unproblematisch sein.
Werde es mal testen.
Ich habe nur noch ein kleines Fragezeichen bezüglich der Absicherung des Triacs. Z.Z. ist eine 8A Flink sicherung drinn. Wonach kann man die Trägheit dimensionieren? Es kommt wohl auf die Zeit und den Strom an. Aber wie genau kann ich soetwas abgleichen? Größere (teurere) Dimmer sind ja auch meist mit LS Schaltern pro Kanal abgesichert. Wäre sicherlich auch eine Variante, wenn der Triac verschont bleibt
BID = 572639
Zerbrich dir darüber lieber nicht den Kopf.
Eine korrekte Dimensionierung ist nicht leicht. Man müsste dazu die Auslösekurven der Sicherung haben, ebenso die Kurven, die das thermische Verhalten des Chips wiederspiegeln und darüberhinaus noch wissen, wie warm der Triac vor dem Ereignis war.
Mit diesen Daten dann viele Szenarios durhspielen, wobei man beachtet, dass Sicherungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch dann auslösen, wenn sie nur oft genug in die Nähe der Nennlast kommen. Also spielt auch die Verwendung und die beabsichtigte Produktlebensdauer noch eine Rolle...
So teuer ist ein gebratener Triac i.A. nicht, dass sich dieser Aufwand lohnte.
Die Aufgabe der Sicherung ist es ja hauptsächlich zu verhindern, dass im Ernstfall etwas anfängt zu brennen oder Isolationen durchschmoren etc.
Auch wenn sie vor dem Triac durchbrennt, ist es ja nicht sicher, dass der Triac dabei unbeschädigt geblieben ist.
Das merkst du dann schon, wenn du die Sicherung ersetzt.
Ausserdem spielt die Sicherung ja erst im Überlast oder Kurzschlussfall eine Rolle, der hoffentlich nie eintritt.
Sorg für eine ordenliche Kühlung und anständige Isolation, weiter für geeignete Bauteile und Verdrahtung, und sichere das Ganze mit einer trägen Sicherung für den Nennstrom oder allenfalls 30% mehr ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495979   Heute : 12542    Gestern : 16862    Online : 867        24.11.2026    15:14
