24V / 10A auf Rotierende Welle übertragen
Serverzeit: 14 11 2026  08:04:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561062
klingo2002
Hallo zusammen!
Ich hab da mal ein kleines Problem.
Ich arbeite an einem Projekt mit, bei dem auf einen speziellen, drehbaren Stuhl diverse Mess- und Auswertgeräte montiert sind. Betrieben wird das ganze mit 24 Volt bei max. 10A (im Mittel eher bei 24V / 3-5A).
Es soll nun auf diesen Stuhl die Versorgungsspannung (24V / 10A) übertragen werden. Dabei muss der Stuhl in alle Richtungen frei und beliebig oft drehbar bleiben.
Das ganze sollte möglichst Wartungsfrei und unempfindlich sein.
Der Preis ist (relativ) nebensächlich.
Es wird nur die Versorgungsspannung / Strom übertragen. Die Messdaten werden über Funk zurückgelierfert!
Womit kann man dies am besten realisieren??
Schleifring / Kohlen / Bürsten o.ä. ??
Ich selbst bin gelernter Elektroniker und z.Z. Student.
Mir fehlt hierbei irgendwie die "zündende" Idee, daher bin ich für jeden Tipp / Link / Anregung dankbar!!!
klingo2002
BID = 561064
Hallo Klingo,
erstmal willkommen im Forum!
Man kann das durchaus über Schleifringe machen.
Eleganter, aber aufwendiger wäre ein geteilter Trafo.
Ist das denn ein Interimseinsatz oder für den Dauerbetrieb?
BID = 561073
Rial
Billigste und einfachste Lösung wäre wohl ein Schleifring ?!
Ein altes Auto auftreiben und das Lenkrad bzw die Lenksäule zerlegen...
BID = 561086
Her Masters Voice
Es gibt Beispiele für stillstehende Stühle Denen noch viel mehr Energie zugeführt wird. Als Anschauungsmaterial empfehle ich "The Green Mile" und am Besten "Mercy Seat" von Johnny Cash dazu hören...
SCNR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Nov 2008 18:52 ]
BID = 561141
Lightyear
Wenn Geld wirklich keine Rolle spielt:
http://www.schleifring.de/de/index.php
http://www.schleifringe.de/german/2/
Die bauen Dir was Du willst, dafür funktionieren deren Lösungen auch wirklich...
Wenn es dann (nach dem Studium der Preise obiger Hersteller) doch auf die Bastellösung hinausläuft, würde ich in jeem Fall noch einen kleinen Akku im Suhl unterbringen, um kurzzeitige Spannungssaussetzter auf Grund von Kontaktproblemen auszubügeln...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  3 Nov 2008 21:33 ]
BID = 561198
Tim Taylor
Ich würde es mittels zweier Kugel.- oder besser Kegelrollenlager realisieren.
Ein Lager wird direkt auf die Welle gesteckt (Minuspol), das zweite (Pluspol) kommt auf einen isolierenden Ring und dann auf die Welle.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 561203
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Nimm bloß keine Kugellager!! Das habe ich mal mit einem kleinen Elektroflieger gemacht, der an einem Mast im Kreis fliegen sollte.
Da waren keine 10A unterwegs, aber die Kugellager sind ganz schnell ganz heiß geworden!!!
BID = 561205
hajos118
Kugel- / kegel- / Nadellager fallen aufgrund der hohen Übergangswiderstände flach!
Schleifringe + Goldcaps für kurzzeitige Kontaktschwierigkeiten sollten genügen.
BID = 561219
klingo2002
Hi zusamen!
Wow, da kommen ja ziemlich flott Antworten zusammen!! Danke!!
Was ich vergessen habe, es handelt sich um 24V DC ! War mein Fehler!
Daher fällt die Lösung mit dem Trafo flach.
Das ganze soll später nach der Testphase für Wissenschaftliche Zwecke genutzt werden, daher muss das ganze zuverlässig und professionell sein.
Die Idee mit dem PufferAkku finde ich darum auch gut, wenn genug Platz da ist, sollte ich darüber nachdenken.
Ich habe jetzt im Internet auch schon den ein oder anderen Hersteller gefunden (z.B. schleifring.de), es gibt bei mehreren Herstellern Lösungen welche für mein Problem passen könnten.
