Transistor als Schalter
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) schalter (25992)
Problem gelöst
BID = 569677
Biti
Ich versuch mich gerad am Bau eines MOSFET-Schalters.
Als Gate-Ansteuerung benutze ich einen Funktionsgenerator(AFG3251) und als simulierte Last einen 1k-Wiederstand mit 12Volt Netzteil.
Das Problem an der ganzen Sache ist , dass der Schalter ab min. 1MHz aufwärts schalten soll.
Nach diversen Versuchen mit verschiedenen MOSFETs und MOSGATE-Treibern erreiche max. 700 KHz. (z.B. ICL7667 als Treiber und IRLML2803 als MOSFET).Danach kann man kein Rechteck mehr erkennen am U(DS).
Gibt es eine Möglichkeit die Schaltgeschwindigkeit zu erhöhen oder muß ich mich gänzlich lösen von der MOSFET-Geschichte?
Als Bild hab ich hier mal den Aufbau mit LTspice, wobei ich kein Schaltbild für den Treiber habe und es somit auch nicht simulieren kann.
Wäre toll , wenn mir jmd. einen Denkanstoss geben kann, denn ich hab mich irgendwie festgefahren.
BID = 569897
Das ist doch kein Wunder, der Lastwiderstand ist für die beabsichtigten Frequenzen viel zu hoch.
BID = 569976
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wozu soll die Schaltung dienen?
Wenn Du genau beschreibst, was das Ding können soll, fällt mir als HF-verseuchten Menschen eventuell eine Lösung ein.
DL2JAS
BID = 570065
Die lächerliche Last von 12mA kann direkt an dem ICL7667 betrieben werden. Da braucht's keinen so niederohmigen MOSFET.
Probiere trotzdem mal verschiedene MOSFETs aus der vorhandenen Library aus. Z.B. mit dem BSS145 sieht das gleich ganz anders aus.
Was verbirgt sich eigentlich hinter dem angedeuteten ICL7667? Ein Modell oder was? Benutzt Du LTSpice nur als Schaltplan-Zeichenprogramm?
BID = 570439
Biti
Ltof hat am  6 Dez 2008 10:30 geschrieben :
Nein, hab hier nur mal zum Verständniss den Treiber symbolisch angedeutet.
Ansonsten hab ich das mit einigen MOSFETs simuliert (halt die in der Datenbank vorhanden sind, den Treiber gibt es ja leider nicht LTSpice)
dl2jas :
gedacht ist der Schalter für das Micromaschining , der soll den Ausgang eines OPV`s schalten, also im Sinne eines PI-Reglers dem der Rückkoppelzweig getrennt wird
BID = 570456
Biti
WOW ... verflucht , der BSS145 macht das aber gut
Nach welchen Kiterium hast du den den ausgesucht ?
Nach GateChg oder Ron ?
BID = 570496
Biti hat am  7 Dez 2008 20:14 geschrieben :
Nach RDSon. Da nur geringe Ströme fließen, habe ich den erstbesten mit einem hohen RDSon genommen. Die dicken Transistoren für hohe Ströme mit geringem RDSon sind wegen der hohen Kapazitäten bei so kleinen Strömen logischerweise langsamer.
Wenn der tatsächlich fließende Strom durch den Transistor noch geringer ist, kann das mit dem BSS145 aber auch noch zu langsam werden. Dann probiere das mit JFETs aus.
BID = 570571
Biti
Ltof hat am  7 Dez 2008 22:32 geschrieben :
Naja, also 1A bei 12-15V sollte schon fließen können, da hat der BSS145 seinen einzigen Nachteil. Der kann nur 220mA. Da muß ich wohl einen Kompromiss finden, da der IRLML immerhin 1,2A Id konnte.
BID = 571116
Biti
So , das Problem hat sich nun in Wohlgefallen aufgelöst. Da bei mir
in der Praxis als Last eine Parallelschaltung eines Widerstandes und eines Kondensators(ca. 1uF) auftritt, bricht die ganze Schaltung zusammen.
Kann mir jmd. mal erklären , wiso kein sauberes Schaltverhalten mehr erkennbar ist (Uds=V[n001]). Der Kondensator müßte doch bei hohen Frequenzen (ab 1Mhz) durchschalten.
BID = 571118
...Last eine Parallelschaltung eines Widerstandes und eines Kondensators(ca. 1uF) auftritt, bricht die ganze Schaltung zusammen.
Vielleicht solltst du dich erstmal mit ein paar Grundlagen befassen anstatt wahllos mit dem Simulator herumzufuhrwerken.
BID = 571182
Der dicke Kondensator macht dir bei der Frequenz einen satten Kurzschluß.
BID = 571230
Der BSS145 ist jetzt bestimmt kaputt. Der muss neu runtergeladen werden.
Der Kondensator macht das gleiche wie die zu dicken Transistoren. Er macht die Schaltung langsamer. Mit 25 Hz geht es noch halbwegs.
Das da:
passt überhaupt nicht zu dem da:
Was soll das denn für ein OP sein?
BID = 571372
Biti
@Ltof
Hatte den BSS145 noch als Sicherungsimage, alles halb so wild
Hier ist mal ein sehr stark vereinfachtes Schaltbild.
Mein Schalter soll also den Ausgang des PA schalten und als Strom sollten schon 1A möglich sein. Der Aufbau der Meßzelle kann varieren.
Ich muß dann wohl vom MOSFET abschied nehmen, das wird wohl so nicht gehen.
Vielleicht werd ich das ganze mit einem Summationsverstärker probieren, der kann mir dann den Ausgang und das Signal vom Funktionsgenerator addieren und auf meine Probe bringen.
BID = 571468
Biti hat am 11 Dez 2008 11:04 geschrieben :
hübsch!
Aber was hat das mit Deiner Fragestellung zu tun?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524435   Heute : 18427    Gestern : 22653    Online : 842        25.11.2026    14:50
