Unbekanntes SMD Bauteil, benötige Hilfe bei der Identifizierung
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 560045
tfhh
Moin,
habe hier einen defekten ACER PD-110 Beamer, der durch Dummheit des Besitzers beschädigt wurde ... im laufenden Betrieb ist ein Nagel in das Gerät zu fallen, anstelle es auszuschalten...naja, der Nagel hat am Ausgang des Invertes zwei Lötpads kurzgeschlossen, Sicherung (auf Platine) hat ausgelöst und 2 SMD-Widerstände sowie 2 SMD... (das suche ich eben) hat es gegrillt.
Es handelt sich um folgendes Teil:
Davon sind jeweils 2 Stück nebeneinander und gegenüberliegend. 2 hat es erwischt (glatter Durchgang, 0 Ohm), die anderen beiden scheinen intakt zu sein. Messung zeigt typische Sperrwerte für eine Diode an (480-490 mV, in anderer Richtung hochohmig), ich vermute also mal, daß es sich um eine Diode handelt. Nur was für eine? Habe selten mit SMD zu tun, daher benötigte ich hier Hilfe. Ist es eine Zener-Diode? Standard? Supressor? Die üblichen Datasheet-Kataloge habe ich durch, nichts zu finden.
Beschriftung lautet: F7 (erste Zeile) 06 (zweite Zeile) und in der letzten Zeile ein R gefolgt von einem Herstellersymbol.
Wer kann helfen und Vergleichstypen oder Daten dieses Bauteils nennen?
Danke vorab!
Gruß, Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503991   Heute : 20562    Gestern : 16862    Online : 989        24.11.2026    22:32
