Für bessere Handy Empfang
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 570927
ahmedahmed
Hallo leute ich bins wieder aber diesmal geht es um etwas anderes
mein freund möchte ne Gaststätte führen, des ist so im keller
problem ist er hat unten einen sehr schlechten Handy Empfang
das ist natürlich sehr schlecht denn jeder möchte gerne erreichbar sein
meine frage
kann man irgendwie etwas machen, sodass unten jeder eine gute Handy Empfang hat
danke
ahmedahmed
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ahmedahmed am  9 Dez 2008 16:40 ]
BID = 570930
Ja. Einen (bzw. mehrere) Repeater montieren (lassen).
Ist nur ne Preisfrage.
BID = 570945
Für wenige zehntausend Euros sind die Netzbetreiber da durchaus bereit Repeater oder Mikrozellen zu montieren, sofern das Gesprächsaufkommen passt auch weniger. Sowas findet man z.B. in Einkaufszentren o.ä. Bei einer normalen Gaststätte wirst du da nur ein müdes Lächeln ernten.
BID = 570960
ahmedahmed
ja könt ihr paar bilder oder so zeigen
es gibt bestimmt billigere möglichkeiten
danke
ahmedhamed
BID = 570966
Es gibt einfachere Repeater die lediglich aus 4 Antennen und zwei Verstärkern bestehen. Dabei muß allerdings sichergestellt sein das das Signal der Sendeantenne im Gebäude nicht die Empfangsantenne aussen erreichen kann und umgekehrt.
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=gsm-repeater_d.html
Trotzdem sollte die Inbetriebnahme vorher mit der Bundesnetzagentur abgeklärt werden.
BID = 570985
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es gibt auch passive Repeater.
Deren "Leistung" ist nicht besonders gut, aber sie sind einfach. Dabei befindet sich eine Antenne im Gastraum und eine Richtantenne ist draußen auf die nächste Zelle ausgerichtet. Beide Antennen sind lediglich mit Antennenkabel verbunden, keine Elektronik dazwischen. Vermutlich darf man so ein Teil ohne Genehmigung, Abnahme, etc. errichten. Bezugsquellen kann ich nicht nennen.
DL2JAS
BID = 571427
ahmedahmed
das mit der repeater ist teuer
aber dl2jas
ich denk das würde nicht soviel kosten wenn kein elektronik vorhanden ist,
kann mir da jemand auskunft geben?
danke
ahmedahmed
BID = 571445
Richtantennen für Mobilfunknetze gibt es im Fachhandel, innen würde ich eine Rundstrahlantenne mittig im Raum montieren oder eine Richtantenne mit größeren Öffnungswinkel in einer Ecke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2008 19:41 ]
BID = 571449
dl2jas
Passende Antennen und Zubehör gibt es bei Kathrein:
http://www.kathrein.de/de/mca/index.htm
DL2JAS
BID = 571853
CurrentStatus
Du brauchst einen passiven Repeater Dual Band. Das sind einfach nur zwei Antennen, eine aussen , eine innen, verbunden mit einem Kabel.
Das braucht im Gegensatz zu den teuren aktiven Systemen keine Erlaubnis.
Bei Kathrein hab ich da auf die Schnelle nichts gesehn, einfach mal die Online Elektronikshops absuchen.
BID = 571860
ElektroNicki
CurrentStatus hat am 13 Dez 2008 13:50 geschrieben :
Ey merkst du noch was?
Das hat DL2JAS doch schon geschrieben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333423   Heute : 2985    Gestern : 12669    Online : 1117        18.11.2026    6:10
