Kondensatoren 2A224K-PPS16S + 224J-2AoH sind die kompatibel
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 558734
kaapo
HAllo, vielleicht bin ich hier richtig und jemand kann antworten.
Kennt niemand die Kondensatoren 2A224K-PPS16S + 224J-2AoH und ob sie kompatibel sind?
Bei einem 18.1"TFT ist scheinbar einer der 2A224K-PPS16S defekt und moechte einen 224J-2AoH zum testen einlöten.
Danke und Gruss, Kaapo
BID = 558807
Racingsascha
die Zahl "224" deutet auf die Kapazität, 220nF, hin. J bzw. K sind Toleranzklassen. Einen Versuch ist es wert.
Fnord schläft nie.
BID = 558992
Onra
Nach dem Auslöten ist der C ziemlich sicher wirklich defekt.
Welche Spannung hat der Ersatztyp?
Ein Link zu den Datenblättern wäre auch nicht schlecht.
Onra
BID = 559021
kaapo
Hm, also wenn ich die beiden auslöte sind diese eventuell schon defekt vom auslöten? Woher kennt ihr mich ? Kann nicht sehr gut löten aber ihr meint ich würde ihn durch die Hitze zerstören. Dann sind die kleinen aber empfindlich. Kann etwas passieren wenn sie nicht kompatibel sind?
Soll ich lieber zu einem Fernsehreparaturdienst gehen und es mir löten lassen?
Ausser den Beschriftungen habe ich keinerlei weitere Anhaltspunkte und bin eigentlich PC end user spezialist, kein Elektroniker.
Vielen Dank für die Hilfe, Kaapo
BID = 559231
Onra
woher hast du diese Beschriftungen. Sind die auf den Cs?
Dann mach mal Fotos, ich war bis jetzt auf Grund deiner unvollständigen Angaben von keramischen Kondensatoren ausgegangen.
Onra
BID = 559871
kaapo
Sorry fuer die Verspaetung, war unterwegs.
Hier das Bild.
Hinten der mit der 18.1 Aufschrift ist der Defekte Cs (denke ich) und hat den orange/braunen mit der Aufschrift 2A224K-PPS16S.
Vorne die blauen will ich als Ersatz benutzen.
Sind uebrigens beides TFT inverter.
Danke, Kaapo
BID = 559967
Onra
Das sind eindeutig bedrahtete Cs. Wie hast du den Defekt festgestellt?
Vom Austausch rate ich erst mal ab, bevor nicht die Spannungsfestigkeit der "defekten" und der Ersatzteile geklärt ist.
So ein Inverter hat mehr Fehlerquellen als diese Kondensatoren. Wie hast du die ausgeschlossen?
Onra
BID = 560326
kaapo
hhmm, also der TFT inverter funktioniert in der oberen hälfte (2 Röhren oben und 2 unten). In der unteren hälfte gehen die Röhren beim einschalten kurz an (volle Lichtleistung) und gehen sofort wieder aus. Die beiden Oberen bleiben an. Wenn ich die Röhren unten-oben wechsle, bleibt es das gleiche. Da nur ein dicker Elko in der mitte ist, kann es dieser nicht sein. Alle anderen Bauteile sehen nicht defekt aus. Die schwarzen wuerden angeschmort aussehen. Ich denke es kann nur dieser Cs sein da dies die Bauteile sind die ja am meisten kaputt gehen.
Deswegen wollte ich nen blauen drauflöten (kann ich aber nicht so gut) um es zu testen aber zur Sicherheit mal hier nachfragen ob das machbar ist.
Danke, Kaapo
BID = 560459
Onra
Gibt es Schaltpläne der Inverter?
Warum sollten die schwarzen BE bei Defekt angeschmort aussehen und der Kondensator nicht?
Bei deinen Kenntnissen und der hohen Ausgangsspannung der Inverter solltest du einen Fachmann vor Ort hinzuziehen, der weiss wo er was messen muß oder den Inverter als Ganzes austauschen.
