Spannungsregler mit 5A und mehr ??
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 565559
neubs
ich bin neu hier und durchs googeln wegen meinem aktuellen Problem auf dieses Forum gestossen. Leider habe ich hier in bestehenden Beiträgen auch keine Antwort auf mein Problem gefunden. Ich werde versuchen dieses kurz zu beschreiben.
Ich möchte für eine bestehende Renovierung einige LED Lampen in Wände und Treppen einlassen und diese sozusagen als Durchgangslicht über Bewegungsmelder steuern, Bewegungsmelder usw habe ich alles schon zusammen und getestet
Das eigentliche Problem ist die Steuerungsschaltung der Lampen ... da diese doch n bissl Strom benötigen und ich meine Schaltung lieber mit 1-2 Ampere höher auslegen möchte stosse ich an die Grenzen eines normalen Festspannungsreglers (meistens ja so 1A). Da ich aber eine Wechselspannung aus meinem Trafo bekomme und diese noch Gleichrichten muss arbeite ich gerne mit Spannungsreglern, da sich meiner Meinung nach durch die wirklich konstante Spannung die Lebensdauer der LEDs (vor allem im KFZ Bereich) erhöht.
Hab mal meinen Schaltplan angehängt, es ist eigentlich für das Problem nur der Erste Teil interssant bis zum Ausgang des 7812.
Ich hoffe das war nicht zu viel Text
Sebastian
BID = 565564
Die Spannungskonstanz des öffentlichen Netzes ist i.d.R. gut genug, dass du auf Regler überhaupt verzichten kannst.
Im KFZ-Bereich kann es sogar leicht passieren, dass man mit 78xx Reglern den Teufel mit Belzebub austreibt, denn diese ICs sind den dort möglichen Spannungsspitzen nicht gewachsen und vertragen Impulse schlechter als die LEDs.
BID = 565568
hajos118
zum aktuellen Problem:
Gleichrichter und Siebung (nicht zwingend notwendig) sowie eine kleine Grundlast (1 LED) sollten ausreichen.
Soweit keine Verbraucher angeschlossen werden sollen, die auf genau diese Spannung angewiesen sind, erübrigt sich ein Spannungsregler.
Wegen der nicht unerheblichen Stromstärke bitte aber eine Sicherung einplanen (wenn noch nicht geschehen!)
BID = 565569
neubs
@perl
Erstmal danke für die schnelle Antwort, im KFZ habe ich bis jetzt nur schlechte Erfahrungen ohne Spannungsregler gemacht (werde bei nächsten KFZ-Projekt aber an deine Worte denken )
Um den Regler werd ich aber glaub nicht rumkommen da mein Trafo 15V liefert und ich aber nur 12V für die LED Lampen brauche.
@hajos
die LED Lampen sollen schon über diese Schaltung betrieben werden.
Ne Sicherung ist ne gute Idee irgendwie bergess ich die immer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neubs am 19 Nov 2008 15:17 ]
BID = 565572
hajos118
neubs hat am 19 Nov 2008 15:14 geschrieben :
Um den Regler zu umgehen reicht aber die Vorwiderstände anzupassen...
Du sparst Dir damit die rel. aufwendige Spannungsreglung bei dem Strom von xAmpere
BID = 565575
neubs
hajos118 hat am 19 Nov 2008 15:23 geschrieben :
hm, stimmt auch wieder
dann sollte ich wohl mal messen wieviel Ampere die beiden Lampenstrecken ziehen und dann entsprechend noch zwei Widerstände in die Schaltung einplanen, die vor den Ausgängen hängen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523012   Heute : 17002    Gestern : 22653    Online : 446        25.11.2026    13:24
