LM2578AN - Von 2-3V auf 5 Volt...
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 569163
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Hallo Jungs,
ich hab hier ne Latte von diesen LMs rumliegen, und ich dachte mir, damit kann man wohl recht gut sonen Batteriebetrieb für einen 5V-µC (wegen Display!) basteln. Können soll der das.
Er kann sogar Buck/Boost-Betrieb, heißt im Prinzip ist er StepUp und StepDown gleichzeitig, je nach Eingangsspannung.
Er soll ab 2V sauber arbeiten. Also Datenblatt rausgesucht:
http://cache.national.com/ds/LM/LM2578A.pdf
Leider bin ich noch nicht mal mit den "Typical Applications" in der Lage, das Ding irgendwie in Betrieb zu bekommen - habe aber auch keinen Kondensator der 1820pF hat... Kann das daran liegen? Ich habe da mit 1nF probiert und auch mit 2nF - keine Ahnung wie wichtig das ist.
Ich krieg das Datenblatt nicht gelesen - warum auch immer, es klappt nicht - einen LM hab ich glaub ich schon getötet, muss ich bei ner funzenden Schaltung dann mal testen...
Kann mir evt. irgendjemand ausrechnen helfen, welche Bauteile ich für einen Buck/Boost-Regler auf 5V nehmen muss? Ich werd aus dem Datenblatt einfach nicht schlau... Und wie gravierend dürfen die Abweichungen sein?
Also bei den Widerstandswerten bin ich sehr flexibel, Trimmer in Massen da, das krieg ich schon hin... Wills halt erstmal aufm Breadboard testen...
Gruß Rainer
BID = 569190
Her Masters Voice
Versuch mal das Datenblatt mitm Foxit Reader zu lesen. Das klappt bei mir einwandfrei
Da kann man dann auch schnell den Sinn des Kondensators finden, Der bestimmt nämlich die Frequenz mit der der Regler dann arbeitet. In Bild 1 ist die Abhängigkeit der Frequenz vom Kondensator beschrieben und auch eine Formel zur Berechnung ist angegeben. Es muss also nicht zwingend dieser Wert genommen werden, man muss dann einfach mit der passenden Frequenz weiterrechnen wenn man einen anderen Kondensator benutzen möchte.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 569209
pcprofi
Ich glaub - da haben wir uns falsch verstanden... Also geöffnet krieg ich das Datneblatt - ich kriege es nicht interpretiert...
Die Graphic über die Frequenz habe ich auch gefunden - deswegen hab ich auch erstmal mit 2nF da angefangen... Aber es kommt nix vernünftiges raus... Ihc meine, die Induktivität ist eh relativ grob abgestuft - da wird nciht so viel dran hängen, aber es tut sich ja gar nichts... Oder Irre ich mich da, dass die Induktivität soo genau sein muss?
Wäre sehr nett, wenn ihr mir da etwas unter die Arme greifen würdet...
Gruß Rainer
BID = 569223
Onra
Welche Schaltung hast du mit welchen Bauteilen aufgebaut?
Neben dem Schaltbild wäre ein Foto des Aufbaus nicht schlecht.
Onra
BID = 569230
pcprofi
Ich wollte es gerade fotographieren - Aber die Cam ist leer...
Hängt am Ladegerät, folgt alles morgen... Vielen Dank aber shconmal
Gruß Rainer
BID = 569318
pcprofi
Es scheint zu gehen - Hatte eine Brücke im Breadboard vergessen in der SPannungsversorgungsschiene, die ist nicht durchgängig
Also, der Step-Up-Wandler funktioniert jetzt, gebe mich dann nachher mal an den Buck/Boost-Regler dran...
Wenn ich weitere Ergebnisse habe, dann werde ich sie posten, evt sogar mit Board-Design.
Danke trotzdem an Alle
Gruß Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522732   Heute : 16721    Gestern : 22653    Online : 713        25.11.2026    13:10
