LED-Lichterkette das blinken abstellen
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294)
BID = 567545
Summilux
Guten Tag,
ich habe eine Lichterkette mit 300 weissen LEDs ( kann bis 900 LEDs
verlängert werden) Leider blinken die LEDs und ich möchte das sie
konstant leuchten. Betriebsspannung 220/240V, weiter steht auf dem
Aufkleber 3,2V/20mAx300 und 13,8W. Ich glaube es ist ein Kondensatornetzteil welches abwechselnd 150 LEDs zum leuchten bringt.
Am Netzteil kann ich nichts verändern, gibt es ein anderes Netzgerät
dafür oder eine andere Möglichkeit die Dinger zum Leuchten zu bringen ?
Ach ja die Kette hat drei Eingänge ( wohl 2x+ und einmal- )
Ich muss irgendwie eine Lösung finden, denn Weihnacht steht vor der Tür
Danke für eure Hilfe im voraus
BID = 567662
Zum Glauben gibt es große Gebäude mit Türmen und Glocken, wissen ist wichtig.
Ein Kondensatornetzteil und eine verlängerbare Kette passt nicht so ganz zusammen. Ich vermute da eher ein Schaltnetzteil.
Blinkt die Kette wirklich oder meinst du eher das Flimmern das bei vielen LED Ketten auftritt?
Für ein Blinken müßte eine zusätzliche Elektronik in der Kette oder im Netzteil vorhanden sein. Die könnte man evtl. abschalten oder umgehen. Ansonsten ein neues Netzteil aufbauen. Dazu bräuchte man aber die genauen Daten des Netzteils. Die LEDn werden wohl kaum alle parallel geschaltet sein, dann würden relativ hohe Ströme fließen und es wären dicke Leitungen nötig.
BID = 567724
Das Ding scheint elektrisch in zwei gleichroße Gruppen geteilt zu sein, die immer abwechselnd abgesteuert werden.
Dann würde ich das NT so ausgelegt haben, daß es auch nur die Hälfte der LEDn gleichzeitig speisen kann.
Dies gilt aber nicht bei der geschilderten Erweiterbarkeit. Dann müßte das NT ja 200% Leistungsreserve besitzen (wenn die Erweiterungsteile rein passiv sind.
Demnach sollte eine Änderung möglich sein.
Allerdings wäre zu prüfen, ob die LEDn den Dauerbetrieb mit unveränderter Leistung überhaupt thermisch aushalten!!!
Ist denn das NT vergossen?
Fotos!
P.S.
Auch für Fall 1 gäbe es ne einfache Lösung, nämlich, die Blinkfrequenz deutlich zu erhöhen. Dann nimmt das Auge ein (etwas dunkleres) Dauerleuchten wahr.
BID = 567759
JRJ
könnte es nicht sein dass das einfache blinkLEDn sind?
Wer in meinem Text Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
BID = 567769
Summilux
Hallo Mr.Ed,
danke für Deine Antwort, zur besseren Verständigung
habe ich ein Bild von diesem Netzteil und der Lichterkette
beigefügt.
Die LEDs blinken wirklich im wechsel. Auf der Platine ist
links der normale 230/240V Anschluss und rechts die drei
Abgänge. Du kannst auch den Eingang der Kette sehen.
Ich habe sonst nur die Daten die auf dem Aufkleber stehen.
Bis später
Tschüss
LED-Trafo/Anschluss
BID = 567852
hajos118
Bitte je ein Bild von der Ansteuerplatine - Bauteileseite und - Leiterbahnseite...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 27 Nov 2008 17:19 ]
BID = 567854
bastler16
Das Bild ist leider nicht besonders brauchbar, mach mal ein großes, scharfes Bild der Platine.
Auf der Platine ist
Abgänge.
Einen Trafo kann ich da nicht erkennen, dafür ein längliches Bauteil was so ein 230V-Kondensator (sorry, keine Ahnung wie die Dinger richtig heissen) sein könnte. Ist das etwa "russische Technik" (Zitat perl) mit direktem Anschluss ans Netz? Bitte sei vorsichtig, bis sich ein Experte das angeschaut hat.
Sonst erkenne ich 4 Dioden (Gleichrichter), ein paar Widerstände und eine kleine hochkant-stehende Platine, vermutlich ist da die Steuerung (schwarzer Klecks) drauf. Dahinter noch 2 Transistoren als Schalter, das würde passen.
edit +s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 27 Nov 2008 17:51 ]
BID = 567921
Summilux
ich hoffe das die Bilder jetzt mehr sagen. Auf
dem Kondensator steht 685 C drauf und auf dem
hochstehenden Mittelteil QD03-2
Bis später
BID = 567930
bastler16
Sehr gut.
Jetzt verrat uns noch an welchen Pin was angeschlossen wird.
edit: Welche Spannungsfestigkeit hat der Elko? (das Ding über der kleinen Platine) 10V?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 27 Nov 2008 19:31 ]
BID = 567932
Das ist selbst für Russland zu heiß...
Die betreiben die Leuchtdioden DIREKT an 230V, der Kondensator dient nur zur Entstörung.
BID = 567981
bastler16
In der Tat. Ich hab aus der Platine mit etwas Phantasie einen Schaltplan gemacht, der kommt mir aber merkwürdig vor.
Der Elko scheint falsch gepolt zu sein, seine Spannungsfestigkeit würde mich auch interessieren.
Wo sind die Vorwiderstände für die LEDs?
Das eine Bauteil kann ich nicht erkennen, könnte ein R oder eine Diode sein.
Ohne Garantie.
edit @Summilux
Ich an deiner Stelle würde die Lichterkette entsorgen, ein Isofehler/beschädigtes Kabel/... und das Ding wird lebensgefährlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 27 Nov 2008 21:32 ]
BID = 567988
Summilux
ich habe noch so ein Teil geöffnet und es ist
identisch mit der ersten Platine. Die Vorwiederstände
sind an den LEDs angelötet.
ich weiss bis jetzt immer noch nicht wie ich das Blinken
beenden kann oder wie die LED-Kette anders funktioniert.
Bis später
BID = 567991
bastler16
Nehm es mir nicht übel: Ich würde die ganze Kette beenden. Das Ding kann schnell lebensgefährlich werden, führt immerhin 230V ohne Netztrennung.
Eine Idee wie man das Blinken abstellt habe ich schon, möchte aber erstmal ein paar fachliche Meinungen (=von Leuten die mehr Ahnung als ich haben) über die "Konstruktion" hören.
Ist das Ding vom Hersteller für den Außenbereich freigegeben?
Sorry
edit: Sind solche Konstrukte eigentlich erlaubt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 27 Nov 2008 21:53 ]
BID = 568000
Das Teil würde ich ebenfalls als gemeingefährlich einstufen und entsorgen.
Auf dem Steuerkästchen dürfte ein Taster sein, schaltet der das ganze nur an und aus oder hat der noch mehr Funktionen?
BID = 568014
Mr.Ed hat am 27 Nov 2008 22:12 geschrieben :
Gemeingefährlich isses,aber entsorgen würd ich nur die "Elektronik".
Und er will ja auch nur "dauerleuchten".
Also die Kette aufdröseln,bei Pollin oder so passendes Netzteil besorgt und dann durch richtiges parallel/reihenschalten die Kette wieder zusammensetzen.
ICh hab aber jetzt keine Lust den Erklärbär zu spielen,also möge er bitte die LED-FAQ hier im Forum lesen,oder auf einen warten der Zeit und Lust zum rechnen und erklären hat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524175   Heute : 18166    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    14:30
