Lampe aus ner Fixiereinheit
Serverzeit: 31 10 2026  21:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807)
BID = 564316
ElektroNicki
Hoi,
heute fand ich ne 600W-Halogenlampe aus ner Fixiereinheit.
Kurz ne provisorische Halterung gebaut, eingestöpselt -> boah ist die hell .
Jetzt möchte ich damit etwas beleuchten.
Da stellt sich die Frage nach der Lampenlebensdauer.
Wer weiß da mehr zu?
BID = 564383
GeorgS
Hallo Nicki,
welche Spannung hast du verwendet, steht die
definitiv auf der Lampe drauf?
Die Exemplare, die ich kenne (aus LJ II und LJ III von HP)
waren mit nur 70 Volt beschriftet, wenn ich mich richtig
erinnere. Jedenfalls nicht annähernd 230 Volt.
In den fusing units wurden die m. W. nicht auf Weißglut betrieben,
ich erinnere ich mich an LJ II/III, die jahrelang arbeiteten
ohne jede Störung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 564397
ElektroNicki
Auf meiner Latüchte steht eindeutig 220V 600W
BID = 564404
ElektroNicki hat am 15 Nov 2008 07:59 geschrieben :
Stell dir lieber die Frage nach deiner Restlebensdauer,falls du wirklich was permanent mit 600W anfunzeln willst.
Spätestens wenn deine Erzeuger die Stromrechnung gesehen haben,dürfte die gegen null tendieren...
BID = 564417
Und mach dir mal Gedanken um eine geeignete Halterung. Sollten in deinem Vorhaben irgendwie die Materialien Holz, Kunststoff oder Heikleber vorkommen, denk nochmal nach.
Lohnt es sich wirklich eine Halterug für die Fixierlampe zu bauen und das ganze Zeugs dann zu entsorgen wenn die Lampe den Geist aufgibt?
500W Halogenstrahler gibt es für 'nen Zehner im Baumarkt, falls es die in der Eifel schon gibt
BID = 564442
Rial
   Inhalte ausgeblendet durch Jornbyte
   Forenregeln
OT-Schrott
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 16 Nov 2008  0:10 ]
BID = 564510
ElektroNicki
   Forenregeln
  OT-Schrott ausgeblendet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 16 Nov 2008  0:11 ]
BID = 564511
   Forenregeln
  nochmal OT-Schrott ausgeblendet
BID = 564538
ElektroNicki
Wie kann jemand, der dieses Unterforum offiziell gar nicht moderiert, hier seinen Frust ablassen?
Auch in der Eifel wird es nachts dunkel. Und in einem zappendusteren Carport Holz holen ist ziemlich shyce.
Eine Leuchtstofflampenleuchte braucht recht lange zum Starten.
BID = 564541
ElektroNicki hat am 16 Nov 2008 01:30 geschrieben :
Für sowas wurden mal Lampen mit normalem Glühobst und Bewegungsmelder erfunden.
Oder kennt man das in der Eifel etwa auch noch nicht?
BID = 564547
ElektroNicki
Das wär natürlich auch ne Möglichkeit.
Dann hätte die Lampe aber keine Daseinsberechtigung mehr.
BID = 564572
Lötfix
Carport hört sich irgendwie nach Außeneinsatz an, welche Schutzart erreicht das verwendete Gehäuse?
mfg lötfix
BID = 564576
ElektroNicki
Der Carport hat ein Walmdach.
Unter dem Dach dürfte m.E. IP20 reichen:
-man kommt da unmöglich dran (ca. 3m Höhe)
-Man kann also auch wenn die Konstruktion betaut keine geballert bekommen
BID = 564592
ElektroNicki hat am 16 Nov 2008 02:39 geschrieben :
Klar,warum einfach machen wenn es umständlich auch geht
Außerdem findet man das Holz mit 600W auch viel besser als mit 60
BID = 564594
ElektroNicki
Der Carport hat, nuja, sagen wir mal, etwas größere Ausmaße....
Naja, vll pfriemel ich mir sowas zusammen, dass die 600er Lampe leuchtet, bis die die Leuchtstofflampenleuchten an sind
© x sparkkelsputz        Besucher : 193945351   Heute : 62459    Gestern : 41403    Online : 719        31.10.2026    21:44
76 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
