NiMh Akku - Wann ist er kaputt?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  04:12:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: akku (11566)
BID = 571143
defaulti
Hallo *,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein schnurrloses Telefon mit AAA Batterien. Es sind zwei 550mAh Akkus drin (wechselbar). Es besitzt 3 Handgeräte und eine Basisstation. Nun muckt das eine Handgerät und ich habe die anderen ausgepackt (lagen ca. 2 Jahre rum).
Symptom: Die zwei anderen Handgeräte gehen nicht an. Gingen aber mal.
Was habe ich getan: Die Akkus rausgeholt und in externen Ladegerät geladen.
Resultat: Die Akkus sind wieder voll, Handgerät geht aber nicht an.
Teil 2:
Ich also Multimeter ausgepackt und Spannung gemessen. Akkus aus Telefon zeigen 1,38V, 1,45V und 1,51V. Ich mich gewundert, steht doch 1,2V drauf. Vergleichsakku geholt. Zwei andere Akkus (anderer Hersteller) zeigen 1,32V. Okay, warum? Keine Ahnung. Vielleicht hat das war damit zu tun...
Teil 3:
Andere Akkus in Handteil, gestartet, geht. Okay, einen 1,38V Akku rein, einen 1,32V Akku rein. Geht auch. Komisch.
Zu viel Spannung auf dem Gerät? Sind die Akkus evtl. kaputt? Mehr Spannung ist doch besser, oder nicht?
Wie erkennt man ob ein NiMh Akku kaputt ist? Was bedeutet die höhere Spannung?
Gruß und Dank! Man entschuldige den langen Text, ich wollte ja vollständig sein..
Alex
BID = 571144
Wenn das Telefon mit den Originalakkus nicht mehr spielt aber mit neuen schon, ist der Fall doch klar: Jene sind hinüber.
Solch hohe Spannungen habe ich eigentlich nur an Zellen gesehen, die von Ladestrom durchflossen werden.
Wenn sie bei dir auch im Ruhestand auftreten, vermute ich, dass die Elektroden hochgradig mit Gas beladen sind, weil die Wasserstoffspeicherlegierung durch die lang anhaltende Tiefentladung beschädigt wurde und nun nichts mehr speichern kann.
Wahrscheinlich wirst du messen können, dass die hohe Zellenspannug bei Belastung sofort zusammenbricht.
BID = 571163
defaulti
Hallo Perl,
danke für die sauschnelle Antwort. Ich habe einen Verbraucher (FM Transmitter von Audia X) angeschlossen, der etwa 95mA zieht. Messen konnte ich folgendes:
1,42V Ohne Belastung.
Nach Belastung mit ca 95mA (Audia X FM Transmitter):
1,312V 15:07 Uhr
1,255V 15:12 Uhr
1,175V 15:17 Uhr
0,917V 15:41 Uhr
Ich vermute der Transmitter wird sich jede Minute verabschieden. Restkapazität folglich <100mAh. Wird wohl Zeit für neue Akkus, und diese dann richtig aufbewahren...
Danke nochmals
Alex
PS: Auf der Seite http://www.accu-select.de/ konnte ich noch viele Tipps zu Akkus finden.
BID = 571170
defaulti
Nur zur Vollständigkeit. Habe den Test noch weiter laufen lassen. Hier die Werte:
0,917V 15:41 Uhr
0,919V 15:46 Uhr
0,917V 15:51 Uhr
0,912V 15:56 Uhr
0,910V 16:01 Uhr - Batterie schwach Anzeige leuchtet jetzt
0,903V 16:06 Uhr
0,897V 16:11 Uhr
0,890V 16:16 Uhr
0,882V 16:21 Uhr
0,878V 16:26 Uhr
0,870V 16:31 Uhr
Versuch abgebrochen um weiteren Verschleiss des Akku zu verhindern (Tiefentladen).
Hochgerechnet sind das immernoch nur 150mAh, weshalb ich den Akku wechseln werde.
BID = 571185
Du könntest versuchen, durch mehrmaliges Laden und wieder entladen, die Kapazität zu erhöhen.
BID = 571518
Bei NiCd-Akkus ist das oft erfolgreich, ob es auch bei NiMH klappt, weiss ich nicht.
BID = 571524
kea5
Lazy-Battery-Effekt vergleichbar mit dem klassichen Memory-Effekt, am besten zwei-dreimal hintereinander laden/entladen. So lassen sich die Folgen des Lazy-Battery-Effekts vollständig beseitigen.
P.S. zum testen ein Leuchtobst für 1,5V optimol!
BID = 572786
defaulti
also ich habe jetzt versucht den Akku mit einer 3 Watt LED so gut wie komplett platt zu machen und dann voll geladen. Scheint aber nicht zu helfen. Mache ich etwas falsch oder ist der Akku wie vermutet einfach tot?
Grüße
Alex
BID = 572788
Mit einer solchen LED kannst eine einzelne Zelle nicht entladen, da die Spannung zu gering ist; es fliesst überhaupt kein Strom.
Das müsste dir aufgefallen sein, denn ohne Strom leuchtet die LED auch nicht.
BID = 572818
defaulti
Doch, es ist eine 3 Watt LED Taschenlampe (Cree MX Power). Die nimmt alles zwischen 1,2V (und sogar weniger) und 3V. Hier ist ein Link zur Lampe: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14152
Ist nebenbei echt hell und nicht so unangenehm wie diese tausend-mini-LED Lampen.
BID = 572823
Eine Lampe ist eben etwas anderes als eine Leuchte, und eine LED ist noch wieder etwas anderes.
Gewöhnt euch doch endlich mal präzisere Beschreibungen an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485752   Heute : 2299    Gestern : 16862    Online : 219        24.11.2026    4:12
