Suche Schaltungsvorschlag
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 42492
metaxa
In dem am Ausgang(potenzialfrei) einer Alarmanlage „nacheinander“ an einem Handy eine 11 stellige Telefonnummer und die Anruftaste (12) wählt (sind dafür Minirelais geeignet?,Kontaktprellen?) und nach weitern ca. 3min wieder eine Taste (13) „Auflegen“ betätigt und danach wieder in den Ausgangszustand übergeht. Das Ganze sollte mit 12v Betriebsspannung funktionieren.Danke für ihre Bemühungen.
BID = 42501
Hallo, wenn Du immer die gleiche Nummer wählen lassen willst. brauchst Du doch nur Wahlwiederholung betätigen.
D.h. 2x den grünen Hörer drücken.
Ich habe mal eine Scaltung entwickelt, mit der ich einen Videorecorder über die Fernbedienung ein und ausgeschaltet habe.
Habe dazu die Kontakte von zwei Relais abgebaut und die Tasten der Ferbedienung mit den Ankerplatten betätigen lassen.
Für die Elektronik eignet sich der Timer NE 555 sehr gut.
BID = 44225
Poster ist offenbar zwischenzeitlich verstorben!
Mein herzliches Beileid den Angehörigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503600   Heute : 20171    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    22:03
