Fernschalter brummt und schaltet nicht...
Serverzeit: 22 11 2026  20:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 566100
Einstein82004
Hallo Gemeinde,
habe eine Frage zu einem Fernschalter...
Bei mir im EG sind im Flur alle Lampen über einen Fernschalter geschaltet.
(Typ: Siemens 5TT5 531, Schaltspannung 230V))
Seit gestern kann egal welcher Schalter im Flur betätigt werden und es passiert nix.
Der Fernschalter brummt nur.
Von Hand kann ich ihn im Schaltschrank einschalten und dann brennen auch die Lampen im Flur.
Jetzt meine Frage, was kann das für Ursachen haben?
Habe schon versucht den Schalter gegen einen Neuen zu tauschen...
bringt aber auch nichts...ist das selbe Spiel.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Einstein
BID = 566101
Einstein82004
Fernschalter 55/70 mm mit Klarsichtkappe ACDC 230 V 16 A 1 S
* Nach DIN VDE 0637, DIN VDE 0632, Ausschalter, einpolig
* Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V 50/60 Hz
* Bemessungsbetriebsstrom: 16 A
* Kurzschlussstromfeste Kontakte bis 800 A
* Bemessungsbetätigungsspannung: AC/DC 230 V 50/60 Hz
* Max. Glimmlampenlast: 10 mA
* Mit Schutzeinrichtung für Taster-Fehlbetrieb bei Dauerkontakt
* Mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige
* Ansteuerung mit Impulsen von 0,03 Sek. bis 1 Sek.
* Glühlampenlast: 2400 W
* Trafos für Halogenlampen: 1200 W
* Leuchtstofflampenlast 58 W: unkompensiert 25 Stück, parallel kompensiert: 35 Stück
* DUO Schaltung: 2x 20 Stück, EVG Siemens, einlampig: 30 Stück, zweilampig: 2x 15 Stück
* Leiterquerschnitt bis 6 mm²
* 1 TE
Technische Informationen
Artikelnr 06 57 204
Hersteller Siemens A&D ET
Bezeichnung Fernschalter >N<
Typ 5TT5531
Versorgungsspannungsart AC/DC
Versorgungsspannungsbereich 230...230 V
Nennschaltstrom 16 A
Frequenz der Steuerspannung 1 0...50 Hz
Steuerspannungsart 1 AC/DC
Steuerspannung 1 230...230 V
Anzahl der Umschalter 0
Anzahl der Öffner 0
Anzahl der Schließer 1
Einbauhöhe 55 mm
Breite in Teilungseinheiten 1
Montageart DIN-Schiene
Funktion mechanisch Schalter
BID = 566102
Hallo Einstein,
ist die Wohnung Dein Eigentum oder gemietet?
Einfach mal irgendwelche Teile auf Verdacht zu ersetzen, ist Unfug!
Die Fehlerursache wird sinnvollerweise durch Messung herausgefunden.
Welche Meßmittel stehen Dir zur Verfügung?
Gehe ich recht in der Annahme, daß der Fernschalter ständig brummt?
Dann sehen wir weiter.
BID = 566115
Einstein82004
Haus gehört mir...
Ja, ich weis...war nur zu faul...
Messgerät (Spannungsmesser) habe ich...
Der Fernschalter brummt nicht ständig, sondern nur, wenn ein Schalter im Flur betätigt wird.
Einstein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Einstein82004 am 21 Nov 2008 15:38 ]
BID = 566117
elo22
Zur Homepage von elo22
Wenn hier von messen gesprochen wird heisst das Duspol und nicht DVM/DMM.
Lutz
BID = 566120
Och, ein Multimeter ist schonmal besser als nur ein feuchter Finger..
Also:
Miß damit mal die Spannung (Wechselspannungsbereich 750V oder so, eben mindestens 250V) zwischen A1 und A2 des Fernschalters im Ruhezustand und bei Betätigung eines der Taster (es sind keine Schalter).
Und bitte mit der gebotenen Vorsicht (Netzspannung kann töten)!
BID = 566251
Dark Dragon
Ein gewöhnliches Schütz / Relais (Siemenssprache : Fernschalter) mit Tastern zu betreiben würde hier keinen Sinn egeben.
Es sei denn, ein Treppenhausautomat (Eltako) wäre davor, oder dahintergeschaltet.
Denkbar wäre auch eine Wechsel - bzw. Kreuzschaltung.
Das wären dann schon doch Schalter...
Gruß DD
BID = 566259
Einstein82004
sorry für die verspätete Antwort...musste gestern weg...hatten Weihnachtsfeier in der Firma.
Habe heute morgen die Spannung gemessen.
Wenn der FS auf 0 steht bzw. von Hand auf 1 gestellt wird liegt immer zw. A1 und A2 keine Spannung an.
Wenn nun ein Taster oder Schalter im Flur betätigt wird liegen zw. A1 und A2 230V an. (heute morgen waren´s 233V)
Rechts neben den FS sind 3 Eltakos für Wohnzimmer und Flur OG.
Hoffe dies hilft euch weiter.
Einstein
BID = 566284
123abc
Dann ist es sehr warscheinlich das das Teil einfach nur defekt ist.
Also einfach austauschen und es sollte wieder gehen.
123abc
BID = 566288
@ Dark Dragon
Du irrst!
Ein "Fernschalter" ist nicht nur qua allgemeiner Definition ein Stromstoßrelais, sondern auch aus den vom Fragesteller (lobenswerterweise) angegebenen Daten des verbauten Teils geht eindeutig hervor, daß es sich um einen solchen handelt.
Also nix Schalter...
Auch versteht man gemeinhin unter einem "ELTAKO" keinen Treppenhausautomaten (obwohl die Fa. Eltako auch solche produziert), sondern einen Stromstoßschalter/Fernschalter.
Trotzdem Lob fürs korrekte "Sinn egeben"!
@ Einstein
Ansonsten Zustimmung zu 123abc:
Es scheint auch der neue Fernschalter defekt zu sein.
BID = 566325
Bunkerspirit
Sind auch wirklich Taster (die Wippe geht wieder in den Ausgangszustand zurück) verbaut? Ein Schalter (oder auch Taster, dessen Feder nix mehr taugt) ist für einen Stromstoßschalter nicht brauchbar. Auch müssen die 230V nur so lange an A1 A2 anliegen, wie ein Taster betätigt wird.
BID = 566333
Daß dem so ist, hat die vom Fragesteller durchgeführte Messung doch schon erwiesen!
Daher an alle:
Es wäre hilfreich, wenn man sich vor dem Schreiben von Antworten den GANZEN Fred durchlesen würde!!!
Danke.
BID = 566415
Bunkerspirit
Ja hab ich auch. Ist halt verwirrend, wenn erst erklärt wird, daß es keine Schalter sind und dann wieder von Taster und Schaltern geschrieben wird.
BID = 566462
Strömling
Da ja heutzutage vieles mit LED statt Glimmlampe gemacht wird, messe doch mal die Gleichspannung zwischen A1 und A2 des Fernschalters (im Ruhezustand der Taster).
edit: Gibt es überhaupt eine Tasterbeleuchtung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 22 Nov 2008 21:36 ]
BID = 566802
katmar
Von Sam2
Daher an alle:
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460679   Heute : 16050    Gestern : 20435    Online : 295        22.11.2026    20:30
