Laser Vorschaltgerät
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laser (1946) vorschaltgerät (841)
BID = 560470
Alf071292
ich würde mir gerne diesen Laser hier kaufen und bräuchte da dann natürlich noch so ein vorschaltgerät, weis aber nicht was da passt.
wenn ihr vielleicht noch vorschläge habt wie ich zu einem günstigen laser komme mit ca 150 -250 mw ausgangsleistung wäre es nett wenn ihr mir es sagt.
Alexander
BID = 560527
wulf
Und was willst du mit dem Laser machen? Da ist noch nichtmal eine Kollimieroptik dabei. Zudem ist so ein "Lasertreiber" nicht mal so einfach. Über eine zweite (Foto)Diode wird die optische Leistung gemessen und der Strom durch die Laserdiode nachgeregelt um die optische Leistung konstant zu halten. Zudem ist die Kühlung auch kritisch (wie bei der Ebay Auktion auch beschrieben).
Und zu guterletzt muss man bei der Mantage der Laserdiode gut aufpassen, da LDn sehr empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen sind.
Zudem sind 240mW Leistung alles andere als ungefährlich, hast du denn eine passende Schutzbrille?
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 560565
ElektroNicki
Man kann ja eigentlich auch ne Konstantstromquelle für LEDn nehmen....
BID = 560566
Alf071292
danke für die antworten aber ich glaube ich nehme jetzt einen ander der kostet 20 € und bei dem ist alles dabei kommt zwar aus china aber das dürfte schon funktionieren
BID = 560898
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
ElektroNicki hat am  1 Nov 2008 16:11 geschrieben :
Bei den ebay-Dioden tatsächlich...
denn die haben keine Monitordiode integriert, eine Leistungsregelung wie bei guten LD-Treibern üblich würde damit ohnehin nicht funktionieren.
Weiterhin sind diese Dioden außerordentlich robust. Ausfälle oder Degradation aufgrund elektrostatischer Entladungen sind mir mit DVD-Brennerdioden bislang noch nicht passiert. Ansonsten sind die vorangegangenen Aussagen natürlich korrekt. LDs sind tendenziell immer elektrostatisch empfindliche Bauelemente. Nur bei diesen hier ist es nicht ganz so kritisch wie beispielweise bei Blu Ray-Dioden oder roten LDs im 5mW-Output-Bereich.
Aber an Alf071292 eine Frage:
Weißt Du eigentlich, was Du da machst???
Die Ebay-Dioden leisten im Dauerbetrieb guten Gewissens bis etwa 100mW. Die angegebenen 175mW liegen schon im Bereich, wo es auf die Lebensdauer geht, auch wenn man sie gut kühlt.
Aber selbst 100mW sind extrem gefährlich. Fokussiert brennt man damit locker schwarzes Isolierband durch.
Vielleicht kannst Du dir vorstellen, was mit der Netzhaut anstelle des Isolierbandes passieren würde. Wenn Du mit Lasern noch keine umfangreichen Erfahrungen hast, würde ich an Deiner Stelle aus Sicherheitsgründen lieber ersteinmal mit weniger Leistung anfangen. Nicht umsonst liegen Laser mit >5mW mit der Gefahrenklasse 3B in der zweithöchsten Gefahrenklasse überhaupt.
Ich persönlich würde empfehlen, daß wenn es Dir auf "ein wenig Show machen" ankommt, lieber einen grünen Laser mit weniger Leistung zu nehmen. 532nm grün erzeugen bei gleicher Leistung einen etwa 20-fach stärkeren Helligkeitseindruck als ein roter mit 650nm.
Also würdest Du einen 532nm 5mW-Pointer-Beam etwa genauso hell empfinden
wie einen 650nm roten Beam mit 100mW. Und das mit einem deutlich geringerem Gefährdungspotenzial. Leider entspricht die Leistungsschwelle für eine Netzhautschädigung nicht der Helligkeitsempfindlichkeitskurve des menschlichen Auges. Daher werden rote Laser oft unterschätzt.
Also...brenn' Dir und auch keinem anderen ein Loch in die Netzhaut.
Das geht schneller als man manchmal denkt und ist meist nicht reversibel.
Wilfried
BID = 560960
Alf071292
Das ist mir schon bewusst das dieser sehr gefärlich ist und ich pass da auch sehr gut auf.
aber ich glaube der einfachheitshalber nehme ich dann lieber den hier .
ich bin mir jetzt nur nicht sicher ob da alles zu betrieb dabei ist
BID = 560979
Alf071292 hat am  2 Nov 2008 23:42 geschrieben :
Ich bin mir da nicht so sicher. Diese Beteuerung klingt mir zu laienhaft.
http://www.laser2000.de/fileadmin/P.....z.pdf
BID = 561017
photonic
Einfach "ein bisschen Aufpassen" geht bei 100 mW nicht mehr, bei einem kollimierten Strahl wie aus dem zweiten von dir verlinkten Modul schon gar nicht. Die Augen sind dafür einfach zu schade und unersetzlich.
Hier noch etwas mehr zum Lesen:
http://www.uvex-laservision.de/file.....e.pdf
BID = 561020
hajos118
Im (Un-)Fall wird's so richtig teuer ...
BID = 561397
prinz.
Hey
Na will man wieder Dumheiten anstellen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315127   Heute : 9906    Gestern : 12485    Online : 737        16.11.2026    18:23
