Wie funktioniert die Messung via Piezoelement
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369)
BID = 572427
Mifsud
ich stehe vor einem kleinen Problem und würde mich freuen,wenn mir da jemand helfen könnte.
Meine Recherche hat ergeben,dass man die Vitalwerte ( genauer egsagt die Muskelkontraktion)des Körpers ua. mittels eines Piezoelements messen kann.
Dh, bringt man ein solches auf eine empfindliche Körperstelle an,wird sobald zb. im Schlaf die Muskeln erschlafen eine elektrische Spannung erzeugt.
Sobald dies eintrifft kann ein Signal geschickt werden.
Soweit hab ichd as verstanden,doch was genau geht da im Piezoelement dann vor ?
BID = 572450
Wenn ich soetwas lese, habe ich den Verdacht, dass mehr verschleiert als aufgeklärt werden soll.
Vermutlich handelt es sich um nichts anderes als um ein Körperschallmikrofon, wie es, in anderer Ausgestaltung natürlich, auch als Klopfsensor in KFZ-Motoren, oder zur Werkstückprüfung mittels Ultraschall eingesetzt wird.
Dort, und natürlich auch in billigen Luftschall-Mikofonen, werden Piezokeramiken eingesetzt, die mechanische Spannung in elektrische Ladung umsetzen.
Die erzeugten elektrischen Spannungen können sehr hoch sein, wie man an den Funken sieht, die bei den piezoelektrischen ("Elektronik") Gasfeuerzeugen entstehen, die du an jeder Supermarktkasse bekommst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Dez 2008 16:44 ]
BID = 572606
Mifsud
Bitte was ? Verstehe ich das richtig,dass du mir unterstellst,ich wolle ein Körperschallmikrofon "bauen" ?
Dann kann ich dir versichern,dass du hier vollkommen daneben liegst.
Ich benötige die Informationen für ein Uniexperiment.
Im Schlaflabor werden die Vitalwerte ua. mit solch einem Piezoelement untersucht,und um diese Anwendung geht es mir.
Ich möchte verstehen,wie genau das vonstatten geht.
BID = 572609
hajos118
Durch mechanische Belastung entstehen am Piezokristall elektrische Spannungen. Diese kann man messen.
Wie Dein Piezo verbogen wird, das entzieht sich meines Wissens. (Aufkleben auf einen Körper?)
Edit:wikipedia weis auch was dazu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 16 Dez 2008 13:47 ]
BID = 572610
Mifsud
Danke,ich nehme stark an,das hier bei google gefunde Bild entspricht dem,den man im Schlaflabor auf zb. die Brust aufgeklebt bekommt.
Ist dir vll. bekannt,wo man sowas bestellen kann ?
BID = 572648
Dir unterstellt keiner was. Eine Unterstellung ist etwas völlig anderes. Ein Körperschallmikrofon ist ja auch nichts verbotenes oder schlimmes. Warum regst du dich also so auf?
Sinnvoller wäre es vielleicht gewesen mal alle Fakten auf den Tisch zu legen anstatt irgendwelche geheimnissvollen Umschreibungen zu posten.
Ganz nebenbei ist eine auf einen Körper geklebte Piezoscheibe nichts weiter als ein Mikrofon. In einfachen Schallplattenspielern findest du solche Keramiken z.B. auch im Tonabnehmer.
Das was man dir im Schlaflabor auf die Brust klebt sind EKG-Elektroden.
http://products3.3m.com/catalog/de/....._html
BID = 572652
Ich unterstelle dir garnichts, aber das Bild das du gepostet hast, bestätigt meine Meinung.
Das ist nichts anderes als ein Piezoquietscher, den du in etwas kleinerer Ausführung in den tönenden Glückwunschkarten findest.
Umgekehrt arbeiten diese Teile als Mikrofon.
Die gezeigte Bauform und Größe wird für kleine Lausprecher oder Telefonhörer verwendet. Pollin hatte mal größere Mengen der "TipSend" vom rosa Riesen. Afaik steckt auch dort solch eine Scheibe drin.
Kann sein, dass es die Dinger noch gibt.
Irgendwo habe ich auch Unterlagen eines deutschen Herstellers
BID = 572672
Mifsud
Nee,ich bin nicht aufgeregt,der Post kam mir blos sehr schroff rüber,nichts für ungut
Danke für eure Infos und den Link.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496222   Heute : 12785    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    15:24
