Transistor
Serverzeit: 25 11 2026  13:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 564573
roennie
habe mir bereits einiges über das Funktionsprinzip des Transitors durchgelesen. Allerdings konnte ich bisher nicht wirklich ergründen warum der Transitor den nun Strom und Spannung verstärken kann!
Daher wäre es nett wenn mir das mal jemmand, für "dumme" am Beispiel eines pnp-Transitors erklären könnte?
mfg roennie
BID = 564590
Vielleicht hilft dir das weiter...
http://www.curtsoft.de/wissen/Technik/Elektronik/Transistor.htm
http://www.strippenstrolch.de/1-2-2-der-npn-transistor.html
http://www.didactronic.de/Transisto.....p.htm
BID = 564692
roennie
sehr gute seiten!!
also vielleicht versteh ich es jetz immernoch falsch, aber meines erachtens handelt es sich ja nur indirekt um einen verstärker. Ich denke der transistor ist eher mit einem relai zu vergleichen, mit dem unterschied das durch verändern der steuerspannung die arbeitsspannung proportional beeinflußt werden kann, wobei beim relai nur eine vorgebene eingangsspannung zu einer bestimmten arbeitsspannung führt.
oder irre ich da noch??
BID = 564696
Lötfix
Das hast du schon richtig vertanden, der Basistrom selbst wird nicht verstärkt, aber der Kollektorstrom wird in Abhängikeit vom Basistrom beeinflußt. Basistrom*Verstärkung -> Kollektorstrom
Eine Spannungsverstärkung ergibt sich dann durch die Beschaltung mit Widerständen.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 16 Nov 2008 18:29 ]
BID = 564701
roennie
aber die kollektorspannung kann ja nie größer, bzw. hat nie einen größeren wert, als wie ich von außen zuführe?
also kann die kollektorspannung max. annähern den gleichen wert wie von außen zugefürht haben, wenn der basisstrom so groß ist (ca. 0,7V wenn silizium verwendet wird?) das der widerstand der speerschicht gen 0 ohm geht?
RICHTISCH???
BID = 564704
Tim Taylor
Wenn ich Dein letztes Posting richtig verstehen könnte, dann könnte die Antwort auf Deine Frage "Ja" lauten.
Leider hast Du deine Gedanken mit Überschallgeschwindigkeit gepostet, so dass nicht mehr nachzuvollziehen ist was Du eigentlich meintest.
Bitte poste doch ein Schaltbild einer Transistorgundschaltung hier rein, mitsamt Deinen Gedankengängen.
Liebe Grüße
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 564711
roennie
ja sorry, meine gedankengänge für andere verständlich zu erklären war schon immer meine schwäche.
aber im grundprinzip ist meine frage/ festellung nur, das die max. spannung am ermitter nicht größer sein kann, wie die spannung die am kollektor anliegt!?! Wobei man natürlich die spannung von der basis vernachlässigen muß, die man bei nichtvernachlässigung zur spannung, die am ermitter anligt, hinzuaddieren muß.
mfg roennie
und thanks für die schnellen antworten, denn längere ungewissheit ist ja quälent...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roennie am 16 Nov 2008 19:16 ]
BID = 564718
Lötfix
Ja, die maximale Kollektorspannung wird durch die Versorgung bestimmt, die minimale durch den Spannungsabfall zwischen Kollektor und Emitter (Uce sat) wenn der Transistor in der Sättigung maximal leitend ist.
Das mit der Spannungsverstärkung funktioniert so:
Eingangsspannung verursacht Basistrom welcher durch einen Widerstand zwischen Eingang und Basis fließt. Daraus ergibt sich bei entsprechender Versorgungsspannung ein Kollektorstrom welcher durch einen Widertand zwischen Versorgung und Kollektor fließt. Die Spannung an diesem Widerstand ist proportional dem Kollektorstrom.
Somit ist es möglich, mit einer kleinen Eingangsspannung(sänderung) eine große (je nach Versorgung) Ausgangsspannung(sänderung) zu erzeugen.
Die Spannung zwischen Basis und Emitter (ca. 0,7V) ändert sich nur gering mit dem Basistrom und ist nicht für die Ausgangsspannung zuständig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523285   Heute : 17275    Gestern : 22653    Online : 735        25.11.2026    13:38
