Umbau PC-Netzteil
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umbau PC-Netzteil
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 568513
dabri
ich hätt da mal eine Frage an die Profis zwecks Umbau eines PC-Netzteils.
Habe ein Netzteil umgelötet. Vor dem Umlöten funktinierte das Netzteil an der 12 V Leitung (mit und ohne Last) bei gleichzeitiger Belastung der 5V Leitung (5W/12V) problemlos.
Nach dem Umlöten tritt folgendes auf: Wird nur die 5 V Leitung belastet, schaltete das Netzteil nach dem einschalten sofort wieder ab. Wird zusätzlich die 12V Leitung belastet, wenn auch nur mit einem 680 Ohm Widerstand, bleibt das Netzteil an. Mir ist nicht ganz klar warum.
Aufgefallen ist mir noch, dass ohne Belastung die Spannung an der 12 V Leitung auf ca. 12,7 oder 12,8 V ansteigt bevor das Netzteil abschaltet. Kann das damit was zu tun haben? Unter Last liegt die Spannung bei ca. 11,7 V.
Beschädigt habe ich beim ablöten eigentlich nichts. Entsprechend ist mir das Ganze etwas rätselhaft. Habt ihr vielleicht einen Tip?
Danke,
dabri
BID = 568514
dabri
hier noch zwei Bilder
BID = 568515
unlock
was genau hast du um- bzw. ausgelötet?
One Flash and you're Ash !
BID = 568519
Lötfix
dabri hat am 30 Nov 2008 00:40 geschrieben :
Was wurde um/abgelötet?
Wofür soll das NT verwendet werden, welche Spannung wird benötigt?
Normalerweise sind Grundlastwiderstände eingebaut.
Netzteilumbauten
mfg lötfix
BID = 568522
dabri
habe die gesamte Verkabelung ausgelötet, mit Ausnahme des grünen Kabels mit dem das Netzteil eingeschaltet wird. Das weiß/orange Kabel das in dem Platinenstecker mit der 3,3 V Leitung zusammengeführt wird habe ich wieder eingelötet und mit dem 3,3 V Anschluß verbunden.
Das Netzteil ist als Ersatz für ein kleines Home-PC-Netzteil gedacht. Ausgangsspannung sollten möglichst 12 Volt sein. Vermute aber das 11,7 auch reichen werden.
Um die Spannung halbwegs stabil zu halten wollte ich einen 5W 5Ohm Widerstand auf der 5 Volt Leitung einlöten. (Das ist aber noch im Versand.)
Danke für Eure Hilfe,
dabri
BID = 568523
unlock
Kann es auch sein,das dein Nt ein Einschub aus einem Redundanten Nt ist?
In dem fall fehlt dir die steuerung auf dem Backplane.
BID = 568542
dabri
Woher das NT stammt ist mir nicht bekannt, habe es von einem Bekannten bekommen, derdamit gerne seinen Mini-PC betreiben möchten.
Stutzig macht mich die Tatsache, dass das Problem mit komplettem Kabelbaum nicht aufgetreten ist.
dabri
BID = 568543
Brenner
Moin,
die Vermutung liegt zumindest nahe, das Du da doch eine Leitung unterbrochen hast oder vieleicht ein Widerstand unmerklich gebrochen, eine Lötstelle gerissen... Manchmal hilft eine Lupe beim Suchen.
Ansonsten schau dich mal um auf den unzähligen Seiten zum PC-Netzteilumbau. z.B. hier:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
Gruß Holger
BID = 568562
Lötfix
Vielleicht gibt es nicht nur für die 3,3V eine Senseleitung um den Spannungsabfall bis zum Board zu kompensieren.
mfg lötfix
BID = 568629
berufsbastler
unlock hat am 30 Nov 2008 01:09 geschrieben :
Aber nicht wenn es aus dem professionellen Bereich stammt. Die können auch alle für sich selbst laufen.
Ausserdem sind da Kabelbäume auch eher seltener.
Ausschalten wird es wegen einer Überspannung an 12V.
War vielleicht vorher ein Lüfter mit dran, der jetzt abgeklemmt ist?
Der würde wahrscheinlich als Grundlast reichen.
BID = 568631
bastler16
Und somit kein Sense-Signal mehr liefern kann?
BID = 568656
dabri
Es waren zwei Lüfter mit dran die sich aber nur bei Bedarf mit zugeschaltet haben. Bin dehalb nicht auf die Idee gekommen, dass die die Grundlast liefern könnten. Tun sie aber.
Danke für den Tip.
Hocherfreut,
dabri
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509268   Heute : 3207    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    2:07
