Verbesserung des Empfangs bei einem ganz normalen UKW Radio
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ukw (1449) radio (6214)
BID = 560387
Hubinjo
Hey Leute vielen Dank für die Anregungen ich werd dann mal schaun was sich machen lässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hubinjo am 31 Okt 2008 19:14 ]
BID = 560388
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn das Radio eine Antennenbuchse hat, schließe es mit einem handelsüblichen Antennenkabel an der Antennendose an.
DL2JAS
BID = 560392
Das dein Bekannter Sender empfangen hat die er vorher nicht empfangen hat ist logisch, schließlich werden die ins Kabelnetz eingespeist und er bezahlt dafür
Irgendeinen Draht in die Antennendose zu stecken ist allerdings keine gute Idee und auch nicht erlaubt!. Im Ernstfall kann das sogar richtig teuer werden.
Der Draht funktioniert als Antenne und strahlt die Sender die ins Kabel eingespeist werden ab.
Leider werden dort aber auch Frequenzen belegt die terrestrisch anderweitig benutzt werden. So wird der Radioempfang dadurch gestört aber auch der Betriebs- Amateur- und Flugfunk! Wenn jemand diese Störung meldet rückt der Meßtrupp der BNetzA aus und sucht diese Störquelle. Zahlen darf dann der Verursacher.
Wenn man ein Radio an den Kabelanschluss anschließen will dann sollte man das also mit einem ordentlichen Antennenkabel machen und den dafür vorgesehenen Anschluss benutzen. Ist der nicht vorhanden kann man den auch nachrüsten.
BID = 560419
Murray
Also war letztens erst mit den Jungs von der BNetzA unterwegs.
Komischerweise meinten die das ganz selten mal jemand bezahlt - wirklich nur dann wenn die Störung böswillig verursacht wurde.
BID = 560518
Wenn das absichtliche herbeiführen einer Störung nicht bösartig ist, was dann? Unwissenheit schützt bekanntlich vor Strafe nicht.
Wenn nur böse Störer zahlen müssen kauf ich mir einen Sender und sende fröhlich drauf los. Ist ja nicht böse gemeint
BID = 560632
Murray
Wenn du eine Lizenz für den Sender hast - klaro. Da hat doch niemand was dagegen
BID = 560641
Eine Lizenz dafür wirst du wohl kaum bekommen, von Grundstücksanlagen mit ein paar mW und den MP3 Sendern wenigen nW mal abgesehen.
Aber hat denn jeder der einen Draht in die Antennensteckdose steckt um die Kabelprogramme auf dem billigen Küchenradio zu hören diese Lizenz? Wohl kaum! Trotzdem macht die Ausstrahlung aber nicht an der Grundstücksgrenze halt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314508   Heute : 9287    Gestern : 12485    Online : 661        16.11.2026    17:19
