ISP Programmer --> Brenner --> Strom ?!
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 564623
Minotaurus1337
Ich peils irgendwie nich ... also ich brauch zum Programmieren von AVR µC einen Isp Programmer (will den nehmen LINK) einen Brenner (der hier LINK) und für das ganze eine 5V Stromzufuhr (LINK). Soweit sogut ... Am Brenner steht ja ganz rechts wo die anschlüsse vom ISP dran kommen eigentlich aber da sind keine anschlüsse eingezeichnet wo die drankommen. Das selbe beim ISP Programmer, da steht nirgens wo jetzt der Brenner drankommt. Normalerweise sind die Ausgänge doch gekennzeichnet aber hier sinds alles eingänge oder Sackgassen. Ich nehme an der Brenner kommt da dran wo Mosi, Miso ect. dransteht ... irgendwie oben drauf geklemmt. ich will die beiden sachen also Brenner und ISP in eine Schaltung vereinen also einfach auf ner Lochkarte hintereinanderbauen und dann mit verlängerungskabel an den PC, kann ich da die selbe 5V Stromquelle nutzen ? Also Hauptsächlich komm ich nich mit der art der Zeichnung klar wie da die anschlüsse eingezeichnet sind kann mir das mal einer einprügeln =) ?
BID = 564624
LeoLöwe reloaded
Der Adapter versorgt sich selbst aus der Schaltung, an die er angeschlossen wird.
Bei dieser Schaltung hier
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
dient die komplette rechte Reihe der Stiftleiste nur der Stromversorgung.
Wenn du das beides auf eine Platine bauen möchtest, reicht es aus, einfach die MISO/MOSI usw. Pins der beiden Schaltungen miteinander zu verbinden. Die Stromversogung kann und sollte aus einer Quelle erfolgen.
BID = 564626
DonComi
Was du exakt benötigst, ist eine Hardware, die dir vier Leitungen zur Verfügung stellt, und zwar SCK (Takt), MISO (Daten vom µC zum PC), MOSI (Daten vom PC zum µC) und -RESET. Das, was du als Programmer verlinkt hast stellt an seinem Ausgang genau diese vier Leitungen zur Verfügung, und diese werden auch wirklich 1:1 mit dem, was du als Brenner verlinkt hast verbunden. Dort sind auch die Anschlüsse entsprechend beschriftet, daher verstehe ich das Problem nicht so direkt.
Normalerweise trennt man aber, und trennt Brenner (oder Programmer) von der zu programmierenden Schaltung. Dort sieht man dann mindestens vier Leitungen, besser sechs (mit Versorgung für den Brenner) Anschlüsse vor, an die man den Brenner anschließen kann.
Die vier Leitungen MOSI, MISO, SCK und -RESET gehen dann direkt an diese Anschlüsse und können dann mit dem Brenner verbunden werden.
Und die Schaltung, die du zuerst verlinkt hast, bietet genau dies an .
Alle anderen Pins sind unnötig, gebraucht werden nur diese vier Leitungen und die Versorgung. Die Spannungsquelle in deinem dritten Link sollte dazu völlig ausreichen .
BID = 565061
Minotaurus1337
Also muss ich nur alle gleichnamigen kontakte miteinander verbinden ? ... Ich weiss klingt dumm aber ich bin es ja gewohnt das kontakte so aussehen wie ein strich (die leitung) der in einer kugel endet (der Kontakt) und dahinter is das Blatt dann zuende. Hier sind die aber in einer 10erformation vorhanden womit mein kleinhirn nicht klargekommen is ^^. Verstehe irgendwie nicht wieso die darstellung von diesen Brenner/ISP Schaltungen alle unbedingt anders aussehen müssen wie normale schaltungen -.- ^^ ...
War eigentlich ne dumme Frage konnte den Thread ja noch mit ner einigermaßen verständlichen retten XD ...
THX ...
BID = 565371
BjörnB
in der Schaltung des Programmers wird eine zweireihige Buchse mit jeweils 5 Stiften pro Reihe verwendet (z.B. http://www.business.conrad.de/goto/?artikel=739502), darum die hier zweireihige Darstellung. Das ist eine recht übliche Belegung für derartige Programmer. Die Variante mit der einreihigen Buchse mit 6 Stiften ist eine etwas abgespeckte Version. Entscheidend ist eigentlich erstmal nur die funktionale Bezeichnung der einzelnen Leitungen (MOSI, MISO etc.).
Schöne Grüße,
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517707   Heute : 11684    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    8:49
