Beleuchtung für Häuserstadt selber bauen.
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 572068
Alexander75
Hallo bin das erste mal hier im Forum.
will für unsere Häuserstadt im Wohnzimmer die sonst mit Teelichter beleuchtet werden eine Beleuchtung selber bauen.
Ich weiß das die original Beleuchtung mit 230 Volt 15 Watt Birnen betrieben wird, was uns aber zu hell ist.
Will jetzt mit 10-15 Watt pro Haus eine eignende Beleuchtung bauen.
Bin handwerklich begabt da ich Maurer bin,
habe aber mit Strom noch nicht so viel Erfahrung, nur im car-hifi Bereich.
Es sollen zur zeit 8 Häuser mit Licht versorgt werden, es soll aber ausbaufähig sein da immer neuer hinzu kommen.
Will eigentlich nicht mit 230 Volt arbeiten wegen der Gefahr eines brandes.
Weiß nur nicht wie ich es am besten hin bekommen auch vom Preis sollte sich im Rahmen halten.
Also keine LED oder sparlampen.
Dachte an Halogen auf 12 oder 24 Volt, oder e10 Glühlampen mit 3,5 oder mehr Volt.
Ein dimmer wäre auch schön.
Was würdet ihr verwenden und wo kann man so was online kaufen?
Alexander
BID = 572074
Hallo Alexander,
erstmal willkommen im Forum!
Wie groß hat man sich die Häuser denn vorzustellen?
Aus welchem Material sind sie?
Stehen sie auch mal im Freien oder nur in einem beheizten, trockenen Raum?
Welche Wirkung soll mit der Beleuchtung erzielt werden?
Dann sehen wir weiter.
BID = 572076
Alexander75
Hi sam2
Wich ich geschrieben habe stehen sie in der Wohnung im Wohnzimmer.
Also immer trocken und warm.
Die Häuser sind unterschiedlich groß von B.L.H. 15cm*15cm*15cm bis 20cm*20cm*25cm
Es können natürlich auch noch leicht größer oder kleiner hinzu kommen mit der zeit.
Sie bestehen aus Keramik und sind feuerfest da sie ja zur zeit wie ich oben geschrieben habe mit einem teelicht beleuchtet werden, was auch ein schönes Licht macht.
Original kann man 15 Watt e14 Fassung mit 230 Volt hinzu kaufen, was mir aber zu viele Kabel sind und zu viel Geld bei ca 8 Euro pro haus/licht.
Hie Häuser haben unten eine runde öffnung von 5 cm wo jetzt das Tee Licht drin steht oder eine e14 Fassung.
Alexander
BID = 572077
Alexander75 hat am 14 Dez 2008 12:35 geschrieben :
Meinst du,mit Niederspannungslampen werden das weniger "Kabel"?
Schau dich mal bei den Modellbauern um,speziell bei den Eisenbahnfuzzis.
Die haben auch Häuser in ähnlichen Dimensionen,und süße kleine Fassungen nebst dem passenden Glühobst dazu.KAnn man auch prima dimmen,dazu reicht ein regelbares Netzteil
Na ja,aber ich hab die Erfahrung,das sich Maurer und Strom meist nicht besonders gut verstehen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 14 Dez 2008 12:59 ]
BID = 572080
ElektroNicki
Nimm ne Lichterkette!
BID = 572084
Alexander75
Hi
Mir ist es schon klar das ich zu jedem Haus eine Leitung haben muss, das soll auch nicht das Problem sein.
Ich will nur nicht normale 230 Volt Leitungen legen, am besten noch mit je einem Stecker dran.
Das könnte ich auch so.
Modellbau ist gut, bin ich auch schon am schauen, Problem ist nur das es bei 2 Watt aufhört.
Na ja, aber ich hab die Erfahrung, das sich Maurer und Strom meist nicht besonders gut verstehen....
Na ja nicht jeder Maurer ist 60 Jahre und hat einen Bierbauch
Es gibt auch welche die sich mit 150 amp im car-hifi auseinander setzen
Da gebe ich mal besser keine Antwort drauf..
