Suche passende Solarzelle für meinen CASIO FX-85M Taschenrechner
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzelle (912)
BID = 557326
Newbie
Bei meinem alten Casio FX-85M Taschenrechner hat die Solarzelle leider einen Sprung gekriegt, d.h. sie ist komplett durchgebrochen.
Daher würde ich diese gerne gegen eine neue austauschen.
Auf der alten Solarzelle steht folgende Bezeichnung drauf:
KA55 und dann etwas tiefer gestellt eine 1 und dann noch eine Zahl die etwas unleserlich ist, aber es könnte ebenfalls wieder eine 1 sein und zum Schluß dann noch -6Y3.
Also folgendes:
KA55 1?-6Y3
bzw. wenn man die unleserliche Zahl als 1 interpretiert:
KA55 11-6Y3
Meine Frage ist nun.
Wo bekommt man so eine Solarzelle her?
Gibt es diese überhaupt noch zu kaufen?
Und auch ganz wichtig, wie lauten ihre technischen Daten?
Also welche Spannung liefert sie etc.
Falls es diese noch zum Kaufen gibt, was kostet die dann?
Ich finde, wenn mich die Solarzelle mehr als 3-4 € kostet, dann lohnt sich das nicht mehr, da man schon einen neuen deutlich besseren Taschenrechner für > 17 € bekommt.
Aber falls man die Solarzelle irgendwie austauschen kann, dann würde mich das schon interessieren.
Eine Repartur der kaputten Solarzelle scheint wohl ausgeschlossen, schätze ich mal, oder?
Die Solarzelle ist übrigens ca. 5,5 cm breit und 1 cm hoch.
Die Dicke dürfte etwa unter 2 mm betragen.
Der Casio FX-85M Taschenrechner sieht übrigens so aus,
die Solarzelle ist die breite schwarze Fläche über dem CASIO Schriftzug:
http://www.voidware.com/calcs/fx85m.htm
Falls man diese Solarzelle irgendwo bestellen kann,
dann habe ich die Versandkosten erstmal nicht dazugerechnet, da ich mir gedacht habe, daß ich die Solarzelle vielleicht mit irgendetwas anderem, daß ich sowieso kaufen wollte, bestellen könnte, dann wäre
die Solarzelle nämlich nur eine zusätzliche Mitnahme und die Versandkosten wären eh schon im Preis des anderen Bestellteils enthalten.
Von daher lasse ich die Versandkosten beim Preis mal weg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am 19 Okt 2008  4:31 ]
BID = 557472
Zähl doch mal die Segmente und multiplizier sie mit 0,5, dann kommst Du auf die Spannung.
BID = 557498
Newbie
Es sind 4 Segmente.
Kann man das so pauschal sagen, daß 1 Segment 0,5 V bedeutet?
Wenn ja, dann währen das 2 V.
Da die Batterie etwa 1,55 V hat, könnte das durchaus hinkommen.
Gibt es so kleine entsprechende Solarzellen zu kaufen?
BID = 557521
kea5
???Minus Päckchenporto €3,90 bleibt für den Inhalt???
BID = 557527
Newbie
kea5 hat am 19 Okt 2008 23:00 geschrieben :
Lies den Thread nochmal.
Deiner Frage wurde schon zuvorgekommen und sie ist daher überflüssig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am 19 Okt 2008 23:21 ]
BID = 557528
Ganz abgesehen davon würde man sowas im Polsterumschlag als Warensendung verschicken! Porto dann max. € 1,65, je nach Dicke und Gewicht noch weniger...
BID = 557648
Besorg dir doch im Baumarkt oder bei Aldi, Lidl und Co. eine Stecklampe für den Garten. Die sind recht preiswert zu haben. Da baust Du die Solarzelle(n) aus und "schnitzt" dir die passend. Aus einer müßte man bei richtigem Schneiden auch mehrere machen können. Vier passende Teile lassen sich dann zu einer "Batterie" zusammenlöten.
BID = 557766
Es sind 4 Segmente.
Kaufen wirst du genau diese wohl nur schwer können, aber vielleicht aus einem ähnlichen Rechner ausschlachten.
Ich habe bei derartigen Rechnern Leerlaufspannungen der Solarzelle um 3V gemessen, welche durch eine LED auf etwa 1,7V begrenzt wurden.
Der einfachste Weg dem Rechner wieder Leben einzuhauchen, dürfte aber der Einbau einer Knopfzelle sein.
Manche dieser Solarrechner haben auf der Platine sogar Halterungen für Knopfzellen, nur dass diese nicht von aussen zugänglich sind ...
BID = 558417
Newbie
Ja, das mit der Knopfzelle werde ich wohl machen, so eine hat er nämlich.
Ich wollte dennoch wissen ob man die Solarzelle irgendwie austauschen kann.
BID = 559992
kea5
@Newbie
zu:
Sorry, daß ich bei einem Beitrag vom Umfang einer DIN A4 Seite einen Satz übersah. Ich hatte aufgehört zu lesen hier:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503826   Heute : 20397    Gestern : 16862    Online : 667        24.11.2026    22:18
