Wie stabiele +5V machen bei einer Eingangsspannung vom Akku 5Zellen á 1,2V =6V (4,5V-7V) inside...
Serverzeit: 02 11 2026  22:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11552)
BID = 564280
Alpha13
ich bin dabei eine Steuerung für den Modellbau zu machen. Leider habe ich nur ein Akku für die Spannungsversorgung. Da ich einen Microcontroller versorgen muss benötige ich möglichst konstante 5V. Meine Eingangsspannung liegt von 7V (geladener Akku) bis ca. 4,7V Den gibts eh ne Fehlermeldung über ne LED und das die Relais denn noch schalten ist ja auch nicht sicher gestellt.
Mein gedanke mit nem Festspannungsregler hat sich erleding weil der selber schon über 1V verbrauch und das denn schon sclecht is wenn meine Eingangsspannung bei z.B. 5,5V liegt hätte ich eine Ausgangsspannung von ca. 4,3V.
Nächster Gedanke Z-Diode habe ich leider keine Schaltung hin bekommen, das die Spannung möglichst konstant bleibt. Diese ist immer mit gewandert
Die Schaltung inklusive Microkontroller würde ich auf ca.100 - 120mA ansetzen. Die Spannung nach den Relais nehme ich direkt vom Akku.
Wäre für alle Tips dankbar!!
MFG
Alpha
BID = 564283
Du hast da einen Denkfehler.
Ein Festspannungsregler "verbraucht" nicht die Spannung,sondern er will nur eine etwas höhere Eingangsspannung haben um vernünftig regeln zu können.
Das mit der Z-Diode sollte eigentlich auch gehen,wenn du einen Transistor mit zur Hilfe nimmst...
BID = 564295
Alpha13
Mhh wie müsste ich den die schaltung mit dem Transistor aufbauen?!
BID = 564297
Google ist auch deinFreund...
Schau mal z.B. im "Elektronikkompendium" nach,da gibts ne Prinzipschaltung und Erklärung dazu.
Ich hatte das mal aus Interesse und Bastelspaß gebaut,und wenn die Last nicht allzugroß war,funktionierte das sogar zufriedenstellend.
BID = 564298
Brenner
Moin,
schau dich mal um nach low-drop-Reglern.
Z.B. LF50, ADP3301-5, ADP3302-5 ...
Die arbeiten bis runter 100....200mV.
Wenn deine Logik also noch mit 4,5V arbeitet, dann sollte das funktionieren.
Alternativen wären z.B. bei Unterschreitung einer Grenzspannung wird der Längsregler per FET gebrückt.
Oder Du arbeitest mit einem Schaltregler z.B. MC34063 oder spendierst der Logik eine zusätzliche kleine Zelle.
Gruß Holger
BID = 564379
DonComi
Oder du lebst damit, dass über dem Linearregler eine höhere Verlustleistung ensteht, wenn du die Logik mit 3,3V versorgst. Das hat, je nach eingesetzten Prozessoren eh nur Vorteile .
Und sonst ist ein Schaltregler eine gute Idee.
BID = 564932
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Schaltregler - Son Buck and Boost-Teil...
BID = 564938
Lötfix
Schau mal hier gibt es die Parameterauswahl für Schaltregler von LT
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 17 Nov 2008 18:51 ]
BID = 564941
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der LT1072 ist ein halbwegs bekannter Schaltregler.
Ein Datenblatt findet man ganz leicht.
Auch benötigt er nur wenige externe Bauelemente.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194086186   Heute : 64575    Gestern : 74163    Online : 512        2.11.2026    22:10
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