Da das ganze aber z.Z. noch in Planung ist, kann ich noch nix definitives zu den maßen und Durchmessern sagen. Das wird sich in den nächsten 1-2 Wochen ergeben! Es gibt ja auch Übertragungen mit Quecksilber. Mal sehen was ich noch so finde.
Vielen Dank für die Antworten!!
Ich halte euch auf dem laufenden, wenn es was neues gibt!!
Jochen
BID = 561240
berufsbastler
zur dimensionierung würde ich auch gut überlegen wieviel Strom du wirklich brauchst.
Viele neigen zum extremen Überdimensionieren.
Du sagst ja selbst, dass im Mittel eher 3-5A fließen. Fließen die 10A denn wirklich irgendwann mal, oder hast du vielleicht nur Spitzen von 6-7A?
Ich habe das Gefühl das läuft bei unseren Kunden auch so, jeder beteiligte rundet stark auf, nachher wollen die 3000W obwohl deren Anlagen nie über 2000W hinaus kommen.
BID = 561267
GeorgS
wie ist das mit Drehstrom-Lichtmaschinen?
Da müßten doch Schleifringe drin sein?
Evtl könnte die Lichtmaschine gleich als
Lager für den Dreh"stuhl" dienen.
Dieses Ding soll wirklich für "Wissenschaft"
dienen oder doch nur für Lehre?
Georg
@ TT,
das ist eine echte Schnapsidee! Es ist
ein Kriterium für ein funktionierendes
Lager, daß es durch den Schmierfilm
isoliert!
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  4 Nov 2008 13:54 ]
BID = 561281
photonic
Strom durch ein Wälzlager leiten ist eine sehr effiziente Methode dieses zu zerstören. Dabei tritt ein Prozess ähnlich der Funkenerosion auf der zu heftigem Verschleiss und auch zur Schädigung des Schmierfettes führt.
Es gibt dagegen sogar spezielle isolierte Lager:
http://www.emz.de/content/emz/emz000294/SKF_isolierte_Lager.pdf
BID = 561367
GeorgS
Seit den 1970er Jahren haben sich Drehstromgeneratoren als Lichtmaschine durchgesetzt. Gegenüber der Gleichstromausführung sind die Funktionen von Rotor und Stator vertauscht: Das Erregerfeld wird durch den Rotor erzeugt und induziert in den Spulen des Stators den dreiphasigen Drehstrom, der nach der Gleichrichtung zur Batterieladung verfügbar ist. Von Vorteil ist dabei, dass der Erregerstrom über zwei glatte Schleifringe zugeführt wird, die gegenüber dem Kollektor eines Gleichstromgenerators höhere Drehzahlen zulassen.
Aus Wikipedia
Georg
BID = 561371
Tim Taylor
OkeOkeOke!
Ich gebe zu, dass mein überaus famoser und durch genialität geprägter Gedankenblitz geringfügig daneben und minimalst praxixuntauglich ist.
Oder anders ausgedrückt:
Vergesst meinen Geistigen Dünnpfiff (Cerebrale Diarrhoe ) mit den Kugellagern !
Jetzt könnte ich mich natürlich auch auf Seiten der Schleifringanhäger stellen. Tu ich aber aus Prinzip nicht !
Ich plädiere ab jetzt zum Zwecke der rotierenden Stromübertragung auf Nutzung der FREIEN ENERGIE!
Ralfi
(und Endschuldigung für das OT)
BID = 561412
selfman
24V 10A !
Klassicher Anwendungsfall für einen Schleifringkörper!
Wenn der professionell ausgeführt ist, dann brauchst Du Dir auch keine Sorgen um kurzzeitigte Unterbrechungen machen, auch nicht wegen der 10A!
Wir führen über solche endlose Drehverbindungen sogar CAN-Bus Leitungen nebst der Versorgung für diese Elektronik.
Die Kontaktierung besteht bei diesen Geräten aus mehreren (6-7) einzelnen Kontaktfedern, damit ist ein sicherer Übergang gewährleistet. Für die Busleitungen sind die Schleifringe und die Kontaktfedern goldbeschichtet.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284067   Heute : 2918    Gestern : 11989    Online : 447        14.11.2026    8:04
