Beleuchtungstechnik von Digital-Photodisplay
Serverzeit: 21 11 2026  22:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 572083
GeorgS
gestern habe ich mich "getraut", einen alten
(ca. 8 Jahre?) Digitalphotoapparat aufzuschrauben.
Der hatte in letzter Zeit Zicken, die Beleuchtung
des Displays ging nicht, aber sonst alles.
Überraschenderweise konnte ich den Fehler beheben
(War nur mechanisch, der "Ein"-Schiebeschalter
wurde vom Knopf nicht weit genug geschoben).
Daher nahm ich von einer Total"erforschung" Abstand.
Was mir auffiel: die Beleuchtung bekommt eine
Wechselspannung mit Größenordnung 1000 Volt.
(Nur Multimessung, mit allen Vorbehalten)
Weiß jemand, was für eine Art "Lampen" da werkeln?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 572085
ElektroNicki
Das sind CCFLs.
BID = 572095
GeorgS
Hallo Nicki,
danke für die Info. Wenn der App. endgültig
ins Aus gerät, werd ich mal zum Eingeweide
vorstoßen.
Mich erstaunt die hohe Brennspannung bei den
eigentlich doch geringen Abmessungen.
Georg
BID = 572098
ElektroNicki
Mich wundert das auch.
Bei so kleinen Röhrchen liegt die Brennsannung bei etwa 630V.
Das wird deshalb so hoch sein, weil die Elektroden weilwegendiesicherheit nicht geheizt werden...
BID = 572128
GeorgS
Hallo Nicki,
die kalten Elektroden machen den Kohl nicht fett.
(Für so eine Hohlkathode gehen schätzungsweise
100 Volt "drauf". Nach den Abmessungen des ganzen
Display-Blocks konnen dioe Röhrchen kaum mehr
als 4 mm außen haben. Länge? Ist das ein Mäander
über die Fläche, oder einmal außen rum?
Jedenfalls sind so enge Röhrchen verlustträchtig,
an der Rohrwand gibt es viel Rekombination und
strahlungslose Deaktivierung.
Georg
BID = 572133
ElektroNicki
Meistens ist es nur ein kleines Röhrchen an einer Seite.
BID = 572144
GeorgS
Hallo Nicki,
dann ist das noch extremer als ich zuerst dachte.
Georg
BID = 572406
Goetz
Zur Homepage von Goetz
... wer misst misst Mist
Ich glaube nicht, daß ein gewöhnliches DMM diese Spannung korrekt messen kann!
BID = 572409
GeorgS
Wie gut, daß wir darüber sprechen können!
Erstens habe ich nichts von DMM geschrieben,
zweitens sagte ich "unter allem Vorbehalt"
und drittens hättest du das Meßinstrument
vielleicht auch ganz gerne: Unigor A43P,
das hat fast RVM-Qualität.
Ob die Effektivwert-Anzeige ganz exakt ist,
kann ich nicht garantieren, bis 40 kHz geht das Ding
jedenfalls bei Sinusspannungen.
Bleibt höchstens der Fehler durch die vermutliche
Rechteckform der Spannung in dem Display.
Und selbst ein Faktor von Wurzel 2 ändert nichts
an meinem Erstaunen.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443976   Heute : 19756    Gestern : 29111    Online : 266        21.11.2026    22:45
