Brauche Hilfe .... von 12V auf 120V
Serverzeit: 25 11 2026  13:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 568470
next
ich bräuchte mal euren Rat denke aber, dass mein Problem ein Klacks für euch ist...
Ich habe einen großen KFZ- Lüfter den ich betreiben möchte für eine Airbrushabsauganlage... Dieser Lüfter läuft auf 12V und hat ca 300Watt
Was währe hier ein günstiger, effizienter bzw. einfacher Weg hier eine Lösung zu finden... Gibt es einen einfacheren und günstigeren Weg wie z.B. ein Trafo?
Würde mich über einen Ratschlag sehr freuen
Vielen Dank
BID = 568472
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was haben die 120 Volt zu bedeuten?
Auch in NRW sind 230 Volt Netzspannung üblich.
DL2JAS
BID = 568473
Was brauchst du denn nun? Im Betreff willst du von 12V auf 120V rauf, im Text dann einen 12V Lüfter betreiben.
BID = 568586
next
ups sorry da habe ich mich wohl vertippt es soll natürlich auf 220V heißen.
BID = 568588
Den Unterschied zwischen rauf und runter kennst du? Willst du nun einen 12V Lüfter an 230V (220V gibt's seit 20 Jahren nicht mehr) betreiben oder einen 230V Lüfter an 12V?
Im Betreff willst du von 12 auf 120 bzw. jetzt 220. Im Text schreibst du was von einem 12V Lüfter.
Wie auch immer:
Von 12V rauf auf 230V brauchst du einen Wechselrichter
VOn 230V runter auf 12V brauchst du ein Netzteil das dir 12V Gleichspannung liefert, bei der benötigten Leistung wird das nicht ganz billig werden.
Wenn da nur der Lüfter dran soll reicht allerdings ein einfaches ungeregeltes was die Sache dann wieder preiswerter macht. Da könntest du einen entsprechend dicken Trafo und einen dicken Gleichrichter nehmen. Den Lüfter kannst du dann daran betreiben, aber keine elektronischen Geräte.
BID = 568593
next
danke für deine Antwort.
Es ist ein KFZ- Lüfter (12V & ca 300W) den ich in einem Gehäuse als Absaugung betreibe... Ich würde es gerne so hinbekommen, dass ich ihn über die gewöhliche Steckdose in meiner Wohnung betreiben kann.
Über ein Autobatterieladegerät 12V mit 8Ampere funktioniert er aber über ein schwächeres Motorradbatterieladegerät 12V mit 1Ampere funktioniert er nicht.
Am liebsten währe mir natürlich der günstigste und einfachste weg.
Habt ihr einen Tip?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: next am 30 Nov 2008 14:40 ]
BID = 568597
ElektroNicki
Olles PC-Netzteil.
Gibts eigentlich überall.
Beim Computerladen im Anhänger, in der Bucht....
BID = 568600
GeorgS
ich würde im Sperrmüll oder der Sammelstelle der
Gemeinde mal ein paar alte Dunstabzugshauben
zerlegen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 568630
@Elektronicki: Erinnerst du dich an Dieter Nuhr?
Der Lüfter hat angeblich 300W bei 12V. Das macht nach Eva Zwerg satte 25A. Und nun kommst du mit einem alten PC Netzteil an...
@Next: Wie kommst du auf die 300W. Sind die geschätzt oder sind das irgendwelche Angaben auf dem Lüfter?
Bei 300W dürfte das ganze nämlich nicht mit dem Ladegerät funktionieren. Was hat das Amperemeter des Ladegerätes angezeigt?
Das mit der Dunse dürfte übrigens der eindeutig bessere Weg sein, zumal da alles mit drin ist, sogar ein Filter.
Die Teile gibt es schon ab ca. 40€ neu, das ist weniger als der Trafo kostet.
BID = 568632
bastler16
Bei 300W ist das kein Wunder, da hätte selbst das 8A-Gerät streiken müssen. (8A*12V=96W). Informier dich mal über die Grundlagen.
Wenn du einen 230V-Lüfter nutzen willst: Bitte vernünftig anschließen, sonst wirds gefährlich! https://forum.electronicwerkstatt.d......html
edit: Mr.Ed war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 30 Nov 2008 17:27 ]
BID = 568655
ElektroNicki
Mr.Ed hat am 30 Nov 2008 17:19 geschrieben :
Kennst du Wayne?
So ein altes PC-Netzteil kostet fast nix, nen Versuch ists allemal Wert.
Mit dem 8A Netzteil hats doch funktioniert.
Der Lüfter muss ja nicht mit dem Maximalstrom laufen.
Bei 300W gibts eh übelste Verletzungen wenn man an den Lüfter kommt.
Schlimmstenfalls kann man ja immer noch ein paar konventionelle Halogentrafos mit Gleichrichtern versehen und parallel schalten!
BID = 568657
ElektroNicki hat am 30 Nov 2008 19:27 geschrieben :
Ja,aus Spaß würde ich das auch versuchen,denn jeder halbwegs normale Bastler hat ein paar von Dingern irgendwo rumfliegen.
Aber:
ICh rechne mir nicht allzugroße Chancen aus.
Denn:
Wenn es wirklich ein Lüfter aus einem KFZ ist,erzeugen die Dinger im Einschaltmoment fast Kurzschluß.Deshalb sind die für gewöhnlich auch mit 30A aufwärts abgesichert.
Und genau so einen "Stromschlag" mögen die PC-Netzteile ja meistens nicht und gehen in die Sicherheitsabschaltung,wie du ja sicher weißt.
BID = 568661
Wenn Du so einen Gebläselüfter hast, dann braucht der über 30 Ampere.
BID = 568664
ElektroNicki
Kleinspannung hat am 30 Nov 2008 19:42 geschrieben :
Tja, falls es en ATX-Netzteil ist, hänt man an die Einschaltleitung halt nen öffnenden Taster.
Und dann so lange gedrückt, bis der Lüfter läuft.
Ist zwar brutal, aber es hat immer geklappt.
BID = 568665
ElektroNicki
Otiffany hat am 30 Nov 2008 19:57 geschrieben :
Wenn Du so einen Gebläselüfter hast.
Ich tippe eher auf so nen ultraflachen Häcksler.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522599   Heute : 16588    Gestern : 22653    Online : 304        25.11.2026    13:04
