Einschaltverzögerung
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 559129
premo
hallo
suche im internet vergeblich ein schaltplan für eine einschaltverzögerung.
diese schaltung sollte wenn 12 volt anliegt, ein relais nach einer einstellbaren zeit z.b. 30 sec. eine tasterfunktion ausüben. wäre für einen tip sehr dankbar.
mfg premo
BID = 559134
In welches Fahrzeug soll das Ganze denn dann rein?
Außerdem hast du wohl nicht wirklich gesucht...
BID = 559138
premo
hallo kleinspannung
bin eigentlich laie habe aber schon einige schaltungen angefertigt.
die schaltung brauche ich, um ein nas gehäuse mit festplatte zu starten, wenn der router angeschaltet wird. jetzt muss ich das nas gehäuse mit den angebrachten tastschalter jedesmal von hand starten.
die einschaltverzögerung brauche ich dafür, das erst der router startet
und dann erst das nas gehäuse über die tastfunktion des relais.
in der schaltung muss glaube ich 2x ne555 ein monoflop mit triggerung ?
gruss premo
BID = 559154
Lötfix
Das sind eigentlich 2 Funktionen wenn ich das richtig sehe.
1. Verzögerung
2. Impuls
Code :
___----------------- Versorgung
________--__________ Ausgang
oder doch nur so:
___--_______________ Ausgang
sollte beides mit NE555 machbar sein.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 26 Okt 2008 16:45 ]
BID = 559155
Kann sein, aber vielleicht reicht auch eines.
Ein Monoflop mit dem 555 startet bei Anlegen der Betriebsspannung im "1"-Zustand und schaltet dann nach Ablauf der Verzögerungszeit ab.
BID = 559156
Bartholomew
Wäre eine Möglichkeit. Kannst aber auch anstatt zweier 555 auch einen 556 nehmen
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß, Bartho
BID = 559157
Lötfix
Wenn man beim Monoflop mit Triggerung an den Trigger ein RC-Glied schaltet, hat man dadurch die Anfangsverzögerung.
mfg lötfix
BID = 559159
premo
danke für eure meinungen.
wichtig ist, das erst der router hochfährt und dann nach ca. 30 sec das nas gehäuse über die tastfuntion gestartet wird.
BID = 559161
Lötfix
Warum ist die Reihenfolge so wichtig - DHCP ?
BID = 559165
Lötfix
BID = 559166
premo
reihenfolge ist wichtig, damit der router das nas erkennt.
BID = 559168
Lötfix
Hatte mal ähnliches Problem mit ADSL-Modem und Router, mußte Router verzögern.
BID = 559170
premo
wichtig an der ganzen sache ist, das nas gerät soll nicht von hand sonder mit der schaltung gestartet werden.
mein pc steht im nebengebäude und der router mit nas im wohnhaus.
BID = 559175
Lötfix
Das macht die Schaltung ja:
nach dem Anlegen der Versorgung vergeht eine Zeit (R+C links) und dann wird am Ausgang ein Impuls (Länge über R+C rechts) ausgegeben.
BID = 559774
premo
danke für eure hilfe.
gruss premo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: premo am 29 Okt 2008 10:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316963   Heute : 11744    Gestern : 12485    Online : 301        16.11.2026    21:45
