Bewegungsmelder und paralleler Schalter macht Probleme
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) schalter (25992)
BID = 567203
kbn
habe Probleme mit einem Bewegungsmelder:
Die beiden Außenleuchten (mit Energiesparlampen 2 x 11W) an unserer Haustüre sind einerseits über einen Funkschalter (FS20-System) zeit- und helligkeitsabhängig geschaltet, und andererseits parallel dazu per Bewegungsmelder zu aktivieren, damit z.B. auch der Zeitungsbote am frühen Morgen nicht im Dunkeln tappt.
Jetzt haben schon verschiedene Bewegungsmelder bei dieser Anordnung die Sicherung geschmissen, einige Male ist sogar der FI angesprochen.
Dieses FI-Ansprechen fand immer in Verbindung mit der Aktivierung durch den Bewegungsmelder statt. Beim Schalten der Lampen durch den Funkschalter ist dagegen noch nie der FI gekommen, somit schließe ich einen Leitungsdefekt eigentlich aus.
Meine Frage:
Kann der Bewegungsmelder keine Spannung auf dem Lampendraht, also quasie von hinten, vertragen?
Oder was kann sonst hier die Ursache sein?
kbn
BID = 567205
Lightyear
In der Tat gibt es Bewegeungsmelder, die Kasperieren, wenn eine "Rückeinspeisung" erfolgt. Dies ist vorwiegend bei Geräten ohne "echten" Relaisausgang der Fall. Mit einem einfachen Installationsrelais sollte hier Abhilfe zu schaffen sein...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 567207
Den FI darf das aber in keinem Falle tangieren!
Wenn das trotzdem der Fall ist, liegt (zusätzlich) ein weiterer Fehler vor.
Isolationsmessung der Leitungen und Leuchten (Kondensat?) durchführen lassen!
BID = 567208
kbn
Hallo Lightyear,
danke für die schnelle Anwort, leider fehlt mir für dieses Relais der Platz, mußte in der entsprechenden Dose schon den Funkschalter unterbringen.
Bleibt nur der Melder mit "echtem" Relais, aber woran erkenne ich den?, was muß in der Beschreibung stehen? Gibt's da ein Schlüsselwort?
Die Billigen sind's wohl nicht, oder?
Obwohl, der, der jetzt den Ärger macht(7,95 bei Conrad), der klackt beim Schalten, deutet das nicht auf ein Relais hin?
kbn
BID = 567211
kbn
Hallo sam2,
danke, ja klingt logisch, und auch wieder nicht!?
Der Lampendraht steht doch bei eingeschalteter Lampe unter Spannung, vom Funkschalter über die Lampe bis zum Bewegungsmelder.
Aber nur wenn er vom Bewegungsmelder aktiviert wird, spricht der FI an, sonst nicht, und das ist reproduzierbar. Habe den Melder schon 2-mal ausgetauscht(auch andere Bauart), der Effekt bleibt ?!?
kbn
BID = 567212
Was nichts daran ändert, daß entweder ein Isolationsfehler oder ein Verdrahtungsfehler vorliegen muss, sonst würde der FI nicht auslösen können. Punktum!
Isolationsfehler können auch "zeitabhängig" auftreten, z.B. Kondensatbildung in Leuchten oder Abzweidosen etc. bei ganz bestimmten Witterungs- uder Temperaturverhältnissen.
Ist denn sichergestellt, daß die ganze Konstruktion L- wie N-seitig an nur ein- und demselben Stromkreis hängt?
Gibt es dabei Erdkabelstrecken?
BID = 567213
fuchsi
Also wenn er klack macht beim Schalten, kannst Du von einem Relaisausgang ausgehen.
Ehrlich gesagt habe ich noch niemals einen Nicht-Rückspeisesicheren BW gesehen. Der C verkauft hauptsächlich BW von Steinel, die sind laut Herstellerangaben alle Rückspeisesicher.
Wenn es denn auch den RCD schmeisst, stimmt in Deiner Verschaltung etwas nicht. Wird der BW vielleitch von einem anderen Stromkreis gespeist. Vielleicht kannst Du mal eine Sklizze dere Verschaltung machen.
BID = 567219
kbn
versuche die aufgeworfenen Fragen mal zusammen zu beantworten:
- hängt L- wie N-seitig an einem Draht
- kein Erdkabel im Spiel
versuche es mal zu beschreiben, hatte die Immobilie letztes Jahr übernommen, da war beim Melder die Sicherung durch, das Ganze wurde vor 6 Jahren vom Profi installiert.
