Heizfolie wie betreiben? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Heizfolie wie betreiben? Suche nach: heizfolie (90) |
BID = 570876
Vieltaenzer Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Erfurt
ich habe eine Heizfolie ( 5 * 7 cm) , die normalerweise am USB-Anschluß mit 5 Volt und 250 - 300 Ampere (also 1,3 bis 1,5 Watt) betrieben wird.
Da ich nicht immer einen Computer dabei habe, wollte ich zusätzliche eine Stromversorgung über ein Netzteil, welches an der Steckdose betrieben wird, bereitstellen. Daher habe ich mal geschaut, welche Netzteile ich habe und eines mit 9 Volt und 150 mAmpere gefunden. Was passiert mit der Heizfolie, wenn ich diese hier anschließe? Von der Leistung ist es ja ungefähr dasselbe.
Danke für euere fachmännischen Hinweise!
Viele Grüße
Jürgen
BID = 570878
sam2 Urgestein
Hallo Jürgen,
abgesehen davon, daß Du wohl mA meinst:
Dann kehrt sich die Wirkung um.
Es heizt also das Netzteil - zumindest solange, bis es mit leichter Rauchwolke den Geist aufgibt...
Daher nimm ein Netzteil mit passender Spannung und ausreichender Strombelastbarkeit!
BID = 570883
danke für die prompte Antwort! Ja, ich meinte natürlich mA.
Leider habe ich das mit der Wirkungsumkehr nicht verstanden. Ich dachte immer, ein Verbraucher zieht nur soviel Strom, wie es bereitgestellt bekommt, ähnlich wie mit einer Glühbirne, dann dann eben nicht so hell leuchtet. Ich würde gerne noch was dazulernen. Gibt es einen Link, wo dies erklärt ist? Leider habe ich bei Google mit Wirkungsumkehr und Netzteil nichts gefunden.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 570884
sam2 Urgestein
So pauschal wirst Du da auch nichts finden! Außer in Kürze diesen Fred hier...
Denn es ist etwas komplizierter und hängt vor allem von der Bauart des Netzteils und der der Heizung ab.
Ist die Heizung z.B. ein PTC-Element, wird sie in Grenzen auch bei derart erhöhter Versorgungsspannung ihren üblichen Strom ziehen.
Nur kann den eben das Netzteil nicht ab.
Wenn es ne Sicherung besitzt, wird die auslösen.
Hat es nen Thermoschalter oder ne Thermosicherung, wird der Trafo außer Gefecht gesetzt (reversibel oder oft irreversibel). Aber wenn es (wie gerne bei Rotchina-Schrott) unzureichend geschützt ist, wird irgendein Bauteil sterben (das schwächste eben).
Noch schlimmer bzw. schneller geht es, wenn die Stromaufnahme der Heizung spannungsabhängig ist.
Wenn Du das Ganze verstehen will, wirst Du nicht umhinkommen, Dich mit den Grundlagen der theoretischen Elektrizitätslehre zu beschäftigen.
BID = 570894
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Netzteil-Tipp: Es gibt Netzteile mit USB-Anschluss, um MP3-Player o.ä. ohne von außen zugänglichen Akku/Batterie zu laden. Da deine Heizfolie letztendlich nur ein Widerstand ist, wird ihr die warscheinlich etwas zu hohe Spannung der billigen Exemplare kaum schaden.
Fnord schläft nie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523284 Heute : 17274 Gestern : 22653 Online : 727 25.11.2026 13:38 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0196051597595