BID = 572087
Alexander75 hat am 14 Dez 2008 13:31 geschrieben :
Jetzt definiere mal bitte,was sind bei dir normale und was unnormale 230V Leitungen?
Und so ganz komm ich noch immer nicht mit.
15W sind zuviel,und 2W viel zu wenig?
HAst dir mal auf einer Modellbahn angesehen,wie hell ein Haus mit 0,5W so ist?
BID = 572090
Alexander75
Hi
Ich will nicht von jeden Haus eine Leitung mit Stecker haben, und dann die harten 1,5mm Leitungen nehmen.
Ich will hinter den Häusern eine Hauptleitung haben und dann in jedes Haus gehen mit so dünnen Kabel wie es geht.
Also ich finde den unterschied von 2 zu 15 Watt schön enorm groß wenn es dunkel ist.
Aber ich habe ja auch geschrieben das ein dimmer schön Ware, dann hatten wir die frage nicht.
Kann ich nicht einfach e14 Fassungen nehmen die gibt es ab 70 Cent und da eine 15 Watt Birne mit 230 Volt reinschrauben und dann einen dimmer dran?
Bloß wie Verbkabel ich das am besten und natürlich sicher.
Oder geht das nur mit 12 Volt wie man es kennt?
BID = 572094
ElektroNicki
Hä?
Wo ist das Problem?
http://shop.ebay.de/items/__lichter....._scZ1
BID = 572099
Alexander75
EDIT: Fullquote gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Dez 2008 14:48 ]
BID = 572106
clembra
Nur an den Watt kann man die Helligkeit nicht messen. 12V-Glühobst ist bei gleicher Leistung für gewöhnlich heller als die 230V Äpfel (äh Birnen).
Und wie dick die Strippen werden liegt einzig (bei Kleinspannung) an der Stromstärke.
Außerdem hast du selbst geschrieben
Gruß Clemens
BID = 572109
Dann nimm "weiche" 0,75er Leitungen. Wie kommt man denn auf die Idee da NYM zu nehmen, oder was meinst du mit "hart"?
Ansonsten nimm halt Lampen aus dem Modellbaubereich oder kleine Lämpchen mit E10 Fassung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Dez 2008 17:09 ]
BID = 572114
Alexander75
Hi
Wie hell eine 12 Volt Lampe ist weiß ich ja nicht, und wie stelle ich es am besten an bei 230 Volt die Kabel zu verbinden ohne an jedes Kabel ein Stecker zu machen.
Wie dick muss das Kabel sein wenn ich 10 Watt Birnen bei 230 Volt anschließe?
uns wie dick die Hauptleitung?.
Das ist was ich doch wissen will, sonst wäre ich ja nicht hier
Alexander
BID = 572116
ElektroNicki
Stell doch auf jedes Haus so ein "Bäumchen", an dem die Drähte festgewickelt werden.
BID = 572125
clembra
Bei 230V sollten es 0,75mm² sein, nicht wegen der benötigten Stromstärke, sondern wegen der Sicherheit und Spannungsfestigkeit. Solange kein Metall im Spiel ist reicht flexible 2adrige Leitung. Aderendhülsen verwenden! Verzinnen und festschrauben ist nicht erlaubt.
Bei 12V können die Zuleitungen zu den Lämpchen, mehr als 5 Watt werden das wohl nicht, ruhig etwas dünner sein. Die Hauptleitung sollte aber so 1,5mm² haben. Auch flexibel, damit es nicht zum Kabelbruch kommt.
Wichtig ist, dass alles, was nicht fertig gekauft wurde, von einem Elektriker geprüft wird, BEVOR es auch nur testweise eingeschaltet wird. 12V im Car-HiFi sind zwar , wegen der hohen Stromstärken, aber 230V ist
@ElektroNicki
Meinst du damit Freileitungen? Hoffentlich nicht bei 230V
Oder hast du nur die OT-Tags und Smilies (z.B. ) vergessen?
Gruß Clemens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443881   Heute : 19661    Gestern : 29111    Online : 376        21.11.2026    22:34
