Warum funktioniert diese Schaltung nicht ??
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 570850
Hochadel
Hi Ich habe ein Netzteil aufgebaut mit dem Schaltplan der anhängt. das Netzteil funktioniert leider nur teilweise. Ich glaub ich habe den falschen Trafo verwendet da ich keinen richtigen Massebezug habe. Datenblatt des Trafo liegt auch an. Die Festspannung funktioniert zwar aber bei der Regelbaren Spannung überhaupt nicht und die Strombegrenzung auch nicht. Das Netzteil soll 0-30V Regelbar sein und eine Strombegrenzung besitzen von 0-2,5A. Ich bekomme am Ausgang immer nur 34 V raus. Ausgangsspannung vom Trafo ist 24V. Der Negativregler LM337t dient dafür das ich ganz auf null regeln kann.
Wäre echt cool wenn mir hier einer Helfen kann.
Mfg Hochadel
BID = 570865
Brenner
Moin,
du hast vom negativen Kreis keine Verbindug zur Masse Deines Ausgangskreises dirn. Somit hängen die ADJ-Anschlüsse in der Luft. Verbinde mal Plus vom unteren Kreis mit Minus vom Ausgangskreis.
Gruß Holger
BID = 570868
Hochadel
Danke das werde ich mal versuchen. Aber ansonsten sollte die schaltung funktionieren ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528034   Heute : 22027    Gestern : 22653    Online : 430        25.11.2026    19:42
