Hameg 1005
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 04 11 2026  06:25:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Hameg 1005
Suche nach: hameg (628)
BID = 572813
IrgendWerNer
Hallo allerseits,
ich habe mir vor ca. 1 Woche bei eBay ein Hameg 1005 gekauft. Als es ankam, waren schonmal erste mechanische Beschädigungen am Gehäuse festzustellen. Der Intensitäts-drehknopf war komplett zersplittert und das Verbindungstück von der Welle des Intensitätsknopfs zum Poti war gebrochen. Das war mit Sekundenkleber, einem Gewindeschneider und einer Rändelmutter schnell repariert. Ansonsten funktionierte alles wunderbar.
Gestern Abend dann macht es während des Betriebs plötzlich "klick" (kann auch sein das ich mir das Geräusch eingebildet habe) und der Strahl wird immer heller.
Erstmal schnell ausgemacht, 10 sek gewartet und wieder angeschaltet. Selbes Problem. Röhre heizt hoch, aber Strahlintensität steigt ins unermessliche. Auch bei Intensitätsregler auf Minimum.
Er reagiert auch noch auf die Intensitätsregelung (Strahlhelligkeit lässt sich in ihrem Anstieg abbremsen, wenn man den Intensitätsregler währenddessen runterdreht.
Habe das Gerät geöffnet und erstmal optisch inspiziert. Keine geplatzten Elkos oder verschmorten Widerstände zu sehen. Rauch/Geruchsentwicklung gab es auch nicht.
Die Y-Ablenkung funktioniert auch noch, Zeitbasis is auch da.
Jetzt meine Frage: Woran könnte das liegen? Auf welcher Platine ist der Fehler am ehesten zu finden?
Schaltpläne hab ich da, ein weiteres Oszi zum durchmessen auch.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße,
Konstantin Werner.
BID = 572829
Da wird die Gitterspannung für die Bildröhre fehlen.
Normalerweise ist Pin3 einige zich Volt negativer als Pin2.
Aber Vorsicht, dort liegen überall rund -2000V an.
Deshalb empfehle ich dir, dass du nicht einmal den Versuch machst da etwas zu messen. Du würdest den Schaden wahrscheinlich schnell vergrößern und ausserdem dein Messzeug ruinieren.
Lass da jemanden ran, der gelernt hat Fernseher zu reparieren.
BID = 573078
IrgendWerNer
danke für den Hinweis. Habe nochmal die betreffende Platine genau überprüft (visuell). Dabei ist mir eine seltsam aussehende Diode aufgefallen. Graues, unförmiges Gehäuse (Diode D615, Typ BY509).
Habe die mal auf Durchgang geprüft, sperrt aber in beiden Richtungen.
Von der Lage her würde die ja ganz gut zu dem Gitterspannungsproblem passen.
Reichelt und Farnell haben die nicht, aber in München gibts ja glücklicherweise den StrixtnerHolzinger, bei dem steht sie im Onlineshop, also werd ich da mal mein Glück versuchen.
Bin für weitere Ratschläge trotzdem offen!
Viele Grüße,
Konstantin Werner.
BID = 573079
Deshalb sagte ich ja, lass das jemanden reparieren, der weiss was er tut.
Die BY509 kannst du so nicht prüfen.
Da steckt ein Stapel aus vielen hintereinandergeschalteten Diodenchips drin, und als Resultat hat sie eine recht hohe Durchlasspannung, wahrscheinlich 30..40V.
BID = 573176
IrgendWerNer
Ja..hätte ich mal ins Datenblatt geschaut, bevor ich mich hier blamiere...
Bleibt mir wohl nix anderes übrig, als das Ding zur Reperatur zu bringen. Kann mir da jemand einen Laden in München empfehlen? Oder soll ichs gleich zu Hameg einschicken?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166270   Heute : 14416    Gestern : 65408    Online : 482        4.11.2026    6:25
