Ich möchte ein Assemblerprogramm mit einem Taster starten wie mache ich das? Suche nach: taster (7767) |
BID = 565889
JRJ Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Ebbs
Ich habe niergends eine Anleitung gefunden wo beschrieben ist wie man es anstellt
dass das programm so lange nicht weiter macht bis an einem Eingang ein Signal kommt.
Wer in meinem Text Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
BID = 565895
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
| Ich weiß leider nur, wie es in Bascom geht
waitkey blablabla
BID = 565919
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Das geht in PIC Assembler so:
| Code : |
#define Taster PORTA,0
Marke
btfsc Taster ;ist der Tastereingang 1?
goto Marke ;ja, gehe zu Marke
;weiteres Programm
An RA0 ist ein Taster nach Masse angeschlossen, ein Pullupwiderstand zieht den Pin bei geöffneten Taster nach 5V. Das Programm prüft nun, ob an RA0 0 anliegt (Taster gedrückt). Wenn nicht, wird per goto wieder zum Testbefehl gesprungen. Wenn eine 0 anliegt, wird der goto-Befehl übersprungen und im Programm weitergemacht.
Fnord schläft nie.
BID = 565984
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
JRJ hat am 20 Nov 2008 18:07 geschrieben :
Weil das zu simpel ist.
Wie Racingsascha schon belegt hat, reicht gegebenenfalls ein Zweizeiler (die Sprungmarke "Marke" zählt nicht mit).
BID = 566003
Jornbyte Moderator
Prima antworten bisher. Keiner hat gefragt, ob da ein Atmel oder PIC im Einsatz ist. Auch ist die Frage nach der Programmiersprache noch offen.
JRJ kann diese Antwort liefern, bis dahin ist alles ein "möchte gern mal was schreiben" zum Thema. Ltof hat es richtig erkannt und keine Lösung angeboten, nur den maximalen Aufwand für diese Aufgabe angesprochen.
BID = 566065
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Jornbyte hat am 20 Nov 2008 23:42 geschrieben :
... ausser man kennt den vorhergehenden Thread, in welchem der Anfrage - Steller sich für Microchip und ASM entscheidet.
Manchmal hilft's, wenn man nicht nur einzelne threads liest...
edit ein kleiner Fehler und offtopic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 21 Nov 2008 11:04 ]
BID = 566066
Ltof Inventar
@Jornbyte
JRJ hat am 20 Nov 2008 18:02 geschrieben :
Ich habe mir gester bei sprachen einmal genauer angeschaut und habe mich für assembler von Microchip entschieden.
BID = 566080
JRJ Gesprächig
Danke  .
BID = 566083
perl Ehrenmitglied
hajos118 hat am 21 Nov 2008 11:02 geschrieben :
Manchmal hilft's, wenn man nicht nur einzelne threads liest... |
Klar doch!
Demnnächst suchen wir auch noch die Sätze aus verschiedenen Beiträgen zusammen, um herauszufinden, was der Fragesteller eigentlich wünscht.
BID = 566084
JRJ Gesprächig
Entschuldigung, ich werde das nächste mal mehr infos schreiben.
