Blitz aus Kamera ausschlachten Suche nach: kamera (3430) |
BID = 559917
nightmare Gesprächig
Ich habe eine kaputte alte Digicam. Aus dieser würde ich gerne den Blitz ausbauen, um irgendetwas draus zu machen, lässt sich sicherlich noch irgendwie verwenden.
Nur wie bekomme ich den Blitz ohne die Cam zum laufen?
Nachdem was ich bisher weiß ist, dass der Elko irgenwie über einen kleinen Trafo mit mehren 100V geladen wird. Der Elko der drauf ist hat 60µ330WV.
Kann mir einer erklären, wie genau das funktioniert, dass ich diese hohe Spannung aus nur 2 Zellen erzeugen kann.
Und wie kann ich den Blitz auf wunsch auslösen? Also dass ich den Blitz so klein wie möglich "nachbauen" kann.
Weitere Frage.. was genau bedeutet das 330WV (Walter Vogel)... also ein V alleine ist ja klar, aber warum das W davor? (zu sehen auf dem Bild)
Hier nochmal 2 Bilder der Platinen Ober- und Unterseite.
http://www.tut-base.de/~nightmare/no_access/DSCF3344.JPG
http://www.tut-base.de/~nightmare/no_access/DSCF3345.JPG
Danke
nightmare
BID = 559925
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
3
BID = 559935
WV steht für Working Voltage.
Was den Rest angeht, dazu wird es hier keine Tips geben, die in einem Blitzelko gespeicherte Ladung ist groß genug einen Menschen ins Jenseits zu befördern.
-2-
BID = 559945
Ochne, sagt bitte nicht, dass das schon unter HV fällt
menno, wie soll ich sonnst das Teil zum Blitzen bringen.
Was genau hat dieses W den zu bedeuten, also warum steht es bei "normalen" Elkos nicht drauf? Ich habe es erst 2 mal gesehen, einmal auf dem Elko hier, und auf einem 350V Elko, den ich mal aus einem Schaltnetzteil ausgebaut habe.
Kann wenigstens einer die Wirkungsweise des Ganzen erklären, bevor die 1. kommt? ^^ Also dass ich wenigstens weiß, nach welchem Prinzip das Ganze funktioniert. Zum Bau selber braucht dann keiner was sagen.
Ich habe bereits ein wenig gesucht, aber nichts zur Wirkungsweise gefunden.
Danke
nigthmare
BID = 559950
Otiffany Urgestein
Such mal unter dem Begriff "Sperrschwinger".
BID = 559952
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Aufwärtswandler
mfg lötfix
BID = 559953
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
Das Prinzip ist ganz einfach, ein Schaltwandler produziert mit Hilfe des Trafos die hohe Spannung von einigen 100 V im Kondensator. Diese Spannung liegt nun an der Röhre des Blitzes an. Ein Hochspannungs-Triggerimpuls wird mit Hilfe des kleinen Triggertrafos am Ende der weissen Leitung auf die Leitfähige beschichtung desr Blitzröhre gebracht. Dies führt zu einer Ionisation des Xenon in der Blitzröhre und sie zündet. Dabei fliesst ein grosser Strom und ein sehr heisses Plasma in der Röhre produziert das Blitzlicht.
BID = 559959
dl2jas Inventar
Es ist ein Schaltnetzteil.
Bei einigen Kameras hört man auch das "Fiepen". Die Spannung wird von z.B. 3 Volt auf 300 Volt hochtransformiert, deswegen der Elko. Dieser stellt dann die Energie für den Blitz bereit.
Gezündet wird über eine recht hohe Spannung, der angesprochene Trafo. So eine Blitzröhre ist vergleichbar mit einer Leuchtstofflampe, ähnliches Prinzip. Hier was zur Xenon-Gasentladungslampe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Xenon_Lichtbogenlampe
Das Ding in der Knipse leuchtet nicht durchgehend, nur halt den kurzen Sekundenbruchteil, bis der Elko leer ist.
Es gibt Bausätze für solche Blitze. Eventuell da mal schauen und den Schaltplan herunterladen, um das Prinzip zu verstehen.
DL2JAS
Tante Edith:
War und bin in der Küche, habe den Beitrag nicht sofort losgeschickt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 29 Okt 2008 22:17 ]
BID = 559988
DMfaF Inventar
@ dl2jas
 So spät essen ist ungesund und macht dick!
BID = 559989
Und der Inhalt des Elkos mach tot...