Onra
BID = 560463
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe einen Verdacht.
Die Bauteile sehen schön bunt aus, laden somit zum Tauschen ein!
DL2JAS
BID = 560482
kaapo
Natürlich sind meine Kenntnisse hundsmiserabel, bin just EnduserTech, ein wenig admin und habe mir bis jetzt (50J) alles selbst beigebracht. Bin kein Eletriker oder Elektroniker. Habe in meiner Verwandtschaft und engen Bekanntschaft schon 5 Monitore repariert, an 3 Stück waren es Kondensatoren, an einem die Röhre und an einem der Schalter. Da ich weiss was da an Spannung rauskommt, messe ich nicht an laufendem Gerät, kann ich auch garnicht, kann nur Volt, Ohm und durchgang messen, mehr kann ich eh nicht. Das einzige was ich mache ist die Röhren rausholen und direkt an den Inverter hängen um zu sehen was mit denen los ist. Dabei berühre ich nur den Hauptschalter und teste nicht länger als unbedingt nötig. Danach Stecker raus und mehrmals fuer 10 Sekunden einschalten damit die Kondensatoren Spannung verlieren. Die Röhrenschienen liegen dabei auf nicht leitbarem Material und ich berühre nie etwas ausser dem Einschalter. Bin Herzpatient (4xBypass) und knann mir da auch nichts erlauben. Zu einem der sich auskennt, kann man kaum noch gehen. PC-Spezialist wollte fuer einen Kondensatortausch 70 Euro haben. Das Teil habe ich in einem Elektronikladen fuer 3 Euro bekommen (war Elko von Netzteilplatine (tft hatte nur 1 sek ein Bild)).
War mit diesem Inverter dort, aber die hatten scheinbar keine Lust oder fühlten sich in einer bastelei gestört. Man kenne das Bauteil nicht und könnte es auch nicht besorgen. Super, oder? Meine Verwandtschaft hat es nicht so dicke und sind froh wenn ich sowas reparieren kann, also veruche ich es. Ein neuer oder überholter Inverter ist fuer diesen 18.1 TFT schwer zu bekommen und in Ebay habe ich ihn fuer 65 Euro plus Versand gesehen (zu teuer fuer H4).
Also, kann mir bitte bitte jemand sagen ob man diese Cs unschwer aus/einlöten kann und vor allem, sind die 2 nun kompatibel?
Uebrigens habe ich auch schon 2 TFT Leichen, von denen der eine Inverter mit dem blauen Cs ist. Wieso die bloeden Dinger so leicht kaputt gehen ist mir eh schleierhaft. Röhren, ok, aber die Kondensatoren, gibt es da keine besseren?
Ich wäre wirklich dankbar und ach ja, ich wechsle nicht weil es so schön bunt ist
Von den 3 rep. Monitoren sah kein Kondesator defekt aus, sah aber schon bei einem in der Firma (hab vor dem verschrotten reingeschaut) dass da schwarze Bauteile verschmort waren (Transistoren denke ich). Sollte ein defekter Cs dieser Bauart etwa verschmort, aufgebläht oder eher geplatzt sein?
DANKE........kaapo
BID = 560550
dl2jas
Wechsel die Dinger, damit Du besser schlafen kannst.
Irgendwo sollte die maximal zulässige Betriebsspannung stehen. Die darf beim Ersatz natürlich nicht niedriger sein. Ein höherer Wert schadet nicht.
Du kannst die Kondensatoren mit einem Ohmmeter testen. Auch im höchsten Bereich müssen sie unendlich Ohm anzeigen. Wenn nicht, sind sie definitiv defekt. Der Umkehrschluß gilt aber nicht, daß sie zwingend ok sind, wenn das Ohmmeter unendlich Ohm anzeigt. Eventuell kaufst Du ein etwas besseres Bastelmultimeter, was auch Kapazitäten anzeigen kann.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504178   Heute : 20750    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    22:45
