Transistor gesucht (Siehe Schaltplan)
Serverzeit: 01 11 2026  13:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) schaltplan (24673)
BID = 40227
bufferm44
Habe hier eine ganz einfache Schaltung in der ein BC548C eine LED leuchten lässt (12V). Halt die einfachste Anfängerchaltung.
Nun brauche ich aber einen Transistor der auch ein kleines Relais schalten könnte (aushalten würde) son kleines für die Printmontage.
Was für einen Transistor nimmt man da?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bufferm44 am 25 Nov 2003 15:00 ]
BID = 40233
inst
Hi!
Wieso verwendest du ein teures Relais und nimmst stattdessen nicht einfach den Transistor??
Wäre eine wesentlich billigere und einfachere Lösung!!
Um dir ein genaues Exemplar auszusuchen wären jedoch noch ein paar Infos nötig ... wie zum Beispiel: welcher Strom sollte über den Transistor fließen, was soll der Transistor genau machen...
MFG |nst
BID = 40237
bufferm44
@|nst:
Folgendes: Lichtquelle (blau) leuchtet 30 Sek. (Nicht änderbar). Last (am roten Kabel) soll sofort ca. 1 Sek geschlossen werden (ist eine angezapfte Handy-Taste). Danach wenn die Lichtquelle wieder aus geht, entläd sich der Elko und nach einer Minute ist das Ganze wieder einsatzbereit.
Ich würde die Handy-Taste gerne mit einem Relais schalten. Leider habe ich nicht viel Ahnung von Transistoren, der den ich vom Experimentieren in der Schule vor einigen Jahren kenne, BC548 hält das mit dem Relais nicht aus :-(
Wer hat eine (evtl auch andere) Lösung für diese Schaltung?
Dank Euch
Hochgeladenes Bild : Schaltplan.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bufferm44 am 24 Nov 2003 23:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bufferm44 am 24 Nov 2003 23:51 ]
BID = 40268
inst
Hi!
Ok, du hast recht! Das ganze ist wahrscheinlich mit einem Relais einfacher bzw. sicherer (Galvanische Trennung).
Also Transistor fällt mir auf die schnelle zB der BC637 ein.
Der packt 1A Kollektorstrom.
MFG |nst
PS: Wichtig!!! Bei deinem Relais darfst du auf die Freilaufdiode nicht vergessen!!!
BID = 40289
bufferm44
Vielen Dank erstmal, dann werd ich den mal besorgen und ausprobieren.
Freilaufdiode ist mit eingeplant.
BID = 40540
bufferm44
Hat bestens funktioniert!
Danke nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193992325   Heute : 42055    Gestern : 69773    Online : 385        1.11.2026    13:55
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