Im Flur "eine" Schalterdose mit "einer" Quelle (Plus, N und Erde), hier saß früher ein einfacher Ein-Schalter, jetzt ein Funkschalter.
Von hier dreiadriges NYM-Kabel zu den Lampen.
Ebenso von hier fünfadriges NYM zum Melder, wovon aber nur drei Adern (Plus, N und L) genutzt werden.
Das Problem hat offenbar auch schon früher bestanden. Nach meiner Beobachtung brennt beim Ansprechen des FI auch "immer" die Sicherung im Melder durch. Ist die erst mal durch, spricht der FI nicht mehr an, obwohl doch die gleichen Leitungen vom anderen Schalter unter Spannung gesetzt werden.
Wenn ich Sicherung im Melder erneuere, geht's manchmal tagelang gut, und dann haut's wieder rein, wobei der FI nicht immer mitkommt.
Sehr kurios ?!?
kbn
BID = 567220
"plus" gibt es bei mitteleuropäischer Netzstromversorgung nicht (da Wechselspannung).
Die Spannung gegen Erde führende Ader (Betriebsstromhinleitung) heißt stattdessen Außenleiter (im Volxmund auch - nicht korrekt - "Phase" genannt, Kurzzeichen L).
Der Rückweg führt über den Neutralleiter (Kutzzeichen N).
"Erde" ist auch technisch nicht korrekt (gibt es zwar, bedeutet jedoch etwas anderes), es nennt sich schlicht Schutzleiter (Kurzzeichen PE).
Kannst Du mal Fotos von den Leuchten machen?
Ich tippe auf Isolationsfehler dort.
BID = 567226
kbn
sam2 hat am 25 Nov 2008 10:55 geschrieben :
Danke für die Lektion "Stromkunde", bin zwar Ingeniör, aber keiner von der "Elektronenbändigerzunft"
Bei den Leuchten handelt es sich um zwei Meridian Wandleuchten IP54 aus dem Hause Conrad (siehe Katalogbild), die derzeit allerdings mit je einem 11W Leuchtstab bestückt sind.
kbn
BID = 567234
Sehen gut aus. Sind die vielleicht aus Versehen kopfstehend montiert?
Ansonsten hilft wohl wirklich nur eine Messung des Isolationswiderstands weiter.
Wurde vielleicht vergessen, beim BWM die Kondenswasserablauföffnung durchzustoßen?
BID = 567236
kbn
sam2 hat am 25 Nov 2008 11:28 geschrieben :
nein, Lampen innen wie außen absolut trocken, unter breitem Vordach montiert, Kondenswasserablauf unten und offen.
Kann evtl. die kleinere Röhre (11 statt 18W) ne Rolle spielen??, daß das Vorschaltgerät nicht zum Leuchtmittel passt?
- eh Isolationswiderstand? - das Ganze vom Netz trennen, L gegen PE messen?, wie hoch muß Widerstand sein?
kbn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kbn am 25 Nov 2008 11:38 ]
BID = 567237
Noch´n Exkurs:
Es ist keine Leuchtstoffröhre (die es auch gibt, aber für andere Zwecke - vor allem Reliefleuchtschriften - eingesetzt wird), sondern eine (Kompakt-)Leuchtstofflampe.
"Lampe" bezeichnet fachsprachlich allgemein das Leuchtmittel. Der Begriff "Leuchtstofflampe" sagt zusätzlich aus, daß beheizte Elektroden vorliegen.
Und das Gehäuse, Fassung, VG etc. drumherum ist die "Leuchte".
Merksatz: Nicht die Leuchte leuchtet...
Aber 11W statt 18W darf höchstens zu etwas reduzierte Lebensdauer der Lampe führen (falls überhaupt), dem VG aber nichts ausmachen. Schon gar keine Kurz- oder Körperschlüsse verursachen.
Kannst Du mal Fotos der geöffneten Leuchten machen?
BID = 567240
kbn
sam2 hat am 25 Nov 2008 11:40 geschrieben :
Foto !!
sehe zwar jetzt an einem der Drähte eine blanke Stelle (im Knick), ist aber vom Gehäuse mehrere Millimeter weg
kbn
BID = 567248
Iiih!
Was ein hingewichster Anschluß...
Sichtprüfen und messen. Oder gleich abreißen und neu.
Die rechte Befestigungsschraube ist übrigens ein heißer Kandidat für eine UP angebohrte Zuleitung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Nov 2008 12:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460800   Heute : 16171    Gestern : 20435    Online : 756        22.11.2026    20:41
