Zusatzlüfter einbauen
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zusatzlüfter (22)
BID = 560313
GenialesGenie
Ich möchte einen zusätzlichen Gehäuselüfter einbauen. Mein Gehäuse hat hinten unter dem Netzteil ein Platz da sind ganze viele Löcher in einem Kreis angeordnet und um den Kreis 4 Löcher. Da denke ich, den Lüfter anzuschrauben. Ich habe einen alten CPU lüfter von Sunon mit 12 Volt DC und 3,7 Watt Leistung. Nun wo soll ich diesen anschliesen er hat 3 Kabel: Rot, Schwarz, Gelb.
Bitte um Hilfe!
Gruß GenialesGenie
BID = 560314
GeorgS
Hallo DebilesGenie,
Meinst du da evtl deine Achterklüse?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Nov 2008 13:06 ]
BID = 560315
Da gibts auf dem Mainbord mit Sicherheit einen passenden Steckplatz,wo der angestöpselt gehört.
Augen auf beim Eierkauf...
BID = 560316
GenialesGenie
DANKESCHÖN
Es tut mir sehr leid das nicht am Anfang schon genannt zu haben.
Mein Lüfter hat keinen Stecker mehr..aus Experimentiergründen.
Und was ist eine Achterklüse?
GenialesGenie
BID = 560317
Dann verbinde ihn mit einem noch freien 12V Anschluß aus einem freiem Stecker,der da so übrig aus dem Netzteil baumelt.
Schneidest den auch ab,und verbindest den Gelben und einen schwarzen mit Plus und Minus vom Lüfter.Auf das Drehzahlsignal mußte dann aber verzichten.
BID = 560320
GenialesGenie
wen abschneiden?
-->Schneidest den auch ab,und verbindest den Gelben und einen schwarzen mit Plus und Minus vom Lüfter.Auf das Drehzahlsignal mußte dann aber verzichten.
läuft ein pc lüfter nie mit 12 volt sondern nur mit 5 oder wie?
BID = 560323
GenialesGenie hat am 31 Okt 2008 13:57 geschrieben :
wen abschneiden?
nen übrigen gelben und schwarzen "Draht" aus einem Stecker des Netzteils
Wie kommst darauf?
(gelb ist 12V)
BID = 560324
GeorgS
Die Achterklüse ist die Klüse, die achtern sitzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Nov 2008 13:07 ]
BID = 560325
GenialesGenie
würde das überhaupt gehen mit einem alten CPU lüfter oder würde der zu viel luft absaugen`?? und damit keine luft für den cpu lüftermehr übrig bleiben??
BID = 560327
GenialesGenie hat am 31 Okt 2008 14:25 geschrieben :
Den schlag ich für den Spruch des Tages vor
Außerdem nimmt man keinen CPU-Lüfter,sondern den passenden 80 oder 100mm Gehäuselüfter
BID = 560328
GeorgS
Keine Angst, bevor das passiert,
implodiert vorher "dein Gehäuse",
wovon das auch immer sein mag.
BID = 560338
Her Masters Voice
so werden Notebooks hergestellt. Man nehme einen normalen PC und lässt ihn von nem starken Lüfter zusammenziehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Nov 2008 13:08 ]
BID = 560340
nabruxas
Monitorspezialist
Mist, ich habe das mit starken Lüfter auch gleich versucht und finde mein Notebook nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Nov 2008 13:09 ]
BID = 560341
Her Masters Voice
man darf natürlich keinen starken Lüfter an einem Notebook anbringen. Da bleibt nix übrig! Is doch logo!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Nov 2008 13:10 ]
BID = 560357
LeoLöwe reloaded
Komisch, bei mir wurden alle Buchsen und Laufwerke eingesaugt, die Farbe ist aus dem Kunstoff verschwunden und ich hatte nurnoch ein MacBook Air
Ich hätte nur nicht den angefangenen Apfel hinter den Monitor legen sollen, der Abdruck stört doch sehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314894   Heute : 9673    Gestern : 12485    Online : 429        16.11.2026    17:58
