Prüfbrett: Wie kann ich B Automaten umgehen? |
BID = 564484
bobskow Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: werl
HI,
hab mir nen "Prüfbrett" gebastelt. Soll dem Automaten im Sicherungskasten zuvorkommen. Im Sicherungskasten steckt ein B 16 Automat. Auf dem Prüfbrett hab ich zwei B 10 Automaten zwischengeschaltet. Bei einem Kurzen fliegen die B 10 und leider auch der B 16 raus. Wurde mir gesagt, dass liegt daran, dass der B 10 und B 16 identisch in der Auslösezeit sind. Ich könnte das umgehen, wenn ich in den Sicherungskasten ne Schmelzsicherung einsetze (den B 16 ersetze). Gibts ne Möglichkeit, das ich auf dem Prüfbrett eine schnellere Unterbrechung einbauen kann?
Freue mich über jeden brauchbaren Tip.
Bobskow
BID = 564503
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Nimm auf deinem Brett einen 'A' statt eines 'B' Sicherungsautomaten. Der sollte schneller auslösen. Allerdings fürchte ich, dass bei einem Kurzschluss trotzdem der Automat im Sicherungskasten auslösen - aber viell. liege ich da falsch.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 15 Nov 2008 23:02 ]
BID = 564505
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...Schmelzsicherung --> gL16 oder Automat --> C16
BID = 564565
[quote]
Makersting schrieb am 2008-11-15 23:01 :
Guten Morgen
vielen Dank für den schnellen Tip. Werd ich nächste Woche direkt ausprobieren.
Nen schönen Sonntag noch.
BID = 564566
[quote]
Primus von Quack schrieb am 2008-11-15 23:03 :
Danke.
Freue mich über so eine nette Begrüßung.
Allerdings muss ich gestehen, dass ich mit Deiner Antwort nicht wirklich schlauer geworden bin.
Soll ich auf dem Brett nen Automaten gl 16 / C16 einbauen?
Die Schmelzsicherung möchte ich ja aussen vor lassen.
BID = 564577
sam2 Urgestein
Nö, das würde grad das Gegenteil bezwirken.
Hier Selektivität zu erreichen, ist sehr schwierig, wenn die Vorsicherung (Absicherung des speisenden Endstromkreises) nicht geändert werden kann oder soll (wovon ich jetzt mal ausgehe).
Man muß also am anderen Ende ansetzen. Hierzu sind die Voraussetzungen zu klären:
1) Geräte welcher Größenordnung (Leistungaufnahme) sollen denn dort "geprüft" werden?
2) Ist der speisende Endstromkreis zusätzlich mit einem Fehlerstromschutzschalter versehen? Bemessungsfehlerstrom?
3) Ist das "Prüfbrett" mit einem Fehlerstromschutzschalter versehen? Bemessungsfehlerstrom?
4) Gibt es einen Trenntrafo?
Dann sehen wir weiter.
BID = 564732
bobskow hat am 16 Nov 2008 10:15 geschrieben :
...nene
...den B 16 im Sicherungskasten gegen eine Schmelzsicherung mit gL 16 oder einen Automat mit C 16 austauchen,
auf dem "Prüfbrett" B 10 oder B 6
...und die Fragen von sam2 beantworten, besonders wegen dem FI
BID = 564773
sam2 Urgestein
Moooooooooooooooment mal!!!
Man darf doch nicht einfach nen B16 durch nen C16 ersetzen, ohne nachweisen zu können, daß die Abschaltbedingungen noch eingehalten werden.
Außerdem ist ein C16 in einem allgemeinen Steckdosenstromkreis schon enorm grenzwertig. Wer weiß, welcher Querschnittz und welche Längen vorliegen?
Nee, so wird das nix!
Stattdessen bitte die Rückfragen beantworten, dann finden wir wahrscheinlich nen gangbare UND SICHERE Lösung.
BID = 565025
vorab: vielen Dank für die Mühe.
zu
| | 1) Geräte welcher Größenordnung (Leistungaufnahme) sollen denn dort "geprüft" werden? |
1: Unterschieldich. Von Lampe, Leuchtstoffröhre, Bohrmaschine etc.
| | 2) Ist der speisende Endstromkreis zusätzlich mit einem Fehlerstromschutzschalter versehen? Bemessungsfehlerstrom? |
2: Wenn mit speisendem Endstromkreis der Sicherungskasten gemeint ist: ja da befindet sich ein FI.
| | 3) Ist das "Prüfbrett" mit einem Fehlerstromschutzschalter versehen? Bemessungsfehlerstrom? |
3: Nein
| | 4) Gibt es einen Trenntrafo? |
4: Nein
Letztens ist mir der Automat im Keller rausgeflogen weil eine Leuchtstoffröhre einen Kurzschluß hatte. Jetzt ist mir ne Flex kaputtgegangen. Ich möchte mir eigentlich nur den Weg in den Keller sparen und nicht im Dunkeln durch die Garage irren (ist ne große lange Garage...)
Habe sowas mal als Jugendlicher gebaut. Damals war ne Schmelzsicherung im Sicherungskasten (anderes Haus).
LG
bobskow
-Edit von sam2: Zitate repariert und in die Antworten eingepflegt
Bitte übe in der Rubrik "Test" das Zitieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Nov 2008 0:25 ]
