Suche DC/DC Wandler Schaltung um Spannung zu verdreifachen!
Serverzeit: 31 10 2026  07:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790) spannung (45893)
BID = 564679
MaxderFragende
wie dem Betreff bereits zu entnehmen ist , suche ich eine Schaltung für einen DC/DC Wandler.
Ich habe schon einfache gefunden, so wie dieser hier http://kopka.at/elektr_d.htm#DC-DC-Wandler
Diese Schaltung verdoppelt die Eingangsspannunge bei einem Wirkunsgrad von 80%.
Ich suche eine Schaltung die 12V als Eingangsspannung hat und 36V oder mehr ausgibt.
Gibt's sowas?
Es fließen nicht mehr als 50mA.
Grüße
Max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxderFragende am 16 Nov 2008 17:31 ]
BID = 564681
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nehme den Suchbegriff Aufwärtswandler.
DL2JAS
BID = 564682
Lötfix
Schau mal hier zur Parameterauswahl
LT3494A sollte passen
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 16 Nov 2008 17:53 ]
BID = 564695
MaxderFragende
Vielen Dank, genau sowas hab ich gesucht...
gibts die ICs auch noch von nem anderen Hersteller?
Weil ich finde den bei Reichelt und Conrad nicht...
Ind Reichelt wollte ich sowoeso heut noch bestellen, da wärs gut wenn die den IC hätten.
In der ersten Schaltung die ich gefunden hatte war es ein TDAxxxx IC.
Gibts da auch ein der die Daten hat wie der
LT3494?
BID = 564734
dl2jas
Beim R gibt es den LT1072.
Der sollte für den Zweck ganz gut passen und ist nicht teuer. Wenn ich es richtig sehe, kannst Du die Beispielschaltung 5 --> 12 Volt fast 1:1 übernehmen. Der Spannungsteiler muß etwas abgeändert werden. Aus 10,7 k wird dann 28,7 kOhm. Das Datenblatt ist ganz einfach zu finden. Die Ausführung im Gehäuse DIP8 sollte bei dem geringen Strom locker reichen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193902794   Heute : 19517    Gestern : 41403    Online : 374        31.10.2026    7:31
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
