Koaxial (BNC) Splitter
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: splitter (793)
BID = 570900
flomo
Ich möchte ein TTL (HI = 5 V) Signal Rechtecksignal (25 kHz) von einem Gerät über vier relativ lange Koaxialkabel (RG 59) an vier entfernte Geräte schicken. Die Kabellängen sind ungefähr 25m, das Signal soll nur zum Steuern verwendet werden.
Ich habe folgende Schaltung gebastelt (Bild im Anhang):
Eingang an Comparator LM339, dann vier BNC Buchsen parallel an den Ausgang vom LM339. Wenn ich nur ein Kabel am Ausgang des LM339 anschließe, messe ich noch gerade 4 V, bei vier Kablen sind es jedoch nur noch 300 mV, was mir niemals reicht, um die entfernten Geräte anzusteuern.
Warum bricht mir die Spannung ein ?
Ist es vielleicht, weil der LM339 nicht genug Strom liefert, um den Wiederstand der Leitungen zu bedienen ? Output Sink Current vom LM339 ist 16 mA, d.h. 4 mA pro Kabel. Dann müsste ich eigenltich nur einen Emitterfolger an den Ausgang zu schalten, um den Strom zu verstärken, oder ? Gibt es andere Vorschläge ?
Vielen Dank,
Florian
BID = 570905
Noch besser: Der 339 liefert überhaupt keinen Ausgangsstrom.
Die Ausgangsstufebesteht nur aus einem npn-Transistor mit offenem Kollektor.
Du müsstest also noch einen Pull-up-Widerstand (z.B 470 Ohm) stiften.
BID = 570910
flomo
Ok, stimmt, du hast recht. Ich werds sofort nochmal mit einem pullup widerstand probieren. Danke daweil,
LG
Florian
BID = 570914
Brenner
Moin,
der LM339 hat einen OC-Ausgang, du brauchst mindestens noch einen pul up Widerstadnd.
Welche Betriebsspannug hat der LM339 denn?
Bei 5V mach mal am OP-Ausgang einen 1k oder 470Ohm nach +5V.
Welchen Eingangswiderstand haben denn die 4 angeschlossenen Empfänger?
Deine Signalquelle sollte in der Lage sein die 4 parrallelgeschalteten Verbraucher zu bedienen und die Leitungsverluste auszugleichen.
Ob ein zusätzlicher Treiber nötig ist, hängt davon ab.
Gruß Holger
PS: oops...., da war ich wohl zu langsam, wurde ja schon alles geklärt.
na ja, doppelt hält besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brenner am  9 Dez 2008 15:56 ]
BID = 570925
flomo
Danke trotzdem für die Antwort Holger !
Die Empfänger haben einen Eingangswiderstand von 3,7 kOhm, wenn ich das richtig gemessen habe (Also einfach Widerstand am Eingang bei ausgeschaltetem Gerät). Sollte irgendein Transistor am Eingang sein, weil das TTL Signal ein Netzteil schalten soll.
Die Kabel sind 2 x 25 m und 2 x 20 m ungefähr. Im Datenblatt eines RG59 Kabels steht: Leitungswiderstand 160 Ohm/Km, das wären dann ja nur 4 Ohm pro 25m Kabel und vernachlässigbar gegenüber dem Eingangswiderstand oder?
Für den Strom würde das dann bedeuten:
Ich möchte 5 V an allen Enden, d.h. der benötigte Strom ist:
4 x 5 V / 3,7 kOhm = 5,4 mA
Stimmt meine Rechnung so ?
Danke,
LG
Florian
BID = 570929
Ein Pull up-Widerstand ist ja sogar vorhanden (R11), nur ist er für eine kapazitive Last in der Größenordnung von 10nF, die die Kabel darstellen, viel zu groß.
Mit 470 Ohm ergib sich eine Zeitkonstante um 5µs was einer 3dB Grenzfrequenz von etwa 70kHz entspricht.
Damit sollte man ein 25kHz Rechteck noch gerade von einem 25kHz Sinus unterscheiden können.
P.S.:
Wenn du doch schon ein TTL-Signal hast, warum verwendest du dann nicht einen richtigen Leitungstreiber, sondern den schwachbrüstigen 339 ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Dez 2008 17:32 ]
BID = 570969
flomo
Danke ersteinmal. Mit einem anderen Pullup Widerstand funktioniert es wirklich um einiges besser! Warum ich LM339 verwende, ist größenteils weil mir nix anderes eingefallen ist. Kannst du mir einen Tipp für einen richtigen Leitungstreiber geben ? Da wäre ich dir sehr dankbar.
Und noch eine Frage: Wenn ich das Rechtecksignal messe, ist es egal, ob ich es vor (also am LM339 Ausgang) oder nach dem Kabel (am Endgerät) messe, oder ? Auf jeden Fall schaut das Signal recht ähnlich aus.
Vielen Dank nochmal,
LG,
Florian
BID = 571002
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nehme als Suchbegriff:
Leitungstreiber 75 Ohm
Versuche es auch mit 50 Ohm. Bei der geringen Frequenz macht sich der Unterschied zwischen 50 und 75 Ohm nicht wirklich bemerkbar.
75 Ohm ist die übliche Videotechnik, Verstärker für Video sollten teilweise ganz gut geeignet sein. Es sollte aber jede Leitung einen Verstärker bekommen.
DL2JAS
BID = 571045
Fragt sich auch, ob das Koaxkabel überhaupt das Mittel der Wahl ist.
Bei so niedrigen Geschwindigkeiten funktionieren auch Twisted-Pair aka Telefonleitungen mit Current-Loop oder RS-422 Schnittstellen sehr gut.
BID = 571145
flomo
also einen Line Driver werde ich mir bestellen. Die sind anscheinend schwer zu bekommen...
Ich habe inzwischen die Schaltung umgebaut, um alle vier Verstärker des LM339 zu verwenden. DOch leider funktioniert es jetzt nicht mehr. Am V+ Eingang hat das Signal jetzt nur noch 400 mV... Auch wenn ich R2 weglasse.
Hat jemand eine Idee ?
Hier der aktuelle Schaltplan.
Danke,
LG
Florian
BID = 571158
Dann ist entweder deine Versorgung so schlapp, oder du hast etwas falsch verschaltet (Kurzschluss), oder das IC gehimmelt.
Warum nimmst du nicht einfach irgendein TTL-Gate ?
Die meisten davon invertieren zwar, aber das kann man ausbügeln, indem man zwei hintereinanderschaltet.
Insbesondere bei den leicht erhältlichen 74ern mit Hausnummern um 240 (240,241,244, 245 ...) stehen Bustreiber mit stromstarken Ausgangsstufen zur Verfügung.
Verwende möglichst keine 74er mit C im Namen. Technisch wären die HC-Bauteile zwar hervorragend geeignet, aber sie werden durch elektrostatische Entladung z.B. beim Anschliessen des Kabels leicht beschädigt.
Im Übrigen stimmt deine Vorstellung, dass der TTL-Pegel bis 5V gehen muss, nicht.
Gewöhnlich liefern TTL-Ausgänge nur etwa 3,5V und ein TTL-Eingang entscheidet meist bei 1,4..1,6V ob er H oder L sieht.
BID = 571165
flomo
Perfekt. Du hattest Recht, zu wenig Strom am Eingang. Einen Emitterfolger und schon läuft es. Werd mich aber für die finale Lösung nach einem anderen Verstärker umsehn.
Danke nochmal,
LG,
Florian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527812   Heute : 21805    Gestern : 22653    Online : 234        25.11.2026    19:30
