Wozu dient Rsense in dieser Schaltung?
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 570124
devil77
möchte gerne eine Schutzschaltung gem. angehängter Schaltung bauen. Jedoch habe ich Probleme mit der Bauteilauswahl für den Rsense Widerstand mit 0.05Ohm. Wofür soll der da sein?
Ich finde keinen passenden Widerstand dafür. Den dieser müsste ca. 10A bei 6-8Volt aushalten. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im Voraus.
BID = 570125
Das ist der Strommesswiderstand und er muss auch keine so hohe Spannung aushalten, sondern nur den vorgesehenen Strom.
Die Belastbarkeit ergibt sich daraus: P=R*I2.
BID = 570133
devil77
danke für die Antwort. Bei 10A müsste der Widerstand 5Watt abkönnen. Wie kann ich das am besten bewerkstelligen? Einen SMD Widerstand werde ich bestimmt nicht finden.
BID = 570147
Racingsascha
Einen 5W Widerstand verbauen.
Fnord schläft nie.
BID = 570148
Dein Problem.
1.) Fliessen über nennenswerte Zeiträume denn tatsächlich 10A, oder vielleicht viel weniger ?
2.) Vielleicht muss es ja kein SMD-Widerstand sein.
3.) Könnte man z.B. 20 1Ohm-Widerstände parallelschalten. Jeder braucht dann nur 1/4 Watt auszuhalten.
Wegen der Wärmentwicklung ist aber trotzdem einiges an Platinenfläche erforderlich, sodass man sich
5.) bei nicht zu hoher Genauigkeitforderung überlegen kann, den Widerstand als Leiterbahn auzubilden.
BID = 570177
Onra
In SMD bei: Bürklin, Bestellnummer 09E1522; 0,05Ohm 5W 1% von Vishay (Typ WSR-5).
Onra
BID = 570206
Nur wird ein solcher Widerstand ohne entsprechene Wärmeabfuhr, die nicht gerade winzig ist, entweder auslöten oder ein Loch in die Platine brennen.
BID = 570210
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine etwas unkonventionelle Idee, nehme Netzstrippe 0,75 mm²!
Kupfer hat einen spezifischen Leitwert von 0,0178 Ω · mm²/m. Du kommst dann auf 2,1 m totale Drahtlänge. Da die Strippe zwei Adern hat, landest Du somit bei 1,05 m, hinten kurzgeschlossen.
DL2JAS
BID = 570250
Onra
perl, in erster Linie wollte ich die Aussage. "Einen SMD Widerstand werde ich bestimmt nicht finden." widerlegen.
So klein ist der R nun auch wieder nicht, so ungefähr das Format D2PAK IIRC.
Isabellenhütte hat da bestimmt auch was, habe nach dem ersten Fund aber nicht mehr weitergesucht.
Onra
BID = 570279
powersupply
Hallo Devil
Du bist Dir im Klaren, dass der MAX1666 von Maxim schon abgekündigt wurde.
Der Nachfolgebaustein, MAX1924, kommt mit einem 0,02Ohm Widerstand aus welcher einfacher zu handeln wäre.
Der zweite Gedanke der mich an dem Projekt zweifeln lässt ist der hohe Strom durch die Mosfets welche bei 10A allesamt gekühlt werden müssen da deren On Widerstand mindestens genau so hoch ist wie der des Shunts!
Solltest Du eine anderweitige Überstromsicherung, z.b. in Form einer Sicherung vorgesehen haben kannst Du ja ggf. auf den Shunt verzichten und ein Stück Leiterbahn vorsehen. Die Ladestromregelung muß nämlich eh durch das Netzteil erfolgen.
Achja. Nochwas zum MAX1666. Wenn Du den Akku daran anschliesst stelle erst mittels einem 100Ohm Widerstand Kontakt zum Anschlußpad her. Dann erst die eigentliche Leitung des Akkus anlöten. Ich kenne einige Leute die dies nicht beachtet haben und sich anschliessend wunderten dass der MAX tot ist...
Gruß powersupply
BID = 570283
Na ja, es gibt für wenig Geld schon Typen mit 5mOhm oder weniger.
Meistens sind die wohl für Schaltwandler von CPUs gedacht, aber die Modellbauer sind bei der Verwendung solch niederohmiger Typen auch immer ganz vorn mit dabei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314476   Heute : 9255    Gestern : 12485    Online : 358        16.11.2026    17:16
