Wie 12V Elektrowerkzeug mit Netzteil betreiben? Leistung ca. 600 Watt Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 568203
mensa399 Gerade angekommen
ist es möglich einen 12 V Akkuschrauber mit einem Netzteil? oder etwas anderem zu betreiben? KOntakte der schraubers wären kein Problem, da sie "frei" liegen.
Der Schrauber hat eine Spannung von 12V und hat eine Abgabeleistung von 375 Watt, deshalb schätze ich mal 600 Watt sollte die Konstruktion bringen.
Ich komme darauf da sich beide meine Akkus verabschiedet haben und ich den Schrauber trotzdem nicht wegwerfen möchte.
danke und schönen abend noch!
BID = 568206
dl2jas Inventar
600 Watt bei 12 V bedeutet einen Strom von 50 A.
Billiglösung ist eine gebrauchte Autobatterie. Man bekommt sie bei einer Autowerkstatt gegen einen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse.
Entsprechende Netzteile gibt es, nichtmals so teuer. Schaue bei Amateurfunkanbietern. Die Netzteile haben meist 13,8 Volt, was aber bei dieser Anwendung nicht stören sollte.
DL2JAS
BID = 568207
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Bitte ausreichende Querschnitte und eine Sicherung vorsehen, besonders bei der Autobatterie.
BID = 568222
hm...
Autobatterie komtm eher nicht in Frage, dann lieber ein Netzteil das ich immer dabei habe..größe ist eigentlich egal da man von da aus ja ein langes Kabel nehmen kann
worauf muss ich denn bei so einem Netzteil achten?
schaden denn die 13,8 volt nicht dem schrauber?
grüße
BID = 568223
dl2jas Inventar
Wie lang soll denn das Kabel vom Netzteil bis zum Schrauber werden?
DL2JAS
BID = 568228
dachte so an 5-7 m .... ist das denn wichtig? *am kopf kratz*
BID = 568231
sam2 Urgestein
Hallo Mensa,
erstmal noch willkommen im Forum.
Sei mir nicht böse, aber ich halte das ganze Vorhaben für ausgemachten Unsinn!
Für das Geld, welches ein entsprechendes Netzteil kostet, kann man mehr als einen neuen Schrauber mit Netzbetrieb kaufen.
Und die Leitung vom NT zum Schrauber würde eher an einen dicken Gartenschlauch erinnern...
Oder der Weihnachtsmann bringt eben nen neuen Akkuschrauber.
BID = 568235
Otiffany Urgestein
In der Regel sind nicht alle Zellen im Akku defekt, sondern nur eine oder zwei.
Ist würde sich sicher lohnen, aus zwei Akkus einen zu machen, indem man die besten Zellen zusammenschaltet.
BID = 568236
oh ... okay...
ich hätte nicht gedacht das das ganze solche Probleme mit sich bringt ... die Welt der elektronik ist wohl komplizierter als ich dachte
BID = 568247
GeorgS Inventar
Vermutlich hast du dir damit:
ins Knie geschossen.
Diese Leistungen können bestenfalls für eine kurze Zeit stimmen!
Intelligenter wäre die Angabe, welche Zellenzahl und Zellengröße
der Akku des Schraubers hat.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 568253
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Intelligenter wäre die Angabe, welche Zellenzahl....
Zellenzahl ist in dem Fall 10,bei 12V.
Grob geschätzte Kapazität:ca.2,5AH,macht dann nicht mal 5min Vollastbetrieb und danach is schluss...
One Flash and you're Ash !
BID = 568266
Also der Akku hat 12 V, 10 Zellen und 2,0 AH ...
BID = 568271
Kleinspannung Urgestein
Wenn es denn unbedingt ein Netzteil sein muß,folgender Vorschlag.
Hol dir bei Pollin einen Ringkerntrafo ,die gibts bis 40A.
Auch wenn da 12V steht,die die ich bisher hatte lieferten so knapp über 11.
Nach Gleichrichtung haste so etwa 14,5 - 15V,noch drei oder vier "dicke" Dioden in Reihe dazu und du bist da wo du hinwillst...
BID = 568295
kea5 Stammposter
Ja, so 40A wär gut:
"Der Wirkungsgrad einer elektrisch angetriebenen Bohrmaschine wird in
der Literatur mit ca. 50% angesetzt. Wenn jetzt z.B. ein DeWalt-
Akkubohrschrauber eine Abgabeleistung von 300W hat, entspricht das
einer bei Netz-Bohrmaschinen meist angegebenen Aufnahmeleistung von
ca. 550-600W!"
Andererseits aus gleicher Quelle:
"Bei einem Akkuschrauber können in Spitzenlastfällen Ströme von über 30A
entstehen!"
Dann sollte der 500VA von Pollin reichen.
http://www.nutrimatic.ping.de/akkubohr.htm
BID = 568300
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Autobatterie wäre auch wenig unhandlich, da würde ich eher einen Blei-Gelakku nehmen. Die bekommt man auch gebraucht beim Alarmanlagenbauer. Das wäre wahrscheinlich auch die Billigste Lösung.
