200 Watt Leuchte an 1mm2 Kabel - zulässig?
Serverzeit: 28 10 2026  11:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27614)
BID = 560913
marc2704
eigentlich steht meine Frage schon im Betreff.
Ist es zulässig, eine Leuchte (5 mal 40 Watt) über ein 1,0 mm2 Kabel anzuschlißen?
Vielen Dank
Marc
BID = 560915
ego
Über Stecker ja, bei fester Verlegung eigentlich nein.
BID = 560921
Welche Nennspannung?
BID = 560922
marc2704
Aber warum werden denn dann diese flexiblen "Affenschaukeln" mit 1mm2 oder sogar 0,75mm2 angeboten, wenn man nichtmal eine einfache Deckenleuchte daran anschließen kann?
BID = 560923
marc2704
Es geht um eine Deckenlampe 5 flammig mit 230 Volt.
BID = 560934
Die gelten ja auch nicht als fest verlegt, auch wenn ihre Anschlüsse ohne Werkzeug nicht lösbar sind.
Dann gilt der Mindestquerschnitt von 0,75mm², sofern die Last keinen höheren erfordert. Auch muß der Kurzschlußschutz stets gewährleistet sein.
Für die genannte Leuchte ist eine (bewegliche) Leitung von 1,0mm² daher in Ordnung, 0,75mm² würde auch reichen.
Das Ganze vorbehaltlich allgemeiner Verlegeregelungen (z.B. Erfordernisse mechanischer Festigkeit oder chemischer Beständigkeit).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Nov 2008 22:38 ]
BID = 560937
marc2704
Okay, danke.
Die Leuchte hängt in einem Wohnraum (also trocken). Die Leuchte ist für zwei Phasen ausgelegt (falls man mehrere Lampen auf zwei Phasen aufteilen will) ich habe sie einfach auf eine Klemme gesetzt und sie dann an L1 angeschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193764473   Heute : 23552    Gestern : 36306    Online : 574        28.10.2026    11:24
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
