Groundplane-Antenne
Serverzeit: 29 10 2026  12:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Groundplane-Antenne
Suche nach: antenne (4446)
BID = 570349
-PHANTOMIAS-
Hallo an alle!
Ich will gerne eine Groundplane-Antenne bauen für 1,8GHz. Diese Anleitung ist mein "Vorbild":
http://www.do1kjl.de/seiten/js-gp.html
Ich habe einen Duplexer an dem die Antenne angeschlossen werden soll.
Da diese auf 1,8GHz laufen soll, sind Modifikationen gegenüber der Anleitung oben notwendig.
Ich gehe von RG-58-Koaxkabel aus, da ich bei Reichelt die Teile
herausgesucht habe, aber keine RG-213-Stecker/Buchsen gefunden habe, da ich eigentlich RG-213-Koaxkabel verwenden wollte.
Zudem bin ich davon ausgegangen, dass der Duplexer in einer Box steht und
ich den Anschluss zwischen Antenne und Duplexer mit einer
Steckverbindung an der Außenseite der Box mache.
Nachfolgend die Teile, bei denen ich denke, dass diese korrekt sind.
Bei der Einbaubuchse bin ich mir nicht sicher. Ich habe nur Reverse-Einbaubuchen gefunden für SMA. Aber eigentlich brauche ich doch eine Nicht-Reverse, oder?
Duplexer hat 7/16 Buchse und ist innerhalb einer "Box"
-> 7/16-01/06 :: 7/16 Stecker für RG 58
http://www.hunstig.eu/v2/artikel_detail.php?show_artnr=7/16-01/06
Koaxialkabel RG-58 (vorhanden; ebenfalls RG-213 und RG-172 vorhanden)
Einbaubuchse um aus der Box in der der Duplexer steht nach außen zu
führen
-> SMA REV BU-58 :: SMA-ReverseEinbaubuchse, Crimp fürRG58/141
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;GROUPID=3198;ARTICLE=79444;
Stecker für auf die SMA-Einbaubuchse zu gehen
-> SMA REV ST-58 :: SMA-Reverse-Stecker, Crimp für RG58/141
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;GROUPID=3198;ARTICLE=49573;
Stecker für auf die Antenneneingang-Buchse zu gehen
Steckverbinder für SMA-Stecker "auf Antenne"
-> SMA BU E :: SMA-Steckverbinder, Zentralbefestigung
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;GROUPID=3198;ARTICLE=18172;
Unterlegescheiben um die Radials zu verlöten
-> SKU M3 :: Unterlegscheiben, 100st. M3
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;GROUPID=3364;ARTICLE=18129;
Überwurfmutter aus der Einbau-Buchse "gewinnen"
Ist das vollständig und passen die Teile oder habe ich etwas vergessen?
Zudem: Wo kann man gut und günstig Artikel bzgl. RG-213-Kabel bestellen?
Mit dem R.-Versand kam ich bisher aus. Wenn natürlich, und davon gehe ich
mittlerweile aus, die RG-213-Stecker/Buchsen etc. deutlich teurer sind
als RG-58 oder RG-174, so werde ich mich für das billigere und
schlechtere (Dämpfung) RG-58 entscheiden.
Stimmen sonst die Bauteile oder fehlt was oder ist was falsch?
Danke + Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 570379
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist die Antenne für ein Mobiltelefon geplant?
Welche Aufgabe hat der Duplexer?
DL2JAS
BID = 570382
Onra
Normalerweise sagt man, wenn man schon andere mit seinem Problem beschäftigt hat:
http://www.mikrocontroller.net/topic/118680#new
Wenn du schon RG213 verwenden willst, warum nimmst du keine N-Steckverbinder?
An einem Flanschstecker wie diesem:
http://www.hunstig.eu/v2/artikel_detail.php?show_artnr=N-03 kannst du die Radials prima befestigen, wobei ich bei dieser Größenordnung schon einen Kegelmantel aus dünnem Blech/Folie vorziehen würde.
PS: Der 7/16 Stecker mit RG58 sieht schon ein wenig komisch aus.
Onra
BID = 570389
-PHANTOMIAS-
Ja, die Antenne ist für Mobiltelefon GSM1800 gedacht.
Der Duplexer dient dazu (zwei Bandpassfilter) das "High Band" vom "Low Band" zu trennen.
Ich habe jetzt alles mal für RG-58 ausgelegt. Zumindest intern (von der Box zum Antennenanschluss des Duplexer) ist das okay, da die Kabellänge nur ca. 30cm betragen wird.
Du hast vollkommen recht
Das Thema wird auch hier http://www.mikrocontroller.net/topic/118680 behandelt!
Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 570391
dl2jas
Warum kaufst Du nicht einfach eine Dualbandantenne fertig mit Kabel und Stecker?
