Hilfe zur Elektronikaufgabe
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 564638
d3nis1
Aus Forum ausgetreten
Hallo an alle,
ich hoffe dies ist der richtige Ort für meine Frage und zwar habe ich eine Aufgabe zu lösen, welche ich nicht verstehe. Es geht um einen Transistor. Es sind glaube ich relativ einfache Fragen für euch, hoffe ich zumindest.
Also:
Mit einem Transistor soll ein Lastwiderstand geschaltet werden, der bei einer Nennspannung von 48V eine Nennleistung von 40W aufnimmt. Ein Transistor BC 141 (B-Gruppe 10) steht zur Verfügung. Berechne:
a) den Kollektorstrom
b) den Basisstrom, wenn zum sicheren Schalten ein Übersteuerungsfakto ü =3 gewählt werden soll.
c) den Basis Vorwiderstand
d) die Transistor Verlustleistung im Schaltzustand "AUS".
e) Die Verlustleistung des Transistors im durchgeschalteten Zustand.
Da ist noch eine Skizze der Schaltung, habe aber keinen Scanner, deswegen versuch ich es mal zu beschreiben:
U BE: 5V (Vor der Basis ist noch ein Schalter.
U CE: 48V
R Last: P L= 40W
Bin für alle Antworten sehr dankbar.
d3nis1
BID = 564639
Na, das warten wir mal ab...
Im Ernst:
Hallo deedreiniseins,
erstmal willkommen im Forum!
Bei Hausaufgaben helfen wir generell nur, wenn ein eigener Lösungsversuch aufgezeigt wird.
Denn man tau!
BID = 564655
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....y.pdf
BID = 564660
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Rechne zuerst den Lastwiderstand aus.
Es gibt die Formeln U = R x I und P = U x I.
Dabei erhältst Du auch den Strom durch den Widerstand.
DL2JAS
BID = 564667
Lötfix
Nachdem der Kollektorstrom gleich dem Strom durch den Widerstand ist, im Datenblatt hFE bei diesem Kollektorstrom heraussuchen -> Basistrom unter Berücksichtigung von übersteuerungsfaktor!
Basisvorwiderstand ergibt sich aus Ansteuerspannung abzüglich VBE und dem gewünschsten Basisstrom.
Verlustleistung aus Kollektorstrom und VCEsat und eventuell auch noch die Verlustleistung durch den Basistrom berücksichtigen.
Jetzt rechne mal und poste die Berechnungen, dann sehen wir weiter.
mfg lötfix
BID = 564668
d3nis1
danke schonmal für die schnellen Antworten.
Habe nun den Lastwiderstand ausgerechnet und kam bei auf folgendes Ergebnis: U²/R=P nach R umgestellt habe ich für R 57,6 Ohm raus. Ist das richtig?
Und für den Strom habe ich dann die Formel P=U*I verwendet und nach I umgestellt. Ergebnis ist 1,2 A.
d3nis
BID = 564675
dl2jas
Der Widerstand stimmt.
Der Strom stimmt nicht, Werte falsch herum in den Taschenrechner getippt?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523005   Heute : 16995    Gestern : 22653    Online : 478        25.11.2026    13:24
