Probleme mit FI- Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 559289
bergbau60
Seit ein paar Tagen hüpft der FI- Schalter, ohne dass ich die Ursache finden kann.
- Einfamilienhaus mit mehreren Stromkreisen, aber nur ein Stromkreis
ist betroffen.
- Habe alle Geräte durchprobiert.
- Auslöser sind mit wechselndem Erfolg
- Fernseher (2-poliger Stecker)
- Netzteil von Laptop
- ein Netzteil für Mobilfunk
- Lichtschalter - nach mehrmaligen Probieren löst er aber nicht mehr
aus -> bis zum nächsten mal
Meine Frau findet es gar nicht mehr lustig.
Vielen Dank für ein paar Tipps
BID = 559304
shark1
Also erstmal Willkommen im Forum!
Das ist warscheinlich ein N-PE Schluss uns immer wenn du an diesem oder auch an einem anderen FI-Kreis die Last erhähst fließt ein Strom der größer ist als IdeltaN und dann fliegt der FI.
Am besten einen fähigen Elektriker kommen lassen, der den N-PE Schluss findet und behebt
BID = 559306
Sue
Hallo Bergbau,
willkommen im Forum.
Zunächst mal eine Frage, woher weißt du das nur ein Stromkreis betroffen ist? und hängt an dem Stromkreis irgendwas dran was mit Wasser zu tun hat? Außenbeleuchtung o.ä.?
Falls nicht kommst Du an die Abzweigdosen und vor allem über welche Kenntnisse und Messgeräte verfügst Du?
Ach ja und ist das Eigentum oder gemietet?
Emmett
P.S. Mist - der Hai war schneller
BID = 559324
SPS
Hallo bergbau60,
so einfach kann mann das nicht testen, welcher Stromkreis betroffen ist.
Es kann auch an der Summe der Fehlerströme liegen ...
Hier hilft eine Messung vom Isolationswiederstand.
Diese Geräte hat der Fachmann.
Ich hatte auch ein Fall, wo immer wenn der Herd eingeschaltet wurde der Fi auslöste. Der Fehler war jedoch im Schlafzimmer.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Okt 2008 14:34 ]
BID = 559361
bergbau60
Dank für Eure schnellen Antworten.
- also es ist ein Eigenheim
- als gelernter DDR- Bürger habe ich die meisten Kabel Anfang der 90er
selbst verlegt und verdrahtet. Nur der Sicherungsschrank stammt vom
Elekriker.
- meine Kenntnisse und Erfahrungen stammen aus Hobby für Elektronik und
Schwachstromtechnik. Meinen letzten Schlag (230 V)bekam ich vor 5
Monaten.
Nach meinen bisherigen Erfahrung galt für mich in der E-technik:
---Geht oder geht nicht --
Der FI- Schalter bringt da ganz neue Erfahrungen
- Das Problem wird schon die Summe aller Fehlerströme sein.
Aber warum bringen Kleinverbraucher, wie Ladegeräte das Faß zum Überlaufen ??
Viele Grüße
bergbau60
BID = 559363
Zwei Möglichkeiten:
-Weil die gerne mal Entstörkondensatoren von L und N auf PE besitzen und deswegen nennenswerte Ableitströme haben (Ausführung in SKI, also mit Schukostecker)
-Weil die gerne mal hohe Einschaltstromstöße besitzen (Ausführung in SKI wie in SKII, also mit nur Eurostecker) und deswegen bei N-PE-Schlüssen zu Auslösungen führen
BID = 559364
Bartholomew
Du hast Deine zweite Erfahrung vergessen: Sicher oder unsicher
Hat der Eli damals deine Arbeit abgenommen? Wenn nicht, haftest Du für alle Sach-/Personenschäden, die evtl. irgendwann mal von der E-Anlage ausgehen.
Empfehlung jetzt: kompetenten Eli kommen und alles durchmessen lassen. Prüfprotokoll aushändigen lassen.
Spannung tut weh; Strom macht klein, schwarz und häßlich.
Gruß, Bartho
BID = 559393
Sue
Also ohne vernünftiges Messgerät wirst du da nicht weiterkommen. Was hast Du zur Verfügung? Allerdings favorisiere ich auch die Lösung einen Profi daran zu lassen, denn wenn es ein sicherheitsrelevantes Problem ist genügt es nicht so lange zu suchen und zu ändern bis es wieder geht, der oberste Grundsatz sollte da immer die Sicherheit sein und ein FI löst nicht mal einfach so aus.
Emmett
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494457   Heute : 11020    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    13:39