DL2JAS
BID = 570398
-PHANTOMIAS-
Das hat mehrere Gründe:
1. Es soll so wenig wie möglich kosten
2. Ich will mein theoretisches Wissen auch mal praktisch anwenden
3. Kabel, Werkzeug, Messequipment ist alles vorhanden, das will ich dann auch nutzen, was wieder auf Punkt 2. zurückgeht
Leider finde ich als gute Anleitung nur diese, wie schon erwähnt: http://www.do1kjl.de/seiten/js-gp.html
Eine Anleitung für sinnvoll eine 1,8GHz-GP-Antenne zu bauen, habe ich vergeblich gesucht und so will ich mich selbst versuchen das zu bauen. Für einen Experten wohl eine 10-Minuten-Aufgabe das richtige Equipment zu suchen und zu bestellen, für mich schon eine große Hürde auch mit dem Gedanken, dass bei jedem Bestellen fast mehr Versandkosten als Warenwert draufgehen.
Aber ich habe Lust das umzusetzen und wenn ich dafür noch 2 Wochen dransitze, irgendwie muss man mal den Einstieg schaffen bzw. wagen.
Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 570406
Murray
-PHANTOMIAS- hat am  7 Dez 2008 17:36 geschrieben :
Hast du mal unter den Stichwort "WLAN-Antenne" gesucht?
Frequenzmäßig ist das ja kein großer Unterschied, sollte man einfacher umdimensionieren können.
Die 7/16-Stecker-Adapter kosten ganz schön Knete.
Hatte glaube letztens welche von 7/16-Buchse auf N-Buchse gesucht
BID = 570411
-PHANTOMIAS-
Ja, aber die Meinung war, dass ich eine Ground-Plane-Antenne bauen sollte, wie in dem genannten Bauanleitungsbeispiel. Bei WLAN-Antennen finde ich meist die Bi-Quad-Antenne, aber keine Groundplane in den Frequenzbereichen.
Ich habe nun mal etwas recherhiert und der "Rothammel" soll das Standardwerk für Antennen sein. Ich weiß durch das Inhaltsverzeichnis das im Internet zu finden ist, dass GP-Antennen behandelt werden, aber ob hier auch eine Anleitung enthalten ist (auch für die hohen Frequenzen), das muss ich mal nachschauen.
Ja, ca. 20 Euro, aber das muss sein, da ich einen paar hundert Euro teuren Duplexer habe und der ist aus der Mobilfunktechnik und nunmal mit dieser 7/16-Buchse bestückt.
Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 570413
dl2jas
Soll die Antenne innen, außen oder an einem Fahrzeug montiert werden?
Geht es Dir um guten Antennengewinn mit Richtwirkung oder wird Rundstrahlung benötigt?
DL2JAS
BID = 570422
-PHANTOMIAS-
Wird innen montiert.
Es geht um die Rundstrahlung.
Die GP-Antenne wäre hierfür wohl eine "passende" Antenne.
Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 570432
Murray
-PHANTOMIAS- hat am  7 Dez 2008 18:05 geschrieben :
Ja, ca. 20 Euro,
Achso, du meinst den Stecker da auf RG58 (RG58 würde ich dafür eh nicht nehmen) ...
Ich dachte eher an Adapter - da geht es wohl ab 50 EUR los
BID = 570435
-PHANTOMIAS-
Ja, ich muss mal schauen, aber der Stecker ist auf jeden Fall günstiger.
Wo kriegt man denn einen Adapter her? Gibt es dazu einen guten Online-Händler?
Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 570466
dl2jas
Ok, dann habe ich einen guten Bauvorschlag.
Baue eine Vertikalantenne mit Strahlerlänge 0,74 Lambda. Hier etwas Theorie mit Strahlungsdiagrammen:
http://www.dl2jas.com/antennen/ante......html
Die Antenne ist relativ einfach aufbaubar. Nehme ein horizontales Blech, was rund oder eckig sein darf, mindestens 30 cm. Das Seitenteil eines PC-Gehäuses sollte dafür gut geeignet sein, so als Beispiel. Mittig bohrst Du ein Loch, in das eine N-Buchse (BNC oder SMA gehen auch) passt. Die Buchse muß leitend mit dem Blech verbunden sein. An das Mittelteil der Buchse lötest Du den senkrechten Strahler. Gut geeignet ist eine abisolierte Ader einer Elektroleitung, Reststücke gibt es häufig kostenlos beim Elektriker. Die Angabe 0,74 Lambda gilt ab Blech bis zum Strahlerende.
Die Antenne hat fast perfekte Anpassung an 50 Ohm und das Antennendiagramm spricht für sich, flache Abstrahlung bis leichte Steilstrahlung bei horizontaler Rundstrahlung. Auch hast Du etwas Antennengewinn gegenüber eines einfachen Vertikalstrahlers Lambda/4 mit resonanten Radialen.
DL2JAS
BID = 570470
-PHANTOMIAS-
Na, das sieht auch sehr interessant aus.
Dann werde ich die auch mal bauen, da diese Antenne wohl von den Kosten noch geringer ausfällt als die GP-Antenne.
Und dann werde ich mal diese Antenne mit der GP-Antenne vergleichen. Aber eine GP-Antenne will ich auf jeden Fall mal bauen... Mann gibt da ja jetzt nicht auf
Gruß -PHANTOMIAS-
BID = 570473
dl2jas
Die von mir vorgeschlagene Antenne ist auch eine Groundplaneantenne, jedoch 3/4 Lambda mit mehr Gewinn.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193821935   Heute : 33143    Gestern : 49271    Online : 803        29.10.2026    12:49
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
